Что может дергать - АКПП или двигатель?
    По умолчанию Что может дергать - АКПП или двигатель?
    Народ, помогите же...
    Никак не могут разобраться в проблеме технические умы, может здесь кто сталкивался с подобным...
    Суть в следующем: АКПП tip-rtonic 5, дизель, Passat B5+ во время движения если убрать ногу с газа происходит небольшой "клевок", а затем при интенсивном (не плавном) добавлении газа происходит толчок. Это все касается ситуации, когда машина не переключается на скорость, т.е. движение происходит на 1, 2 3 передачах. На 4 и 5 толчки значительно меньше. Очень раздражает в пробках конечно...
    Скажу сразу: думали, что опоры АКПП - поменяли, не помогло. Но и вообще вопрос - может ли такое быть связано с коробкой, если ситуация происходит без переключения?
    В общем, хелп...
    На диагностику. К дилеру. Цена - 700 рублей. тебе все расскажут.
    Да это понятно, но меня интересует, была ли подобная ситуация у кого-либо на форуме?
    Съебёж, Эта Страна
    EasyFlight
    Да полно! На дизелях не помню, но на бензине хоть отбавляй...Как правило источником проблем был ДМРВ, вследствие чего нагрузка двигателя рассчитывалась неправильно и АКПП поэтому реагировала неадекватно.
    04/AWT/GFY
    То есть, как я понимаю, дело все же не в коробке, а в системах, связанных с двигателем...
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    EasyFlight
    Чем менять всё-подряд (вроде опор АКПП), попробуй начать с маленького
    Попробуй "прочистить" ДМРВ если есть возможность
    Результаты - сюда
    А так можно и всё переменять, в том числе Движ и АКПП
    ОФФ
    MFSP
    ""На диагностику. К дилеру. Цена - 700 рублей. тебе все расскажут.""
    А форум тогда нафиг, а мы?!? [-X
    Получено: 915
    Отправлено: 585
    Что-то припоминаю что проблема может быть в перетершемся и растянувшемся тросике с коробки АКПП .
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    PILYA
    Как это может отражаться на работе коробки в движении?
    Латвия, Рига
    Привет всем у меня тоже такая же ситуация. Я думаю надо поменять масло в коробке, хотя это может быть и не требуется. Ещё из наблюдений:- когда машина постоит ночь, то с утра переключаются передачи на высоких оборотах и с ощутимыми толчками. Иногда выезжаю со стоянки и перехожу на ручной режим:-так значительно мягче переключаются.
    Вопрос новичка ДМРВ- это что ? Эсли это воздухомер- то я его недавно поменял. поставил новый немецкого производства.
    Цитата Сообщение от Максимка
    EasyFlight
    Результаты - сюда
    А что значит прочистить?
    Хм...
    Уместное замечание?
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    В базе знаний были стать и поиск тоже кое-что даёт. Например:
    Все о Датчиках Массового Расхода Воздуха.
    Кстати про чистку ДЗ (дроссельной заслонки) никто ничего не сказал
    Латвия, Рига
    Спасибо большое Caligula, Кстати, насколько я смотрел у меня в районе ДЗ сильно течёт масло. но до решения этой проблемы никак не доходят руки по причине отсутсвия времени и денег.
  1. HELP!!!Дикая проблема , что то в моторе или АКПП
    от Дмитрий92 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 00:39
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 20:57
  3. The maximum speed или что может мой пассат
    от Сергей в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 22:09
  4. АКПП или РКПП что лучше?
    от Матвей в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 12:16
  5. АКПП - Что может быть?
    от imported_Щепа в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:12
