не подается питание на вакуумный насос усилителя тормозов
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    По умолчанию не подается питание на вакуумный насос усилителя тормозов
    Висит ошибка о мех. неисправности тормозов, приговорили вакуумный насос усилителя тормозов, при установке рабочего насоса, выяснилось что на него не подается питание - нет напряжения в фишке подключаемой к насосу. Проверил предохранители слева на водительском - все нормальные... Не подскажете где рыть?
    Съебёж, Эта Страна
    Во первых про ошибку я уже говорил и не раз: На данную ошибку ненадо обращать внимания, т.к. она есть следствие "глюка" ПО в блоке управления двигателем.
    Во вторых тест вакуумного насоса проводится в базовых установках, 008 группа если не ошибаюсь с выжатой педалью тормоза = > следить за падением давления при работе насоса в блоке измерения а также результат теста.
    04/AWT/GFY
    Возможно, оно там не всегда должно быть.
    Т.е. он включается в определенных случаях.
    Тут где-то выкладывали ssp по нему - могу выслать по мылу (3 Мб).
    Вот ее кусок:
    Т.е. еще датчик давления нужно проверить и утечки в вак. системе усиления тормозов.
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    при тестировании НЕ работает насос, т.к. не подается к нему питание даже при тесте. Рядом стоит такой же точно пассат, берем ком идем к нему, подключаем, запускаем тест - насос жужит, тест пройден. Возращаемся к моей машине, запускаем тест - тишина, сразу тест не пройден. Мгновенно сообщение тест не пройден. Далее берем насос с аккума подаем напряжение - жужжт. Следовательно нет питания.
    Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
    Пожалуйста отправьте на batch2000@mail.ru
    А ещё подскажите где находятся предохранители обозначенные на схеме буквой "S". Может все дело в них? Ведь когда насос заклинило должны были вылететь в первую очередь именно эти предохранители?
    Следовательно, проверяй цепь питания.
    В т.ч., реле J569 - см. картинку.
    Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
    Отправил.
    Не знаю)
    Электросхемы по AWM есть тут (в разделе электрика):
    http://volkswagen.msk.ru/
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    где его искать в машине? и предохранители ?
    Нашел схемы, могу тоже кинуть в мыло (3+2 мб, пдф), выслать?
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    жду
    спасибо
    жду
    спасибо
    Отправил, не за что
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    как я понял 3 - Реле усилителя тормозов -J569-?
    как к нему подобраться?
    Скорее всего, сняв панель под торпедой со стороны водителя (та, что с полкой).
    Съебёж, Эта Страна
    Верно за панелью про которую написал Анатоличь находится плата с реле:
    Реле насоса находится в посадочном месте №10 (номер реле 373), но также важно проверить и предохранитель насоса, он должен находится вверху панели (на фото над реле 214) в посадочном месте С (предохранитель на 15А)
    04/AWT/GFY
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Полнейшая ерунда в большинстве случаев (cкорее глюк ПО - это крайне единичные случаи) - в нашей с Базаровым практике было штук шесть машин с подобной неисправностью - все от этой ошибки избавили в итоге - просто надо знать причину ее появления - их несколько .
    Создатель этой темы мне уже писал и я обозначил ему основные из них .
    Витя - некрасиво поступаешь...cказал А - говори и Б...
    напиши здесь эти причины - вроде это не военная тайна..всем будет интересно...
    а ты не знал, что от этой ошибки очень часто избавляет её банальное стирание???
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Анатоличь
    Mex@n!K
    спасибо, сперва попробуем по электрике (предохранитель и реле)
    если не поможет и насос заработает, а ошибка не пропадет, то будем рыть в направлении указанном rummi - эжекционный насос и обратные клапана..
    Россия, Вологда
    Поднимаю тему. .. Купил рабочий насос, собрался менять и только увидел , что на проводе, который надо подключать к насосу, нет фишки, а торчат только два "конца" из провода.
    Вопросы: если подключить только шланг, насос работать не будет? И что придумать вместо фишки и продаются ли они отдельно?
    Цитата Сообщение от Аlexxx35
    на проводе, который надо подключать к насосу, нет фишки, а торчат только два "конца" из провода... что придумать вместо фишки и продаются ли они отдельно?
    придумывать ничего не надо...продаются...
    1J0 973 722 - 2-х штекерный разъем для электроваккуумного насоса усилителя тормозного привода...
    Россия, Вологда
    1967s
    Thank you very much!!!
    Россия, Вологда
    Поднимаю опять Разъем купил, спасибо1967s за номерок.
    Теперь не знаю какой провод в какую дырку воткнуть На разъеме цифры рядом с отверстиями - 1 и 2, так что думаю не все равно куда пихать. Провода зелено-красный и зелено-коричневый.
    Поможите, люди добрые..!
    ПС Кому лень читать выше: разъем , который подключается к вакуумному насосу..
    Добавлено спустя 27 минут 51 секунду:
    фото
    москва
    Ребята доброго времени суток! Почти та же проблема! Есть разьем от насоса, а с другой стороны только откусанные провода. Не подскажите какого цвета провода с какими соединять? И есть ещё не подключенный разьем с тремя сиреневыми проводами только полоски на них разные, не может он иметь отношения к насосу? И ещё датчик давления на месте и ошибка по нему на месте Не подскажите где и какого цвета к нему провода, что бы восстановить проводку?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 03:26
  2. Эл.насос усилителя тормозов
    от Philosof в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 15:59
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 09:55
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 17:13
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 12:03
