| Получено: 9 Отправлено: 14 |
Всем привет! У меня пассат5+.
Обнаружил тут на днях озерцо в ногах пассажира за водительским сиденьем. Потом задрал весь ковролин с водительской стороны- а там блок комфорта в водичке плавает, немного его замочил. Если не с зимы - то откуда вода тогда? У кого было такое или кто чего знает - отпишись народ!
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
| Получено: 158 Отправлено: 74 |
Жжошь! Тыщу раз уже тема обсуждалась. Поиском смотри. Ну или темы внизу там их 5 штук аж
suum cuique
Ну да чувак, мышой не докрутил!
А тема и по сей день, я думаю, актуальна!![]()
На том месяце проверял. Сначало высуши машину, потом один льёт с бутылки по крыше, углам, стеклу, каждой двери - по очереди, другой смотрит, где потекло.
Поиск для сбора информации.
После мойки это бывает![]()
Под аккумулятором сливное отверстие забилось, вода идет в салон.
| Получено: 20 Отправлено: 6 |
точнее забилось целых 2 отверстия.Сообщение от al874
вчера для профилактики чистил этот "аквариум"... изучив устройство резинки, через которую вода выходит под аккумулятором, выкинул ее на хрен =) ибо она всю грязь задерживает![]()
Озеро было под аккумом, чистил дренажы, забились!![]()
Но чо то такое ощущение, что вода фигачит из воздухана заднего пассажирского слева. Но могу и ошибаться. А справа на удивление сухо вроде. Хотя для достовености подниму я ковролин и там! Советуют строительным феном посушить аккуратно, кто проверял?
jurajann
строительным феном ты будешь оооочень долго сушить =) в общем, это не реально практически высушить такие площади...
лучше разобрать салон, снять ковролин и на солнышке просушить как следует...
Я могу ошибаться, но у меня когда забился дренаж по АКБ, вода фигачила на првую сторону. И я тоже выбросил на ФИГ резинки под АКБ и тормозным цилиндром.
jurajann
Ну в общем, была такая история как у тебя. Под ящиком блока управления двигателем( на фото) находится уплотнитель, который со временем рассыхается. Проверяешь след. образом: при снятой подрулевой облицовке торпеды просишь товарища поливать лобовое стекло. Сам в это время смотришь в районе педалей-должна политься вода. Почему при таком раскладе правая сторона сухая, думаю обьяснять не нужно.[/pic]
И чего - все так прямо салон на улицу выносят чтоли???Сообщение от Ratamahatta
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
to Master99
спасибо за подсказку, надо будет попробовать. А чего если так - на селикон можно посадить?
jurajann
Снимаешь сидухи, центральный тоннель, разрезаешь ковролин( за торпедой в районе центр. тоннеля), затем снимаешь звукоизоляцию. Звукоизоляцию+ ковролин тащишь на балкон дня на 2-3. Тока так.Сообщение от jurajann
И чего - все так прямо салон на улицу выносят чтоли???Сидухи можно поставить обратно и ездить с голым металлическим полом.
Добавлено спустя 47 секунд:
jurajann
Прокладка стоит копейки.Сообщение от jurajann
А чего если так - на селикон можно посадить?![]()
про прокладку просто не узнавал, это ладно. Протестю - отпишусь.
А на счет салона - чувствую придеться его дербанить всежь, водичку до сих пор тряпочкой отжимаю![]()
| Получено: 201 Отправлено: 16 |
все так прямо салон на улицу выносят чтоли???вы что,парни,в своем уме?!
купи памперсов пачку-штук 20 как минимум.и не снимая ковры все просушишь,просто впитыванием воды в подгузники.тем более,сейчас тепло.водичку до сих пор тряпочкой отжимаю
у меня там зимой все даже заледенело-так я спокойно просушил с помощью какого-то "Хагиса и его матери "![]()
обрати внимание на заглушку,через котороую проходит трос открытия замка капота-имеет свойство провалиться вовнутрь-и вот тебе отверстие для попадания воды в салон.
на счет памперсов - зачетСообщение от mixa
можно и попробывать![]()
памперсы внатуре творят чудеса
| Получено: 13 Отправлено: 0 |
А ты после памперсов проверял результат под ковром? Он несколько сантиметров толщиной, если сверзу воды нет, это ещё ничего не значит.Сообщение от mixa
я просушил ща так - выстелаешь под шумкой слой памперсов впитывающим слоем вверх, опускаешь шумку с ковролином, и давишь сверху, можно ногамиСообщение от vadim_yakovlev
А ты после памперсов проверял результат под ковром? Он несколько сантиметров толщиной, если сверзу воды нет, это ещё ничего не значит.Результат достигается не с первого раза ( у меня было нормальное такое озеро, и вся шумка как болото), процедуру я пока 3 раза повторял. Результатом доволен.
А причину откуда вода пока не нашел. Были забиты дренажи под аккумом, возможно из-за них. Водой обливал всю машину, воды после этого не было![]()
. И надеюсь не будет
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
ИЗ ЛИЧНОЙ ПРАКТИКИ
Текло через главный цилиндр сцепления - мастера после ремонта "забыли" поставить уплотнитель![]()
Поставил
Сушил в октябре, когда на улице температура положительная, но близка к нулю.
Сначала тряпками-губками. Снял накладки порогов внутри салона - спереди и сзади. Снял сиденье (универсал). Отгибая пол высушил качественно губкой. Но через несколько часов снова натекала вода с войлока. Снова губкой. Утром и вечером. Пробовал памперсы - в данный момент толку от них 0.
Ну и теперь самое главное и лучшее! ГАЗЕТЫ. Менял утром и вечером. Сначала высохло все под водителем, потом и под пассажиром. Отсоединив аккумулятор снял блок комфорта и датчик аэрбега (97-99 годы) промыл, очистил от окислов.
Примерно через месяц закрыл пол.
Сейчас все в норме и блок комфорта и аэрбег и воды нет!
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
ОФФ. Тема эта давняя, только не понимаю- вода обнаруживается когда уже поверх ковролина плескается? или как, а то как читаю так плохо делается, сразу иду под сиденья глядеть![]()
Variant 2002г. 1.8Т AWM
Логика не знает жалости
