пропуск воспламенения , насос форсунки! - Страница 2
    Россия, Майкоп
    так теперь попорядку...
    по поводу контактов еще с прошлой эпопеи мы вкурсе, поэтому эта версия была сразу проверена.Состояние мам,в черном пластмассовом корпусе нормальное. Сам корпус сломан! Я извлек мамы из фишки, и поджав контакты поставил без фишки. Эфекта ноль
    Теперь по поводу воздуха...
    Я думаю нет смысла искать неисправность в этом, так как неработает только ВТОРОЙ ЦИЛИНДР!
    Напомню что форсунку поменяли местами,но менял не я и поэтому я думаю что в ней может быть проблема...(кривая замена неисключена!)
    Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
    датчик положения распредвала в норме, шестерня в норме, ремень свежак!
    и есче, Рашиту на Б.сервисе когда менял местами форсунки, сказали что они меняются комплектом все четыре! Развод?
    Я думаю, что насос форсунка это отдельный исполнительный механизьм и связи между ними нет никакой!
    что дальше делать незнаю,
    Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
    последние два сообщения писал Игорь![/list][/code]
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от ksa
    сняли форсунку разобрали ее отмочили в какой то жидкости визуально проверили сказали повреждений нет ни каких в норме и собрали! поставили назад все
    пробуй это!
    а насчет что комплектом это везде говорят! типа если одна кирдык то и остальные тоже скоро туда сюда кирдык!
    а так можно менять и по одной!
    а также можноменятьне только форсунку полностью но и плунжерную пару и клапан и распылитель по отдельности!
    короче если есть старая форсунка с рабочей парой но не рабочим клапаном и есть еще одно но с рабочим клапаном и нерабочей парой мона поменять местами!(по крайней мере мнетак предлогали если есть говорят нерабочая за даром)
    пробуй!
    удачи!
    Россия, Майкоп
    предлагать можно многое
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну конечно если нет второй возможноне рабочей да и за даром то хоть предлогай все рано ни чего не получится!
    Россия, Казань
    ksa
    А где ты делал НФ?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Талян
    Я сначало мыл аппаратом 3 раза ни хрена!
    а потом поехал к топливщикам в нашем колхозе и те мне наколхозили разобрали промыли собралии все гуд!
    это из-за нашей гггггггг соляры!
    ну говорят что если ее отстаивать то мона лить любое ггг!
    Россия, Майкоп
    проблема осталась! не надо проходить мимо регионов!
    подскажите номер жгута проводов в головке на форсунки на AVF мотор! в етке не могу найти! может пучек проводов поменять этот?
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    А топливо к форсункам как подводится??? По внутреннему каналу? Может именно к этой форсунке канал забит? На холостых хватает, а на мощности - нет.. ИМХО, конечно же.
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Россия, Майкоп
    Aleefi
    топливо к НФ поступает от тандемного насоса, в канале головки блока, по одному общему каналу....
    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
    и на холостых тоже 2 Нф не работает! зае-ла уже она...
    х.з че делать
    Россия, Мытищи
    х.з че делать
    Ну так проверьте этот канал. Или покрутите стартером с отключенными 1,3 и 4 ворсунками и вынутой второй. Может к ней топливо не поступает... Мало ли чего там от тандемника отвалиться могло...
    Я так понимаю что один общий канал и от него ответвления к каждой НФ??? Я прав? Так может одно ответвление и забито (на 2 НФ). Волшебства, сам знаешь, не бывает, а вот причины могут быть самые сказочные.
    У меня тоже был случай: Сломалось в маслонасосе, а не работали клапана! Вот как бывает!!!!!
    Россия, Майкоп
    Продолжу тему. Перебрали полностью двигатель,кольца (компрессия была 20) , все вкладыши ( давление масла до и после не меряли)-это еще впереди, заменили жгут проводов в головке, Но осталась одна проблема: когда снимали форсунки не промаркировали их . Поставить пришлось в хаотичном порядке---------ПРОПУСК ВОСПЛАМЕНЕНИЯ В 3-м цилиндре. Ошибка перешла на другой цилиндр. Как бы насос форсунка не работала сначала во 2-м, а теперь эта форсунка попала на 3-й цилиндр. Получается так что Бошдизель сервисе ничего не делали. Хотелось бы знать ваше мнение .
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    Замена НФ запланирована на вечер.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ЭМИЛЬ
    сколькож отдал за все это?
    пробуй мыть форсу или хотяб распылитель поменяй!
  13. #33
    Россия, Майкоп
    На насос-форсунке реально поменять распылитель?
    Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
    Пишет Эмиль: 25-рублей это запчасти ну а работа наша
  14. #34
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    ЭМИЛЬ
    igorjek
    т.к. компрессия в норме и остальные мелочи вы уже проверили, то остается проверка самой форсунки. в Москве это можно сделать. а у вас?
    могу помочь с проверкой, если пришлете ее в Москву. как со мной связаться смотрите в профиле.
  15. #35
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    наши топливщики говорят что да! что даже у бошь они идут отдельной запчастью! и что в основном они выходят из строя!
    единственное что у них нет стенда для ппроверки насос-форсунок на легковые только для грузовиков или комон-раил! и они ищют переходник! а так они говорят что легко из 2-3 нерабочих состряпть 1 рабочую! типа из одной взять эл.магнитный клапан из другой плунжерную пару из третьей распылитель воти рабочая форса!
    а работа скока стоит?
  16. #36
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Дело может быть не только в распылителе...
  17. #37
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от pau
    igorjek писал(а):На насос-форсунке реально поменять распылитель?
    Я ж не спорю! там много чего может быть!
  18. #38
    Россия, Майкоп
    Пишет Эмиль. Сегодня сняли форсунку 3- цилиндра поставили одну из старых работать мотор стал еще хуже, помоему она вообще топливо не пропускает по сравнению со снятой, у нас еще 3- старых осталось,завтра будем проверять каждую. А насчет проверки мы в принципе только "ЗА".Эту тему мы пробьём после всех экспериментов.
    В Краснодаре сказали НФ в России не могут менять распылители. .илья63 Сколько стоит проверка НФ у вас ? И возможен ли вариант замены распылителя?
  19. #39
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    А что по компу? у меня когда такое было форса била запредельное количество топлива и оно по компу не менялось стояло на месте!
    у вас как?
  20. #40
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Я знаю место в Москве где есть бошевский стенд для проверки и ремонта НФ. Замена распылителя возможна. Проверка 1000р. ремонт около 5000р. + з/ч за форсунку.
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Масло+ насос-форсунки?
    от Andrujha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 20:43
  2. Требуется помощь! Насос-форсунки - потеря мощности.
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 22:17
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 21:34
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 17:43
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
