Как проверить датчик положения коленвала?
    Россия, Ханты-Мансийск
    По умолчанию Как проверить датчик положения коленвала?
    Приветствую Всех участников форума.
    На днях встал мой пассат, просто, как говорится тупо не заводится, по диагностике все нормально, грешу на датчик положения коленвала.
    Вопрос - как проверить работаспособность датчика положения коленвала (на схемах g 28, по номеру 078906433) при помощи Цешки? Я знаю, что такая возможность есть.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Если датчик коленвала неисправен то обязательно будут ошибки, я думаю ищи проблему в другом.
    PushS
    Еще забыл сказать, что недавно я поставил автозапуск, который глючил, но до ума его довели и вот в один прекрасный момент, произошло то, что авто совсем не заводится.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Ошибок точно нет!?
    Нужно проверить все блоки.
    А его временно отключить никак нельзя, для проверки?
    По уму, нужен оссцилограф.
    Ну если он совсем умер, это можно увидеть это тестером: воткнуть в разъем и покрутить стартером.
    В режиме измерения переменного напряжения должно быть несколько десятых вольта, насколько я помню. Прим. 0,1В.
    Контакта в разъеме скорее всего три - нужны те, на которых прозванивается обмотка (3й - экран).
    PushS
    Да точно нет, я сперва буком тестил, затем приехали с сервиса со своим прибором и у них ошибок не, может всетаки дело в некоректной установке сигнализации с автозапуском, машина сейчас у них они разбираются, но я хочу пока выясни, как проверить работу с помощью Цешки датчика, какие должны быть показания, помню что не должно быть единицы, если единица, то все датчик мертв.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    TVA_VW
    Если датчик мертвый то комп сразу ошибку даст не трогай ДПК не в нем проблема а в автозапуске или нештатной сигналке. При включении зажигания топливо подается?
    PushS
    не то слово, пахнет, я ее и толкал бляго, что коробка механика, не помогло, если я узнаю способ проверки не на форуме, то обязательно размещу
    Добавлено спустя 20 минут 13 секунд:
    PushS
    {Censored}-б л а г о
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 20:37
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 00:22
  3. Как проверить датчик АБС?
    от witales в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:09
  4. Как прописать датчик положения руля....
    от leo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  5. Датчик положения коленвала
    от Тагир в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 23:24
