Установка круиз-контроля 2
    По умолчанию Установка круиз-контроля 2
    Всем добрый вечер. Т.к. знаменитая тема http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11939 и ей подобные давно закрыты возникла необходимость создать новую. Итак купил комплект дооснащения круиз-контролем 3B0 998 527 C. Сегодня поставил как написано в вышеуказанной теме, активировал ваг-комом и ......ничего не заработало. Грустно стало очень...Видимо несмотря на то, что статья заточена, если можно сказать так под мой мотор - ANB, то комплект видимо нет. Подозреваю что возможно провод с допконтактом надо подключать не в оранжевый разъем, т.к. компект круиза другой, хотя х.з. Может кто сказать что-куда подключать в моем случае. Заранее благодарен. за помощь.
    Украина Днепропетровск
    Нет таки в оранжевый, но в знаменитой теме не написали что ориг инструкции очепятка и надо не в 8 пин разъема а в 4., на выходных тоже себе сам ставил, и хорошо что была тема распечатана под рукой, поэтому поставил по фотке в 4 пин и не ошибся как оказалось.
    Кста расположение разъемов у меня тоже отличалось от фото (и распечатка была черно-белая под рукой), определил его по наличию 3 толстых и одного токого провода (проверь ты может по инструкции подключил в 8 там где толстый стоял проводок, а этот пин как раз питает весь переключатель круиза)
    З Ы Про работоспособность пока сказать ничего не могу ибо еще не активировал (шнурок и ПО есть, жду пока ноут люди дадут, ибо официалам 20 уе за это жалко платить)
    Казахстан
    кстати кто разбирается вот мой вин --332525 какой мне подрулевой нужен рычаг, а то что-то я не понял, в статье мой диапозон вин не в кокй диапозон не входит, заранее спасибо!
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Всем доброго времени суток
    Аналогично не могу определиться с номером круиза.
    Подскажите, в чем разница стрекозы 5-ого от 5.5, и станет ли она на мой AFN?
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,805
    PAV
    ты второй кто проявил интерес к моему решению, а в нынешние времена может кому-то еще пригодится.
    Внешний вид здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=150
    схема для AFN из ELSA
    [pic]10273[/pic]
    пояснения к ней оттуда жеъ
    [pic]10274[/pic]
    а вот собственно бюджетненький колхоз
    [pic]10272[/pic]
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    EDD XXI Огромное спасибо за ответ!
    Появились вопросы
    1. Микрик ON с фиксацией или без?
    2. Какой тип реле и для чего оно нужно (если микрик с фиксацией?!)
    3. На первом скриншоте, во втором пункте: ON при вкл.?
    4. На фотографии, где три микрика, нижняя заглушка с блестящим кружком уже не относится к теме?
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,805
    Микрик ON без фиксации, поэтому и стоит реле, которое может быть любым. Если кнопка будет с фиксацией, то реле не нужно.
    Там выключатель штатный с промежуточной фиксацией, смотри инструкцию по эксплуатации автомобиля и схему из ЭЛЬЗы и все поймешь. Просто при включении круиза штатным переключателем, его движок постоянно находится в положении 2, а из положений 1 и 3 пружиной возвращается обратно в 2.
    точно, это от нештатной сигналки светодиод.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    EDD XXI
    Ещё один вопрос, коль у большинства не загорается индикатор включенного круиза на панели, вот допустим в нашем случаи, почему бы не сделать его постоянно в включенном состоянии?
    А на счет реле, это уже получается не простое, а с фиксацией какой то.
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,805
    PAV у мены не возможно задействовать индикатор на панели, пробовали ВАСей, не получилось.
    Реле как раз использовал, чтобу использовать кнопку "ON" без фиксации, контакты реле подключены параллельно кнопке "ON", и после нажатия на эту кнопку замыкаются, и тем самым запитывают обмотку реле. Короче замкнутый круг
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    EDD XXI
    Так зачем тогда нужно было вообще делать включения круиза??
    Я буду реализовать только две кнопки RES и SET в виде качелек, интересно машина не обидеться, если круиз будет постоянно находится включенном состоянии механически, без кнопки "ON"?
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,805
    PAV наверное не обидиться. Ведь можно забыть выключить на штатном выключателе, и он (круиз) будет всегда включен и не обидиться. Об этом я как то не подумал, и поставил доп кнопку и реле
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Вот и всё, монтаж готов, все заработало с первого раза
    В итоге вывел только две клавиши в виде качелик SET и RES на нижнею заглушку.
    EDD XXI Большое спасибо за консультации!
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,805
    PAV я рад за тебя , молодец , получилось дешево и сердито , и как мне кажется даже удобнее штатного рычага
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    EDD XXI
    Привет. Меня тоже очень заинтересовал такой вот антикризисный вариант. Только у меня мотор другой и эльзы нет - схемы глянуть негде. Поскольку педаль газа электронная, думаю что реализовать схему, подобную твоей будет несложно. Ты бы не мог дернуть из эльзы схемку подрулевого также и для ARG мотора?
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,805
    bde
    держи
    [pic]10331[/pic]
    и еще пояснения:
    Motronic control unit, cruise control system (CCS) switch, brake light switch, clutch pedal switch
    E45 - Cruise control system switch, position 0 = OFF in detent, position 1 = OFF with button, position 2 = ON, position 3 = RES
    E227 - Cruise control system (CCS) SET button
    F - Brake light switch
    F36 - Clutch pedal switch
    F47 - Cruise control system brake pedal switch
    J220 - Motronic control unit, in protective housing on left in engine compartment
    S13 - Fuse 13 on fuse holder
    T10 - 10-pin connector, black, next to steering column
    T10e - 10-pin connector, orange, on protective housing for control units on left in engine compartment
    T15a - 15-pin connector, white, on protective housing for control units on left in engine compartment
    T121 - 121-pin connector, on Motronic control unit
    A89 - Connection wire (brake light switch), in dash panel wiring harness
    A104 - Positive connection 2 (15), in dash panel wiring harness
    A130 - Connection (cruise control system), in dash panel wiring harness
    A154 - Connection (brake pedal), in dash panel wiring harness
    --- - Only models with cruise control system (CCS)
    * - Only models with manual gearbox
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    О, спасибо! Седня вечером бум разбираться. Как сделаю - отпишусь обязательно!
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Поясните господа плиз, если круиз всегда включен, как он паралельно с педалью газа работать будет, если я правильно понимаю при нажатии педали сцепления или тормоза криуз вроде должен отключаться или нет?
    Украина, Сумы
    да, должен, в смысле и отключается
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    ага почитал про круиз, все понял
    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
    буду делать, а то на разборе предлагают купить блок в сборе с двумя подрулевыми перключателями за 2,5 кРуб, а надо то все две кнопки буду делать, а активация для всех двигателей идентична?
    Украина, Сумы
    Наверное идентична, процедура следующая (исходя из инструкции по установке):
    1. Берем VAS 5051
    2. Заходим в Vehicle Self-Diagnosis
    3. Выбираем 01-Engine Electronics
    4. Если в верхнем правом углу есть символы GOOOSG - то круиз активирован, если OOOSG - неактивирован
    5. Выбираем 11 Login Procedure
    6. Вводим 11463 для активации круз-контроля.
    7. По окончании нажимаем 06-End output.
Страница 1 из 33 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 23:21
  2. Установка круиз-контроля, цена установки
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 09:54
  3. Установка Круиз-контроля в Питере
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 02:53
  4. Установка круиз-контроля
    от Dzzimma в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 15:21
  5. Установка круиз контроля
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 11:01
