Установка круиз-контроля 2 - Страница 33
  1. #641
    Получено: 3,933
    Отправлено: 4,756
    vitos86, внимательно курить это http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...trofitting_(1K)
    все ответы есть, если человек думающий
  2. #642
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Установка круиз-контроля 2
    Ссылка то не рабочая. Или ты меня на ростех отправил?))Поищу конечно и там. сначала ищется пути легче, может тут есть те кто ставил. А именно.
    Дело в том что у него стоит подрулевой блок VALEO(5K0953569) мы как поняли редкий какой то. Соответственно отличается стрекоза, крепежная пластина и шлейф замка зажигания.
    Vorsprung durch Technik
  3. #643
    Получено: 3,933
    Отправлено: 4,756
    прикольно, даже по кнопке назад выкидывает
    там в раздел Retrofitting
    далее Cruise Control Retrofitting for VW Passat (3C)
    по модулям инфа в Steering_Wheel_Control_Module_Versions#Part_Number_5K0-953-569
    5K0953569
    по инфе от росстеча, этот модуль поддерживает круиз. Думаю нужна правая ручка с кнопками, проверить наличие провода:
    Additional Information can be found in the Repair Manuals, the Wiring Diagrams, the Parts Catalog and/or the Instructions included in the Retrofitting Kit.
    • Install proper Cruise Control Switch/Lever
    • If necessary Replace the Steering Column Control Module (J527), see Requirements above for Details.
    • Add the Wiring from Steering Column Control Module to the Engine Control Module. This step used to be necessary before MY 2006/2007 but as of MY 2010 several Users have reported missing Wiring when the Vehicle was not Factory equipped with Cruise Control. Check the proper Wiring Diagrams for the Vehicle in question.
      • For Steering Wheel Control Module P/N 1K0-953-549-* check Connector/Pin T20/13.
      • For Steering Wheel Control Module P/N 5K0-953-549-* and 5K0-953-569-* check Connector/Pin T16/5.
    vitos86, а так, ты бы хоть год авто написал, я уж про лог ваг-комом молчу. Там вариантов много, в 10 году сильно обновилась электроника. По сигналам совместимы, а физически нет.
    Ну на бЭшесть клубе про бЭшесть больше информации
    https://b6club.ru/viewtopic.php?f=13&t=8696&start=100
  4. #644
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да это новый блок.С 10 года они пошли, верно.У него как раз 2010.То что он поддерживает круиз я понял.И стрекозу нашел, ВАГ ком нет у него, но все равно кодировать придется, ехать.Еще бы схемку раздобыть,для подключения в подкапотном... есть у кого Эльза?Там подключение проще чем в б 5.
    2.0TDI BCA
    п.с Он тачку у полиции взял.Там столько переделано, даже защита какая то стоит на весь низ.
    [*]For Steering Wheel Control Module P/N 5K0-953-549-* and 5K0-953-569-* check Connector/Pin T16/5.
    5 Pin где бы там найти? Это какая колодка?
  5. #645
    Получено: 3,933
    Отправлено: 4,756
    BCA
    это всего лишь 1,4 бензин
  6. #646
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Хм. Ну как говорится за что купил за то и продал)
  7. #647
    Получено: 3,933
    Отправлено: 4,756
    vitos86, если нужна помощь, то нужна инфа поточнее, ибо мотор
    BCA
    не ставили на В6
    вызывает сомнение модельный год. Десятый знак вина какой?
    в общем для 11 модельного всё выглядит так
    Вложение 231161
    Steering column electronics control unit -J527-
    Fitting location:
    under steering column, near steering column switch -arrow-
    Connector assignment:
    A - 16-pin connector -T16o-
    B - 4-pin connector -T4ae-
    Вложение 231162
    Engine control unit -J623-
    Fitting location:
    Under the plenum chamber cover, centre -arrow-
    A - 94-pin connector -T94--T94-
    B - 60-pin connector -T60--T60-
    Вложение 231163
    Coolant temperature sender, Air mass meter, Fuel temperature sender, Steering column electronics control unit, Engine control unit
    G62 - Coolant temperature sender
    G70 - Air mass meter
    G81 - Fuel temperature sender
    J527 - Steering column electronics control unit
    J623 - Engine control unit
    T16o - 16-pin connector
    T60 - 60-pin connector
    T94 - 94-pin connector
    85 - Earth connection 1, in engine compartment wiring harness
    B441 - Connection (CCS), in main wiring harness
    * - Only models with adaptive cruise control (ACC)
    *2 - Only models with cruise control system (CCS)
    *3 - gradual introduction
    16 контактный разъем на подрулевом, черно белый провод на 64 пин 94х контактного разъема моторника 2.0l diesel engine , CFFA,CFFB,CFGB,CLLA
    картинки видны?
Страница 33 из 33 ПерваяПервая ... 23313233
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 23:21
  2. Установка круиз-контроля, цена установки
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 09:54
  3. Установка Круиз-контроля в Питере
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 02:53
  4. Установка круиз-контроля
    от Dzzimma в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 15:21
  5. Установка круиз контроля
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 11:01
