Промыл ДЗ + ДМРВ, нужна помощь Гуру
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    По умолчанию Промыл ДЗ + ДМРВ, нужна помощь Гуру
    Форумчане, приветствую Вас!
    AZX.
    Промыл ДЗ и ДМРВ в профилактических целях.
    Дроссельную заслонку снял и мыл впервые по инструкции нашего Уважаемого rummi. Не скажу, чтоб была сильно грязна, но «не блеск». ХХ, кстати, были всегда очень устойчивы.
    Расходомер уже промывал пару раз, аккуратно, всё было очень ок.
    Знаю, что лучше надо было это сделать по-отдельности. Тогда проблема была бы очевидна. Но увы.
    После установки всего этого на место начались проблемы.
    Заводится через раз. Холостые самостоятельные. Педаль газа «не моя». Глохнет. Выхлоп белый (вначале только), вонючий. Движок прыгает как живой. Ехать, конечно же нельзя. Но попробовал перевести АКПП на «D» - сильный удар.
    На приборку выскочили 2 жёлтые пиктограммы «EPC» и «восклицательный знак в треугольнике, кружок со стрелкой» + постоянная, нестираемая ошибка:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    ДЗ нормально адаптируется через 060 канал и пишет «Адаптация в норме».
    Снял фишку с дмрв:
    Номер Контроллера: 066 906 032 AD
    Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1 G 0002
    Кодирование: 00033
    Код Сервиса: WSC 00539
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 35-00 - -
    P0102 - 35-00 - -
    Надел фишку на дмрв:
    Кодирование: 00033
    P0102 - 35-00 - -
    P0113 - 35-10 - - - Спорадическая
    Снял фишку с дросселя (обороты ХХ поднялись до 2000):
    Кодирование: 00033
    17952 - Датчик угла поворота привода дрос. заслонки-G187: слишком высокий уровень сигнала
    P1544 - 35-00 - -
    17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
    P1171 - 35-00 - -
    После, надел все фишки, стирал все ошибки, всё стирается, а эта всегда остаётся:
    Кодирование: 00033
    P0102 - 35-00 - -
    На этом месте мой ноут сел, я выкрутил ДМРВ, и потопал домой.
    Неужели повредил в ДЗ что-либо?
    Компады, Гуру помогайте пожалуйста!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Максимка
    я конечно не гуру, но вот это:
    было лишним, ты просто убил расходомер , и все твои ошибки из-за него
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    по-моему ты убил дмрв
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Да, расходомер штука шаманская, всякое воздействие на него обычно влияет пагубно. Я тоже в свое время мыл, но мне повезло, он потом работал. Но это скорее исключение, нежели правило.
    Это наверное потому, что ты разъем с него снимал, ибо датчик этот стоит на впускном коллекторе, рядом с ДЗ. Проверь этот момент. Надеюсь ты его не повредил.
    Остались только дети.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=240
    Вот тут, у пользователя EDD XXI, почти такой же ДМРВ.
    Раньше я мыл его, но не снимая маленькой крышечки, а в последний раз мне удалось её снять и протереть спиртом вот это
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/download.php?id=25420
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    Паш, не понял что именно.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ты "смыл" сам пленочный датчик.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от enot
    ты смыл сам пленочный датчик.
    Но там не было никакой нити
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Максимка
    тебе самое время на аватарку enot посмотреть
    похоже ДМРВ под замену
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Видимо датчик тем-ры воздуха у него встроен в ДМРВ, поэтому ошибка одновременно с расходомером проявляется при снятии фишки
    +1
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Чую тоже самое
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    Паш, не понял что именно?!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    забей, он вместе с ДМРВ, так что и он будет у тебя новый
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Блин, tecro, напиши хоть что-нибудь повеселее!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    я, про то, что датчик температуры встроен в ДМРВ, "два в одном", и ни каких дополнительных финансовых затрат за собой не влечет
    так лучше?
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    tecro
    А прозвонить можно как-нить его? Ну как последний вздох...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    его кого, ДМРВ или датчик температуры?
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Оба.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Оба.
    "Звонить" датчик без знаний-бесполезно
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Тестер есть. Подскажи где замерить сопротивление.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Тестер есть.
    Он есть у многих
    Ты запорол чувствительный узел (резистивный элемент в плече моста, см. схему) на входе в усилитель. Тестер в данном случае не катит.
    ЗЫ Замерь напряжение на контакте 5 (Uвых) на ХХ, должно быть около 1 В и выше.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Максимка
    Пока я тут с семейными делами, тебе уже ответили.
    Просто я думал, что датчик температуры впускного воздуха в твоем авто установлен во впускном коллекторе.
Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. ДМРВ !!! Нужна помощь!!!
    от luciuss в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 22:55
  2. ДМРВ (Нужна помощь. МСК)
    от iMaxon в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 13:47
  3. ЛОГИ,ДМРВ,НАДУВ, нужна помощь
    от Kerenskiy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 23:15
  4. Погиб, ДМРВ. Нужна помощь дизелистов х)
    от pro100ilia в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 11:18
  5. Нужна помощь гуру в расшифровке логов(+)
    от dasus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 12:37
