Повышенный расход PD, победили! Вопрос по компрессии!
    Россия, Смоленск
    По умолчанию Повышенный расход PD, победили! Вопрос по компрессии!
    Всем добрый день!
    Машина стала просто жутко кушать солярку, началось это примерно 4 месяца назад, изначально расход на ХХ с выключенным кондеем был 0.6, если селектор в D, то возрастал примерно на 0.3 - 0.4.
    В течении этих четырех месяцев расход медленно, но верно рос, а я пытался с ним бороться!
    В итоге сейчас расход на ХХ и выключенным кондеем 1.0 - 1.1, если только завел машину (независимо холодная или горячая) то он сразу становится 1.4 - 1.5, и в течении 30 секунд падает до 1.0
    Машина иногда дымит, и пахнет несгоревшей соляркой, но дым не черный и не сизый.
    Что было сделано:
    1. Замена ДМРВ на новый - не помогло
    2. Проверка геометрии турбины, N75 и актуатора, замер давления - все в норме
    3. Опрессовка впуска - дырок нет
    4. На этих выходных выбил кат, вроде стало чуть-чуть лучше
    5. Замерил вчера компрессию - 1 ц. - 22, 2 ц. - 24, 3ц. - 24, 4ц. - 25.
    Во всех цилиндрах с первого качка "давило" около 15 атмосфер.
    6. EGR чистил, и слегка придушил Vag-com'ом.
    Что делать братцы? Я в отчаянии? Что скажете на счет компрессии?
    P.S. Пробег реальный 155 тык. Масло не жрет.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    у меня все так же... Изначально было 0.7 на хх и 1.2 на D. Теперь 0.9-1.0 и 1.6 соответственно... В чем причина не знаю, все ок вроде...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь, Минск
    та же фигня, но только я не знаю сколько было раньше, тк купил неделю назад.
    город - 11-12
    ХХ D - 1.4-1.5
    XX N,P - 0.8
    как заведу - дыма нет на холодную, но спустя минуты 2 начинает валить, и пахнет икарусом.
    разггоняется нормально, масло не жрет (НО его выше нормы на 1-2 мм. .. не опасно ли это)
    все поменяно (масла, фильтра...)
    бывалые, ХЕЛП!!!
    Россия, Смоленск
    Аналогично - при заводе на холодную дыма нет вообще!!! Дым начинает валить через 2-3 минуты после запуска.
    Расходники есессно у меня поменяны.
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Про расход на ХХ, могу сказать что это зима. Летом должен быть меньше... У меня тоже сейчас, в основном 1,0. Летом почти всегда 0,6
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Получено: 7,546
    Отправлено: 9,525
    Незнаю насчет расхода. но у меня на холодную когда заводишь тоже через минуту 2ве начинает дымить, и вонь как от экаруса. когда прогреваеться все ок. расход думаю что стал великоват. бортового компа нету.
    Россия, Смоленск
    У меня дыма не бывает только на холодную, через 2 минуты после пуска начинает дымить и потом дымит всегда, Хотя бывает что дыма нет, не могу понять от чего это зависит.
    ладимир_SPb - дело не в зиме, прошлой зимой такого не наблюдалось.
    Добавлено спустя 2 часа 29 минут 54 секунды:
    Еще вот деталь вспомнил - после вчерашнего замера компрессии выскочили 3 ошибки:
    1. По датчику наддува, так как я его отсоединял
    2. По сигналу с насос-форсунок - я егоотсоединял
    3. По датчику температуры охлаждающей жидкости - это то тут причем?
    Россия, Смоленск
    Знатоки, прокомментируйте пост пожалуйста!
    Приветствую!!!
    Датчик возможно причем, конечно это я так думаю но у меня при замене свечей датчик выдал ошибку!!! Тоже казалось бы от чего))) Стерли и все нормально!!!
    У меня на ХХ+Р,N 0,6-0,8 в зависимости от холода, на ХХ+D 1.3-1.5 вродек не жалуюсь!!! Может ты стиль езды поменял??? У меня утром 12-13 в пробках, вечером 7-9 без пробок но как настроение будет))) Если прикинусь трактором 7-7,5, а вот если болидом то и 10 бывает и это без пробок!!! Так что не волнуйся сильно бывает!!!
    Но вот на ХХ это не очень весело попробуй для начала в СУХОВУ съездить. Он найдеть наверняка где собака порылась)))
    Кстати дымит на холодную, дым непонятного цвета!!! Проходит правда когда прогреется но тогда мне уже не важно я не жду проогрева)))
    Golf Аватар для Валерий77
    У меня 12-13 л по городу зимой на автомате это норма
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Россия, Смоленск
    Цитата Сообщение от CSay
    Приветствую!!!
    Стиль езды не менял, явно где-то проблема! Было 0.6 на ХХ, стало 1.0 - 1.1 [-X
    Приветствую!!!
    ну а в остальном, какие параметры то?
    количество впрыска на хх
    расход по воздуху (расчетное / акутальное)
    температура дтож
    что говорят группы 001, 003, 013 и 015
    Извинтиляюсь!!! Время все покажет!!!
    Да тоже расход на ХХ в режиме N = 0.8-1.0. Когда купил в октябре было 0.6. Надеюсь, что из-за зимы.
    Но, кмк, проводить диагностику, менять все подряд выйдет гораздо дороже, чем переплатить за пару литров ДТ.
    Поэтому пока предпочитаю не париться и ездить в удовольствие.
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    Получено: 7,546
    Отправлено: 9,525
    что бы это могдо значить
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 686
    а двигатель не стал шумнее работать ? аводится с первой попытки с полоборота ?
    Россия, Смоленск
    Приветствую!!!
    температура дтож
    Завтра посмотрю что кажет Vag-com, но помню недавно вечер убил, все проверял, гонял, логи снимал - все было в норме.
    Расход по воздуху в норме. ДТОЖ смотрел с момента пуска, температура плавно растет.
    Завтра возьму бук, прокачусь и сниму логи 001, 003, 013 и 015.
    Еще момент - бывает стоишь на холостых, смотришь на тахометр, и тут раз - обороты проседают примерно до 750, и слышно как двигатель начинает жестче работать, это происходит с периодичностью в 1-2 сек. Чуть газанешь - вроде нормально становится.
    И еще - может это уже мои галлюцинации, но вроде как при торможении (интенсивном) обороты проседают сильнее чем раньше, примерно до 700.
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    В том то и суть что кроме расхода двигатель работает более жестко и шумно, фиг с ней с соляркой, но тут явно что-то не в порядке.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    На одном из форумов читал, что на расход топлива может влиять герметичность вакуумной системы. А если учесть, что на AVF штуцер насоса тандемной помпы разбалтывается и начинает пропускать воздух - причина можеть быть именно в этом.
    Но это так, одна из возможных причин
    Россия, Смоленск
    Спасибо за подсказку!!! У меня он как раз немного болтается, мне здесь его советовали замазать поксиполом.
    Я пробовал шевелить штуцер вакуума, на работе движка никак не отражалось
    Гуру - какая связь может быть между вакуумом и расходом?
    Актуатор турбины работает нормально, то есть вакуума хватает, так?
    Тормоза тоже в норме.
    Заодно и подскажиет как снять помпу чтобы замазать?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    да че гадать... наддув надо мерять...
    Что-то мне подсказывает что виноват интеркулер...
    Имхо зимой снижается его проходимость из-за подмерзания масляного налета в нем... Хотя хз. Сам всю голову сломал отчего так...
Страница 1 из 33 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Повышенный расход масла на AGZ (2.3)
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 19:18
  2. Повышенный расход дизеля...
    от Smbms в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 14:33
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 15:51
  4. повышенный расход бензина
    от theo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:09
  5. повышенный расход толлива !!!!
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 13:15
