ЛОГИ,ДМРВ,НАДУВ, нужна помощь
    Россия, Томск
    По умолчанию ЛОГИ,ДМРВ,НАДУВ, нужна помощь
    Добрый вечер!Очень нужна ваша помощь, стою перед выбором , покупать ДМРВ или нет !Расшифруйте пожалуйста лог, в каком состоянии у меня ДМРВ и все остальное по логам!!!
    Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
    если чтото не так подскажите, что нужно снять,какую группу,ПОЕДУ СРАЗУЖЕ СНИМУ!!!!!
    Touareg Аватар для Karlsson
    Kerenskiy
    Выложи заархивированный файл *.csv, ненадо в *.xls
    Россия, Томск
    Kerenskiy
    Надо было вместо 206 снять 211.
    Проблема есть похоже.
    Россия, Томск
    какие КОНКРЕТНО снимать надо?????
    Kerenskiy
    3-115-211, посмотри что в 32 группе спиши значения.
    У тебя ДМРВ не от десятки
    Россия, Томск
    Как ты узнал???
    Добавлено спустя 5 минут:
    Поехал снимать ЛОГи!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    А 32 группу когда списывать,в какой момент???
    после покатушек
    Как ты узнал???
    Россия, Томск
    поехал!
    Добавлено спустя 26 минут 56 секунд:
    Вот замеры!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    32 группа 1.5 , -12.5
    Добавлено спустя 39 минут 21 секунду:
    Karlsson вот погляди что получилось!!!
    Россия, Мытищи
    Как ты узнал???
    тут даже логи смотреть нечего... В помойку его...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Веселый у тебя расходомер , с остальным порядок,
    пингвин с фактом понятно, но почему запрос воздуха идет такой же
    Добавлено спустя 20 минут 37 секунд:
    Цитата Сообщение от пингвин
    В помойку его
    эт точно , пока АКПП неугробил
    Россия, Мытищи
    Karlsson
    честно говоря даже не смотрел))) Пьян я
    Но по факту и так понятно что ничего хорошего из этой идеи не выйдет)
    а ну так вот, рассказываю, у него запрос в пике на 175гр.(220пони), и факт такой-же , буст в норме 0,6 избытка просит, 0,6 выдает.
    Россия, Томск
    Ребята, покажите, научите ПОЖАЛУЙСТА на примере,как, где вы все смотрите, да и люди почитают тему и поймут может(название темы хорошее), обещаю тоже помогать нуждающимся !!!
    Добавлено спустя 23 минуты 14 секунд:
    И может ли по этим показания ДМРВ "ПИНАТЬСЯ" коробка с 5 на 4.
    Конечно, срочно меняй вставку расходомера на оригинальную 06A906473A, пока совсем не убил АКПП
    На самом деле не все так просто, есть куча нюансов, изучай форум и темы про расшифровку логов.
    Для начала нужна программа Dieselpower Log Viewer найдешь на форуме , без нее неочем пока говорить.
    Россия, Томск
    Всем привет!!!
    Качнул программу которую ты говорил, примерно в двух словах можешь сказать где какие линии должны быть при "НОРМЕ"
    Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
    Или какие показатели в цифрах считаются нормальными???
    Kerenskiy
    Ну поговорим о твоем логе, открой его программой ДП в режиме таблицы.
    003группа
    1столбик - обороты двигателя
    2- расход воздуха (реальный показания с ДМРВ)
    3- угол или процент открытия ДЗ (100% значит заслонка полностью открыта)
    4- Угол опережения зажигания (УОЗ)
    115гр
    2 - нагрузка двигателя
    3 - расчетное давление наддува (расчитывается ЭБУ) или запрос
    4 - фактическое давление (то которое фиксирует датчик наддува)
    Для стока (нечипован) расчетное давление наддува в пике если все системы исправны, и нет ограничений, должно быть 1500-1700мБар.
    Фактическое должно догонять расчетное в районе 2000-2300 об мин (чем раньше тем лучше) и идти вровень до пика оборотов.
    Отконения от этого факта, гворит о тех, или иных неисправностях (небудем сейчас их затрагивать).
    211гр
    1 - расчетное кол-во воздуха (расчитывается ЭБУ) или запрос
    2- фактическое кол-во воздуха (то которое фиксирует ДМРВ)
    Сдесь расчетное и факт должны увеличиваться и меняться одинаково, при исправном ДМРВ.
    Расчетное значение для нашего AWM в пике - 136 г/с (170сил*0,8). У тебя просит и выдает 176г/с - 220сил (что ненормально (ДМРВ врет), такой факт и запрос выведут из строя АКПП очень быстро).
    Россия, Томск
    Благодарю за столь исчерпывающий ответ!!!
    Обязательно буду менять ДМРВ, у меня от десятки стоит с момента покупки мной данного авто.БЛИН а это уже 2 месяца убиваю коробченку!!!После замены обязательно отпишусь и логи выложу!!!
    СПАСИБО!!!!!
    Kerenskiy
    и покупай только вставку(сам датчик), она в два раза дешевле целого расходомера, номер я тебе давал уже вот
    Россия, Томск
    С получки в exist
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 02:50
  2. ДМРВ !!! Нужна помощь!!!
    от luciuss в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 22:55
  3. ДМРВ (Нужна помощь. МСК)
    от iMaxon в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 13:47
  4. Погиб, ДМРВ. Нужна помощь дизелистов х)
    от CannabiS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 11:18
  5. Промыл ДЗ + ДМРВ, нужна помощь Гуру
    от Максимка в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 00:09
