пропуск воспламенения , насос форсунки!
    Россия, Майкоп
    По умолчанию пропуск воспламенения , насос форсунки!
    всем добрый вечер! Машина пассат 1,9 AVF?2002 год .
    В общем двигатель работал после замены насос форсунок нормально!
    неделю назад начал мотор потраивать .
    Считал ошибки:
    16686 2 цилиндр пропуск сгорания Р0302-35-10--- периодически
    17964 управление давлением надува:
    негативное отклонение Р1556-35-10---периодически
    значит , по турбине :ошибку сбросил, она не появлялась ,потом опять появилась!
    16686 не сбрасывается и мотор так же троит
    бош сервис в краснодаре поменял насос форсунку местами 1-2,
    разницы никакой, ошибка таже!
    разьем сзади головки чистый, контакты в нормальном состоянии!
    прозвонил от компьютера до насос форсунки все нормуль!
    померил компрессию--26
    что еще ?
    Россия, Майкоп
    поменяли все четыре(дизель сервис краснодар)
    Россия, Майкоп
    ап
    Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... F&start=75
    вот предистория, а сейчас продолжение битвы....
    машина моего друга, уже и не знаем что дальше делать?
    Россия, Майкоп
    товарищи с орденами и медалями! И где вы?
    Нужно помочь нашему товарищу!
    Какие будут соображения?
    Добавлено спустя 1 час 6 минут 30 секунд:
    насосфорсуночники !
    Россия, Майкоп
    машина моя ,ездил в краснодар БОШ дизель сервис, поменяли местами форсунки результата нет ошибка так и показывает 2 цилиндр,сказали сбой в электрической цепи и предложили найти электрика , проводку я проверил с помощью igorjekи ЭМИЛЬ! Неужели никто не сталкивался с моей проблемой?Куда копать?
    Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
    с ремонтом таких моторов(по топливной системе) у нас никто не сталкивался, поэтому опыта большого нет,igorjek мне менял уже два раза ремень грм и все ролики , уже 3 года полет нормальный (был)
    что за напасть какаято?
    Беларусь, Витебск
    А почему форсунки поменял перед этим? Умерли сразу четыре, что ли ? И как это произошло?
    Просто я сам стою перед вопросом о ремонте или замене насос-форсунок на 1.9 AVF.
    то не паноцея а пропуски при нормальной компресии ! это скорее всего не срабатывает клапан в насос форсунке! и мне кажется что это плохой контакт! контролькой звонится может но при нагрузке( а в форсунке катушка) напряжения может просто не хватать! но это как предположение!!
    наверное в курилке флудят!
    Россия, Майкоп
    GBKJN
    отвечу вместо Рашита,так как он меня попросил помочь ему в ремонте!
    Форсунки поменял он потому что была предистория с заглохшим мотором... Двигатель не заводился..... проверено было все! Тема была в апреле 2008 года, ссылка в первых постах.
    В конце концов Рашит принял решение отвезти га эвакуаторе свою машину в дизель сервис, что он успешно и сделал.... Там ему без зазрения совести просто поменяли 4! Я еще раз подчеркну ЧЕТЫРЕ насос форсунки,они не могли сразу вот так взять и выйти из строя, (кстати машина у него в идеальном состоянии и пригнали ее с немчины с пробегом что то около 160 тысяч ,и он единственный хозяин , который не жалеет средств на ее содержания и все регламентные работы соблюдает! После замены насос форсунок в сервисе они просили оставить старые, якобы для того что-бы разобрать и посмотреть что с ними , на что посовещавшись по телефону со мной им было отказано! После замены насос форсунок машина завелась...
    canyra puh
    Я с тобой согласен, что это не панацея, но есть случаи когда приходится к ним обращаться
    Я прошу всех кто откликнулся на просьбу Рашита быть внимательным!
    canyra puh о каком клапане может идти речь если поменяли 1 и 2 цилиндр местами Н.Ф Ошибка была по 2ому цилиндру, и осталась так же по 2 ому
    давай добавим!
    Россия, Майкоп
    И еще сняли свечи накаливания с первого и второго цилиндра туман дизтоплива выходит и с 1-ого и со 2-ого, то есть питание идет.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    часто барахлят разъемы на самих насос-форсунках, под клапанной крышкой. сталкивались с таким уже много раз. лечится снятием разъема о подгибом контактов на нем. у меня самого такая фигня была.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня много раз такое было!
    поначалу затроило тоже по диагностке пропуски! сказали контакты хреновые!
    почистил подогнули вроде лучьше но все равно подтраивало!
    сняли форсунку разобрали ее отмочили в какой то жидкости визуально проверили сказали повреждений нет ни каких в норме и собрали! поставили назад все
    также было и такое!
    опять троить стала! ну я опять к этим ребятам! говорюснимите форсунку разберите ее и прочистите!
    крышку открыли а там кирдык вал толкателей пополам!
    да в первый раз был 1 цилиндр а второй 2-ой!
    так что у тебя может быть регулировочный винт отошолили износился, а може форсунка нашим топливомзагадилась,а может и контакты!
    ну это я так свои рассуждения из личного опыта!
    Россия, Майкоп
    Крышку мы снимали не раз и вал целый,и контакты поджимали и прозванивали до блока непосредственно с каждой форсунки, и вообще не поймем топливо идет компрессия есть что надо еще мотору?тем более дизелю, все равно троит. Уже и мыслей в голове никаких.Но причина какая то всеравно есть.
    Добавлено спустя 28 минут 54 секунды:
    Почему не отвечает не один с высокой репутацией ?
    Россия, Казань
    Кроме компрессии и топлива еще есть воздух которго может нехватать.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    точно и такое было!
    у меня соскочил рычажок на заслонку который с боку клапана рециркуляции ОГ, так машина заводилась но ехала как будтотам всего 1 лошадь!
    короче что тока не искали пока случайно на него не наткнулись! заправили назад закрепили и все !
    проверь!
    как этот клапан называется непомню точно! вроде типа горного тормоза чтоли! к ниму еще вакуумная трубочка подходит!
    Россия, Казань
    Эта заслонка закрывает подачу воздуха когда глушишь мотор чтоб КВ в обратную сторону не поварачивался, встроена в ЕГР.
    А горный тормоз стоит только на грузовых и называется ретарда
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Талян
    igorjek
    Может спереди с зубчатымшкивом распредвала чёнеть не так, на шкиву распредвала с задней стороны есть усики каждый из них на один определёный целиндор, с левой стороны стоит датчик который орентируется где находится распредвал, может гденеть тут сабака порылась
    Тоесть датчик стоит с прапвой
    Россия, Казань
    ksa
    Ты лучше скажи как там твой интеркуллер?
    Россия, Майкоп
    Ребята помогите ошибка 16686 2 цилиндр пропуск воспланении и ошибка 17964 управление давлением наддува.Машина Фольксваген Пассат В 5+ 2002 год 1,9 ТДИ насос фарсунки
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Талян
    это смотри в моей теме!
    жду погоды хорошей!
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Масло+ насос-форсунки?
    от Andrujha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 20:43
  2. Требуется помощь! Насос-форсунки - потеря мощности.
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 22:17
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 21:34
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 17:43
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
