всем добрый вечер. пожалуйста помогите в решении проблемы:
VW B5 2,5 tdi (afb) АКПП(tiptronik)
вчера приехал домой поставил машину все было ок, сегодня завел включил скорость,двс набирает обороты а машина не едить(что в перед,что на зад).
может у кго было такое?куда лезть и что смотреть?
заранее все огромное спасибо!!!!!!!
Зачем 2 раза тему заводить??? ты что нервный сильно![]()
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Диагностику для начала сделать, проверить БУ АКПП, не в луже ли он у тебя лежит.Сообщение от sereg@738
смотре все ок и ошибок ни каких нет. уровень масла в норме.куда еще лесть![]()
1. для начала - читать форум, смотреть ПОИСК и Базу знаний...это очень полезно делать всегда, прежде чем созреет мысль создавать новую тему...Сообщение от sereg@738
смотре все ок и ошибок ни каких нетчем "смотрели" ??? какой прибор ? в каком адресе смотрели ???
( ошибок в такой ситуации, если все правильно смотрели и там, где надо, может не быть только в одном случае - когда ШРУС рассыпался...)
читал там нет ни чего. какие параметры смотреть по vag-com.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
как его проверить?
Как работает многофункциональный выключатель.Сообщение от sereg@738
Каво - его?Сообщение от sereg@738
как его проверить?
+многоСообщение от Luka
Как работает многофункциональный выключатель.![]()
sereg@738
Ошибок по нему скорее всего не будет.
шрузы все вроде бы в норме.
при включении D или R и если дать газу побольше 3000 об. то она начинает ели ехать.
да и еще что заметил раньше когда было все ок при снятии фишки с ДМРВ коробка выходила в аварийный режим(на табло скорости все выделенные). а сейчас такого нет(только та скорость которая включена).
КАКИЕ ЕЩЕ БУДУТ МНЕНИЯ.
офф:
в кошелеккуда лезть![]()
Походу масляному насосу кирдык... Вообще уровень масла проверяли?
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
а что ж ты СРАЗУ это не сказал ????Сообщение от sereg@738
при включении D или R и если дать газу побольше 3000 об. то она начинает ели ехать![]()
есть очень большая разница между "еле едет после 3000", и :
включил скорость,двс набирает обороты а машина не едить(что в перед,что на зад).ехать к нормальному диагносту и готовить деньги на ремонт...Сообщение от sereg@738
это легче всего,но практически везде начинают разводить на бабло.
А АКПП перебрать мы и сами можем.
может что то с электрикой?????
sereg@738
начни с проверки уровня масла. Обычно при таких симптомах проворачивает втулку и оно вытекает. Ты проверь, а потом дальше смотреть будем. Если ошибок вообще нет, то электроника не при чем. Хотя для успокоения подними ковер с пассажирской стороны и посмотри на блок управления коробкой. Смотри чтоб сырости не было...
А дальше присоединяйся в клуб тех кто сам отремонтировал коробку и проверяй сначала плиту с соленойдами а потом и все остальное...
можете - перебирайте...(проблемы с "электрикой" обязательно отразились бы в ошибках...)Сообщение от sereg@738
я уже писал что уровень все ок.И БУ акпп все ок(сухо).
какие сопротивления должны на соленойдах.и где взять тех.информацию по акпп. только не надо отправлять в поиск. ПОЖАЛУЙСТА![]()
А ведь именно там ты всю информацию и найдешь!Сообщение от sereg@738
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
К сожелению проблемы с электрикой не всегда формируются в ошибки. Проблема проблеме рознь.Сообщение от 1967s
ну мы ведь не про "абстрактные" проблемы говорим - а про конкретные симптомы...Сообщение от Luka
К сожелению проблемы с электрикой не всегда формируются в ошибки. Проблема проблеме рознь![]()
Серег, проверь нормально уровень масла при температуре 35- 40 С![]()
