Не подается питание на электро муфту насоса кондиционера
    Россия, Пермь
    По умолчанию Не подается питание на электро муфту насоса кондиционера
    Не подается питание на муфту насоса кондиционера, реле включения исправно, подцеплял питание на прямую к аккумулятору в се работает, сам климат показывает ошибку 414
    Так холодно сейчас, по всей видимости датчик стоит, который не даёт включаться насосу
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    zil
    При температуре ниже +5 компрессор кондиционера не должен включаться.
    По умолчанию Питание муфты
    Так давление в системе низкое, поэтому ждите весны,все нормально,ошибка типа разомкнут датчик давления
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    zil
    Прямая дорога тебе весной на диагностику магистрали и заправку.
    Россия, Пермь
    эта проблема еще с лета, давление проверяли в норме, когда на прямую подсоеденял к аккумулятору он работал нормально холодил.
    я в селето отездил с крокодильчиком на акуме так как ближайшее сто по vw 100 км от нас и на ремонт климатов запись длинная была ждать некогда было уезжали в казахстан
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    По умолчанию Re: Не подается питание на электро муфту насоса кондиционера
    Реле исправно? Говоришь-"да"...
    Давление нормальное? "Да"... Правда неизвестно сколько...
    Ошибка 414... "Разомкнут датчик давления"... А датчик исправен?
    Правда, он микропроцессорный, и проверить его очень сложно...
    По умолчанию Муфта не включается
    А почему датчик микропроцессорный .всегда был обычный,этож не японская машина?
    Беларусь
    Усе у норме!
    Сейчас на улице минус. По мозгам так закампутено. Про давление - фигня. Температура кипения 134 фреона около -32 (кажысь ) поэтому по всяким разным давлениям отключатть не может (если только утечки нет). По-моему, нормальное поведение.
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    Упс, про датчик не дочитал. Ну, конечно, его проверить!
    Я вообще ничего не понял,вчем мысль?
    Беларусь
    Это, пардон, как?
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    А читал с начала?
    По умолчанию Муфта компрессора
    Я сегодня целый день говорюс коллегами.что давление хладогента при о градусов равно теоретическое 3 .а реальное 2 очка,а выещеи параметр ввели новый тмпература кипения,причем здесь все.учеловека просто нет питания на катушке,надо проверить исправность датчика и проводки.незабыть и датчик наружной температуры и все.если он в электросхемеах разбирается то просто ему еепослать,подождем автора вопроса
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    По умолчанию Re: Муфта не включается
    Снимите, разберите и увидите...
    Но обратно не собрать...
    По умолчанию Катушк акомпрессора
    А вы про какую машину говорите.очень интересно мне знать,хоть год укажите и буквы двигателя .а я посмотрю просто схему,я конечно знаю про эти датчики.но мне еще не попадались на машинахклиентов именно пассат в5.пилил ножовкой их немеренно чтоб люди убедились,давайте жду ответа
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    По умолчанию Re: Катушк акомпрессора
    Точно не скажу, но примерно с 2001 года, на все ФАГовские марки ставятся такие датчики давления...
    Если честно на Пассате не менял, но менял на Шкодах, Сеатах разных, на А6, на Боре...
    Беларусь
    Понял слабо, но, далее по ходу, если встречаются с микропроцессорами - умываю руки, пардон. тогда меняйте полностью датчик...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Блин, нафига процессор в датчике-то!?
    Две контактные группы НР и НЗ - верхний и нижний предел давления, этого вполне достаточно для контроля! Все, зачем извращения?
    Россия, Пермь
    vw PASSAT 2001 г 1.8Т AWT
  1. (Москва) Продаю муфту компрессора кондиционера
    от zotov001 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 10:07
  2. Куплю Муфту компрессора кондиционера DENSO
    от Alex_48 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.02.2013, 22:06
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 09:23
  4. И снова про муфту компрессора кондиционера.
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 21:09
  5. Приговорили муфту компрессора кондиционера
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 06:33
