пропуск воспламенения , насос форсунки! - Страница 3
  1. #41
    Россия, Майкоп
    Цитата Сообщение от igorjek
    В Краснодаре сказали НФ в России не могут менять распылители
    В краснодаре в бош дизель сервисе
  2. #42
    Россия, Майкоп
    Закончился день и эта тема наверное никогда не закончится.Все попорядку:
    1.
    Сегодня сняли форсунку 3- цилиндра поставили одну из старых работать мотор стал еще хуже
    2.Сняли форсунку пометили -брак убрали подальше чтобы не перепутать, с 4-го цилиндра ставим на 3-й,на место 4-цилиндра ставим еще одну старую(уже вторую старую,паралельно проверяем форсунки которые забраковали еще в начале темы).Результат-пропуск в 3-м цилиндре.
    3.Меняем 1-й и 3-й местами дальше парадокс ошибка по 4-му цилиндру
    Никакой закономерности. ЧТО ЭТО?
    Пока прекратили эксперементировать, болты крепления НФ не привыкли к таким нагрузкам(ломаются) подождем заказа а пока можно подумать чтоже происходит с мотором, изначально перед ремонтом -2
    потом-3,сейчас -4. Сидя в машине присутствует вибрация по звуку подтраивание.
  3. #43
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    контакты НФ почистить и подогнуть а еще проверить общий кабель с торца ГБЦ который на НФ выкрутить и там почистить!
    а еще при замене НФ меняются уплотнительные кольца и болты, а также рекомендуется регулировка нажима на НФ!
  4. #44
    Россия, Майкоп
    1. Шина новая
    2.Уплотнительные кольца новые
    3 Регулировка сделана по ELSE со штативом с циферблатом(на такие вещи деньги не жалеем)
    4.Болты в пути
    Все предусмотрено
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    Регулировка производиться после каждой смены форсунки.
  5. #45
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    фантастика!
  6. #46
    Россия, Майкоп
    И я об этом.
    Добавлено спустя 58 секунд:
    Деньги вбухали а толку нет
  7. #47
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну фильтр топливный думаю поменяли точно!?
    а эмульсия была?
    Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
    да а если в тему насос-форсуночников стукнуться?
  8. #48
    Россия, Майкоп
    Все было чисто.
    После перечисления всех возможных неисправностей уже наверное и писать будет нечего
    Последняя, как мы уже начали рассматривать,блок управления
  9. #49
    Россия, Майкоп
    что делать дальше? Сам не знаю
  10. #50
    Россия, Майкоп
    Последняя перестановка НФ меня убила переставляешь 1-й и 3-й ошибка переходит в 4-Й, дурдом.
  11. #51
    Россия, Майкоп
    если идти методом исключения, то двигатель после ремонта, и остается либо сами форсунки, либо проводка, либо эбу .
    сама проводка внутри головы новая, тогда можно предположить , что от разьема до эбу где-то косяк...
    сами контакты на насос форсунках?...
    может поставить старую проводку и припаять ее к НФ?
  12. #52
    Россия, Майкоп
    igorjek
    жаль не присутствовал при вталкивании шины в головку.Пришлось её разбирать, а собирать в головке.Это такой гемор. А вот насчет контактов в самих НФ думаю неплохая идея, но не исключено.
  13. #53
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а зачем паять?
  14. #54
    Россия, Майкоп
    можно также методом исключения взять от эбу провести провода к нф
  15. #55
    Россия, Майкоп
    Паять однозначно не будем.Игорек хочет и это исключить из возможных неисправнстей,и но это мне кажется чересчур.
  16. #56
    Россия, Майкоп
    Цитата Сообщение от ksa
    а зачем паять?
    на старой проводке штекера плохие, их уже снимали и ставили раз 20
    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
    Рашит уже сам устал...
    ну и ты уже на AVF экзамен сдал!
  17. #57
    Россия, Майкоп
    Три месяца назад боялся под капот лишний раз лазить а сейчас ,,,,,,,,,
    что на моем моторе ошибка осталась, что на АVF----немного жаль
  18. #58
    Россия, Майкоп
    немного жаль
    мне кажется что не немного...
    ЭБУ надо проверить осликом, я думаю без меня справитесь,
    ЭМИЛЬ заодно и его осилишь
  19. #59
    Россия, Казань
    Мне помнится когда ставишь другую НФ её надо прописыватьв ЭБУ, вроде как у них у каждой свой серийный номер.
  20. #60
    Россия, Майкоп
    Для этой модели ничего не прописывается.
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Масло+ насос-форсунки?
    от Andrujha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 20:43
  2. Требуется помощь! Насос-форсунки - потеря мощности.
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 22:17
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 21:34
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 17:43
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
