Всем Доброго времени суток...
Появилась проблема (пассат 2002г.в. мотор 2.3 azx акпп)
Сначало пропала тяга (как будто педаль потеряла связь , считал ошибки ...
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 066 906 032 BC
Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1 01 0001
Кодирование: 00023
Код Сервиса: WSC 72893
Доп. информация: WVWZZZ3BZ2E317894 VWZ7Z0A4502547
3 Найдены неисправности:
16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
P0113 - 35-00 - -
16398 - Ряд 1,распредвал выпускн.клапанов:сдвиг фаз в поздн.сторону Не достигн.номин.знач.
P0014 - 35-10 - - - Спорадическая
16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
P0011 - 35-00 - -
стер - проехал
2 Найдены неисправности:
P0113 - 35-00 - -
17755 - Ряд 2, датчик распредвала-G163/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
P1347 - 35-00 - -
После того как проехал - услышал непонятный стук...
Помогите - не пойму что случилось (по поиску вроде датчик положения..)
апппп
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
Скорее всего цепи растянулись. Надо проверять метки ГРМ.
если растянулась - только замена или есть варианты?
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Привет !
Моё ИМХО ! На машине не ездить и срочно в сервис (не своим ходом )!
Только замена ! Но у себя меняя , большой разницы в размере старых и новых цепей не заметил ! Да и не могут цепи в один момент растянуться так, чтоб ошибки выскочили и посторонний ( явный ) звук появился !
Навалом ! Фазовращалки , гидронатяжители , маслонасос ! А ежели натяжители - успокоители развалились ( не дай БОГ ) !? Прикинь - цепь перескочит и заклинит ! Кирдык , разворотит всё нах !!! Тем более на колене ведущая звездочка не съёмная , случись чего -колено на выброс ! Афту проще закопать будет , чем вылечить ! Не тяни !
ЗЫ : Кароче , ежели дело в мех. поломке - смело готовь бабло , ремонт ни разу не дешёвый ,со съёмом движки !!!
скорей всего звёзды с регулятором фаз газораспределен накрылись,у моего приятеля на VW Touran c двигателем така еже ошибка была
несоответсвие сигналов по колену и распредвалу,сначало плохо ехала а потом отказалось вообще заводится,говорят вообще регуляторы фаз
со звёздами на современных авто больше 90000-100000т.км не ходят.Я так думаю что их под замену а там смотри сам.
Метки проверь...как это на 2.3..ХЗ
Проверь датчик на впуске
А мотор почему 80С всего? Термостат не але?
Это как раз и не сложно !
Да ...., ценник у них не децкий , но и без них не поедешь !
Тока , по моему , "копать" надо отсель !
Датчики и метки , сами по себе , звуков не производят !
kuzikoo1, поехать то поедет но может ухудшется тяга и повысится расход и постоянно будет металический стук у и вдобавок ошибка будет висеть,а может как у моего приятеля вообще незаводится.
Всем привет!
Ребят а у меня новые цепи.А ошибки вылазиют вот такие.
P0011 - 35-00 - -
Это как понимать?ДПКВ?или что?Когда газуешь бывает что вобще не хочет набирать крехтит вся пердит, и пока тысяч до 3х не раскрутиться не поедет.Но в основном нормально набирает.
