Погибло что-то в АКПП (Питер) :(((( финал :)))))
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    По умолчанию Погибло что-то в АКПП (Питер) :(((( финал :)))))
    Ехал никого не трогал, АКПП нареканий до этого не вызывала- масло и фильтр были поменяны.....рувков, пробусовки небыло......и тут неожиданно появился звук "сильно гудящего гидроусилителя".....я остановился - заглушил - под машиной масло АТФ , 300 - 400 гр... текло постыку коробки а мотора.....
    Что это могло быть - Гидротрасформатор?? у него своё масло?
    я в трауре - ночью улетаю в отпуск, а тут такое
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    В коробке масло ATF, как может быть у ГТР своё собственное масло?
    Если пошёл звук, то значит это не просто течь..
    Сочувствую.... Так всё идеально работало и тут на тебе..
    У тебя чип судя по подписи, может он так сказался?
    Получено: 11
    **** может и чип, но несколько минут назад всё было великолепно - коробка работала чётко..
    ГТР - я вот тоже на него думаю ...насколько я понял он заправляется маслом и оно оттуда никуда не перекачиваться ...
    ИМХО вот и причина...
    По-моему в ГТР масло из АКПП, т.е оно там перекачивается.
    Ты уверен, что это масло из АКПП, а не из ДВС?
    Получено: 11
    COOLLER масло было уже год назад заменяно.
    масло точно АТФ
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Каким образом, слил сколько смог, залил?
    Конечно если год назад менял, то врядли так проявилась замена масла.
    Масло из-за чего менял, что-нибудь изменилось в работе АКПП после смены?
    Меряют не годами, а км.
    масло точно АТФ
    Там же сальники у коробки есть...может ему конец пришел?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А почему сразу такой вой пошёл, потому что много масла вытекло?
    Получено: 11
    300 гр это не много, и думаю ущественно не повлияет на работу АКПП..
    Замена масла была проведена квалифицированно т.е. мной лично
    Там маховик же в полу милиметре крутиться...
    Или что-то резко сломалось или износилось.
    Получено: 11
    COOLLER такое ощущение что ГТР пробило - вой гидравлического механизма, работающего без масла
    Михаил GE
    на 99,9% - сорвало втулку масляного насоса АКПП...
    Михаил GE
    Пробило?Там стенки толстые..хотя...отломись лопатка, да на большой скорости...не, думаю нереально.
    Сколько после замены масла проехал?
    Получено: 11
    1967s где то я уже это встречал на форуме..........и насколько это попадос?
    чтобы корпус ГДТ пробить - надо ну очень сильно постараться...
    это срезанная втулка...
    Получено: 11
    COOLLER да не очень много - 30 где-то
    снять АКПП, снять ГДТ - заменить поломанные детали...цену не скажу - зависит от того, кто и где будет чинить...
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    30т.км. это нормально, я думаю спрашивалось из того расчёта, чтобы понять, данная поломка является ли последствием замены масла..
    Получено: 11
    сорванная втулка могла попутно "дров наломать" ??
    Добавлено спустя 48 секунд:
    думаю это не имеет отношения к поломке
    могла...
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. машина перестала ехать,что то с АКПП
    от sereg@738 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 11:12
  2. А что такое пробуксовка АКПП?
    от el`Diablo в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 04:51
  3. Хочу верить,что это не акпп...
    от Usikofff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 07:56
  4. Что может дергать - АКПП или двигатель?
    от EasyFlight в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 03:48
  5. Что менять в АКПП при смене масла?
    от OldNick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 13:58
