Стук в редукторе или внутреннем шрусе?
    Тверь
    По умолчанию Стук в редукторе или внутреннем шрусе?
    Проявилась такая проблема: при движении на малой скорости по двору (дорога корявая) когда машина дергается слышно лязганье металла.. так же когда едешь на холостых и дашь газу - лезготнет, отпустишь - опять.
    Поднял левое колесо, повернул туда-сюда (по окружности) есть люфт.
    можно как-то определить шрус это или редуктор?
    Сколько будет стоить ремонт редуктора?.. или проще всзять посвежее на разборе?
    B5 1997г AHL -> Peugeot 307 2003 1.6 -> Transporter T4 1995 2.5 AAB -> ТАЗ 21103 2003 -> Skoda Rapid 1.6 Elegance 2014
    Екатеринбург
    Приветствую, был у меня и стук и люфт в редукторе, ещё на В-3 1988г, всё думал зто кретично, однако откатал с этими симптомами 8лет и 420000км, так и продал всё ещё работает. Вроде как у немцев механика не подводила.
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Подушки двигателя в каком состоянии смотрел????
    Есле есть люфт смотри состояние рычагов!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Екатеринбург
    Я думаю рычаги тут не причём, потому что
    Тверь
    Согласен.
    Когда масло менял на яме, пробовал рукой оси - левая чуть-чуть проворачивается..
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Если бы люфт был в редукторе больше положенного, то был-бы такой гул, во время движения, шописец!
    Скорее всего внутренний ШРУС подходит... Сними, промой хорошенько, смазочку обнови.... Походит ещё! Я так сто раз делал!
    На состояние пыльника внимание обрати
    А вобоще зазор в шестеренной передаче редуктора быть должен. Иначе его нах заклинит при нагреве!
    Тверь
    Пыльник - норм. Пыльник внешнего болтается (не зажато с узкой стороны)..
    Какая смазка туда подойдет?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Смазка обычная, так и называется "ШРУС"... Но если хочешь закажи оригинал...G 052 133 A3
    А вот это зря! Хомут всяко дешевле привода...
    Тверь
    Вобщем посмотрели в сервисе, говорят подушка коробки (или где-то там)..Сказали поменяешь и стучать перестанет, и поприемистее станет.
  1. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 12:52
  2. Стук пальцев или клапанов
    от ИванИ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 15:07
  3. стук!кпп или привод?
    от А.С. в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 12:09
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 16:51
  5. Проклятый AGZ или Стук клапанов
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 21:46
