ДМРВ (Нужна помощь. МСК)
    РФ
    По умолчанию ДМРВ (Нужна помощь. МСК)
    Всем привет, давно не было меня тут.
    Вообщем проблема в ДМРВ, показал ошибку он, хотя когда все началось ошибки не было, ХХ не держит, АКПП не стучит, иногда только. ДМРВ у меня Hitachi 076 133 471C трехконтактный, может кто нибудь дать померить свой? Подъеду сам, но желательно в районе ЮВАО, т.к. иногда глохнет по пробкам и неудобно передвигаться на ней сейчас.
    Ошибку показал на датчик G70 расходомер, точно не помню как.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    слабый сигнал
    Я тебе предлагал свои два вот таких проверить. Я раньше думал, что фишка у всех их 4ех контактная. У меня просто на BBG тоже 1 провод не задействован, температуры воздуха. А датчик стоит около дроселя уже, что логичнее.
    Может что подскажут тебе, подойдёт ли мой или нет.
    РФ
    апнем
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    А у тебя проблема периодически выстреливает или хх постоянно гуляют?
    просто у меня через каждые 2000-3000км начинается хх гулять, глохнуть , но через 20-30 км все приходит в норму...вот я и думаю может проблема в ДМРВ ?
    ошибок нет.
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    РФ
    BLOODY, уже постоянно.
    кто знает как там проверять его? 12в на третий контакт, массу на 2 контакт и на 1 контакте должно быть 5 вольт вроде. Правильно или нет?
    Вообщем ДМРВ этот подходит для моторов АСК и ALG только. Видать проблемно будет найти придется ползти на разборку и там мерить
    Отправлено: 20
    РЕбят, подскажите нам как ДМРВ затестить?
    Passat B5+ был.
    РФ
    апнем
    где все умы форума?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А по посадочному месту они одинаковые? Получается, тебе либо дмрв искать, либо клемму.
    РФ
    похоже что по посадочному они разные, да и они сами по себе разные, значения то другие передают, так бы был всего один датчик. завтра поеду на разюок к виктору испытывать... надеюсь все таки это расходомер
    Воронежская обл.
    Самый верный метод,подмена на исправный.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    1. Как проверить работоспособность ДМРВ?
    Код:
    Наиболее характерная причина ухудшения работы новых моторов в данных (и не только) автомобилях - проблемы с датчиком массового расхода воздуха. Методика проверки расходомера очень простая - при включеном зажигании и заглушеном моторе напряжение на сигнальном проводе расходомера должно быть в пределах 0.98-1.02 Вольта. Как правило при значениях больше 1.03 Вольта начинаются проблемы с запуском и работой холодного двигателя, при больших значениях уже горячий мотор значительно снижает свои мощностные показатели. Попутно могут появляться ошибки по пропускам зажигания, пределам адаптации итд... А лечится очень просто - заменой расходомера.
    Код:
    немного
    информации от производителя расходомеров BOSCH. Это официальный ответ от BOSCH на запрос о дефектах расходомеров:
    " Мы знаем об имеющихся проблемах с термоанемометрическими
    расходомерами воздуха типа HFM 5.
    Причина слабого выходного напряжения датчика - жировой слой
    на измерительной поверхности нагревательной плёнки , накапливающийся за несколько лет эксплуатации.
    В большинстве случаев возможное отклонение выявляется на
    снятом LMM.
    Для проверки калибровки (заводской базовой настройки) действуйте следующим образом:
    - температура :20 градусов;
    - LMM в горизонтальном положении ;
    - закройте LMM подходящими крышками ;
    - подайте ровно 5 вольт на контакт 4( U опорное ) ;
    - подайте ровно 12 вольт на контакт 2 ( U акк. );
    - соедините контакт 3 с массой;
    - измерте напряжение на контакте 5, заданное значение:
    0,97... 1,03 вольт
    РФ
    а если 3 контакта всего?)
  1. Спб-Мск-Спб, нужна помощь
    от Fisher-spb в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 09:21
  2. ДМРВ !!! Нужна помощь!!!
    от luciuss в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 22:55
  3. ЛОГИ,ДМРВ,НАДУВ, нужна помощь
    от Kerenskiy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 23:15
  4. Погиб, ДМРВ. Нужна помощь дизелистов х)
    от pro100ilia в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 11:18
  5. Промыл ДЗ + ДМРВ, нужна помощь Гуру
    от Максимка в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 00:09
