рулевая рейка (стук)
    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    По умолчанию рулевая рейка (стук)
    всем привет
    вопрос такого плана
    если крутить руль небольшими резкими движениями влево-вправо на не заведенной машине, слышатся такие небольшие стучки или больше похоже на ''хрумканье'', на заведенной меньше, но все это только на стоящей машине , когда едешь все окей
    раньше такого не было, посмотрел жидкость не уходит все окей)
    что это может быть? друг послушал когда я крутил руль , звуки доносятся из моторного отсека , где-то ближе к торпеде
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
    Россия, Москва
    Получено: 25
    это карданчик скорей всего.тот что над педалями
    Санкт Петербург
    дак там что-то в нем раскрутилось или его менять надо???
    Получено: 26
    у меня стучит с двух сторон ,как сказали в сервисе ,рейка,вот и думаю сколько ей осталось жить ,или мне вдруг закусит чего
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    сегодня заметил тоже маленькие стучки на запущенном двигателе. при резких болтаниях рулем туда-сюда. источник звука в одиночку в гараже не определил. но похоже на карданчик звук вроде как оттуда. и еще небольшие подозрения на правый наконечник
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    вот думаю что вообще в рейке может стучать??? Там же червячный механизм...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Выработка черяка. В этой машине не смотрел, но в Мерсе и в Вольво убирал стук в рулевой рейке путём затёжки регулировочной шайбы (если правильно её назвал). Находится она с низу в рулевой рейки, как раз под входом в неё колонки. Может не правильно описал....сорри
    Кстати в Мерсе шайба стояла с верху
    Надо снимать рулевую рейку, в ней нет смазки
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    Что за бред?
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Москва ЗАО - Красногорск
    Как точно определил..) Сразу снимать и всё. А может это не рейка вовсе. Рейку снять это не колесо открутить. У меня кстати тоже стуки небольшие при покачивании руля туды-сюды. Но жидкость в норме, так что особых поводов для переживаний нет. Сегодня кстати появился какой то скрип, когда парковался.......рулём влево курчу, а что то скрипит протяжно так. Как быдто тяга рулевая.....или хз. И скрипит именно на горячей машине. На холодной вроде тишина. Может там что то нагревается, расширяется и скрипеть начинает? Даже не знаю куда копать. Может подскажите, если был похожий случай.
    Estonia
    Я смотрю, очень актуальная тема!
    Сегодня в гараже как раз тоже заметил, что постукивает, когда на не заведённую рулём болтаешь, похоже вроде на кардан, но не определишь, пока не снимешь!
    Может у кого было такое? Как вылечить можно? Или не стоит запариваться?
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    поменял все рычаги,стук уменьшился,поменял тяги-стук уменьшился,проверял кардан-норм,в пыльниках тяг обнаружил пару капель масла,проверял затяжку крепления рейки-норм,видимо остается только замена рейки,стук во всех положениях руля,отдает по кузову малость и чувствуется на пидали тормоза
    у меня была такая беда пока не разобрали рейку и не положили смазку,по заданному вопросу крестовина это бред.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    а куда там класть то??? разве она не в масле???
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    vladimir-teleshev,куда там можно смазки положить?
    Гидравликой управляет гид. усил. а внутри червяч. мех. которые смаз. заводской смазкой разбери поймешь,от этого и тугой руль и стук и хруканье-после напишите результат.а грамотеи пишут сразу на мой совет-Бред!
    Екатеринбург
    Добрый вечер, чем меньше будете болтать рулём на месте да ещё без работы гидроусилителя тем дольше проживёт рейка. А небольшой стучёк, это и есть выработка сопряжённых деталей,
    скорей всего не стоит. Работает и пусть себе работает. Если есть лишние деньги, купите новую и через тысяч двадцать-тридцать пробега услышьте такой же стучёк.
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    +1
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    У друга Nissan 2010г.в. пробег 30 тыс. сам лично проверял такой же стук.
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    как вариант не разбирая рейку смазать обильно шлицы, к примеру сдернуть пыльник тяги,вывернуть руль вправо получить тем самым доступ к горизонтальному штоку к шлицам и набить туда смазки,такое возможно,кто пробовал??
  1. Рулевая рейка...
    от Андрей™ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.06.2006, 20:57
  2. Рулевая рейка что ль...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 21:32
  3. Рулевая рейка, блин!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:32
  4. Рулевая рейка!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 16:44
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
