Как проверить датчик АБС?
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Как проверить датчик АБС?
    Как можно подручными средствами проверить датчик АБС или проводку?
    witales
    а что беспокоит?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Какие подручные средства? Мультиметр есть?
    Если есть мультиметр, то сопротивление датчика должно быть примерно 1.2 кОм. При подключенном мультиметре шевелишь провода к датчику в тех местах, где они чаще всего гнутся (между кузовом и ступицей), показания мультиметра не должны изменяться, иначе в проводке обрыв. Если вышеописанный тест проходит, то переключаешь мультиметр в режим измерения по напряжению, раскручиваешь колесо до 50 об/мин и измеряешь напряжение, выдаваемое датчиком. Величину напряжения я сейчас не помню (по-моему 2 вольта), но сравни с другими датчиками - должно быть примерно одинаковым.
    Беларусь, Минск
    спасибо, буду пробовать...
    Кто-то проверял, отключая провода с датчика и подсоединяя их на место считывающей головки плеера, работает, вне зависимости от вращения колеса: в наушниках слышны щелчки, соответствующие оборотам, если исправен датчик...
    Но гиморно это, если SilverPass прав, то лучше по его способу , когда я делал ABS, на своем opele лет много назад такой инфы не было...
    Да трюк с плеером не совершал, нашел случайно место обрыва пальпацией шнура, отрезал обмотку и увидел косяк, соединил(по моему даж не паял) все было good
    VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
    сейчас все лечится
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    witales
    Подручными средствами проверишь только сопротивление датчика. А что бы убедиться в его рабоспособности, надо как минимум ваг ком подключить.
    Но судя по тому что у тебя лезет ошибка о неисправности блока управления, копать надо в сторону блока. Но на моей памяти ни у одного владельца AHL известных проблем с блоками АБС не было. Так что хорошая диагностика нужна в твоем случае.
    Остались только дети.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    witales
    ты бы номер ошибки сказал, тогда и точный совет услышишь, а так SilverPass всё точно описал, если сопротивление в норме, датчик жив.
    Россия, Майкоп
    witales тебе как ни крути все равно ваг ком нужен , потом ошибку сбросить ! попроси ребят кто поближе
    Простите за оффтопик. Немного не в тему, но спрошу всё-таки...
    Буквально пару дней назад видел чей-то пост, но не прочитал полностью, а сабж потерял... смысл поста был таков, что мол при зажигании лампа абс как и все остальные должна зажигаться и гаснуть... а следствие из этого какое - я не понял.
    Вобщем, у меня лампа абс вообще не зажигается, о чем это говорит? При покупке авто тоже не зажигалась, ошибок с абс не было.
    Заметка: с момента покупки авто абс глючит, я уже много раз на форуме об этом писал... срабатывает при резком торможении, где-то в отрезке от 0 до 10 км\ч... шумел ступичный подшипник, поменял (многие говорили, что из-за него), глюк с абс не пропал.
    Так вот 2 вопроса:
    1. О чем говорит то, что лампа АБС не загорается.
    2. Что сделать с АБСом? Все датчики поковырять и подвигать?
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Synthetic
    при включении зажигания, машина диагностирует все системы и АБС в том числе, пока лампочки горят происходит диагностика, погасли -всё исправно, нет - значит неполадка, если не загорается вообще, или тебе её отключили как-то, чтоб в глаза не бросалась или не знаю что опиши подробней.
    опять подробней, на дианостику ездил? что комп пишет?
    не надо ничего ковырять, для начала продиагностировать, а потом понятно будет, что ковырять надо.
    german
    Да нет, не ездил на диаг. Комп по АБСу ошибок не дал при покупке авто. Но, наверное, поэтому и не дал, что может там отключили что-то. Но АБС срабатывает и по делу и без дела.
    Посмотрю по-точнее ещё раз, что там с лампой обстоит, но она вроде вообще не загорается.
    Как ни крути, всё равно на диаг ехать, эх ))
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Synthetic
    Приезжай на встречу клуба, там и продиагностируем. Зачем платить деньги кому-то, если можно сделать диагностику бесплатно.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Кроме исправности проводки и обмотки датчика, есть проблема с регулировкой зазора. Ваг-комом диагностируется.
    Беларусь, Минск
    после включения зажигания все лампочки загораются и тухнут, при заведенном двигателе ничего не загорается. Как только тронусь с места загорается лампочка АБС и лампочка (!). Ездил на диагностику, вылезло две ошибки (на заведенном двигателе, точные номера не помню, но помню их расшифровки исходя из файла, взятого с этого сайта):
    1. 65 тысяч какая-то (самая последня в расшифровке с сайте)
    2. вроде 515, по расшифровке датчик Холла.
    Всё остальное сказали, что в идеале.
    вторая ошибка возможно из-за того что предыдущий хозяин менял ремень ГРМ (плохо выставили).
    Если у кого есть какие соображения по моим проблемам - давайте, буду пробовать.
    Россия, Солнечногорск
    65535- блок электронного управления
    Это к pavel
    Получено: 7
    Не хочу заводить новую тему, напишу суть здесь: недавно загорелась лампочка абс после посещения сервиса, посмотрел ваг-комом, он выдал ошибку по датчику вращения правого переднего колеса.
    Почитал форум, там в одной теме за 2005 год было написано, что он мог выскочить из своего места и советовали по нему постучать. Так вот есть следующие вопросы:
    - если по нему легонько постучать ничего не будет ему?
    - что еще с ним можно поделать, чтобы выяснить его работоспособность/вернуть работоспособность?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    если легонько - ничего
    сопротивление замерить и проводку проверить
    Получено: 7
    это я точно не смогу - не чем
    да, это попробую..
    А, если не секрет, готовясь к худшему, сколько стоит новый? хоть примерно
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    xdriver
    Сначала подбей датчик поглубже, это можно сделать даже не снимая колеса, афаир. Или, максиммум, сняв колесо.
    Пара минут и все ясно. А ваг-ком подключив, сразу все увидишь.
  1. Как снять датчик АБС?
    от Alex-motors в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 12:06
  2. Как проверить датчик каленвала???
    от гиря в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 22:47
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 06:32
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 12:13
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 00:22
