Вода в салоне! - Страница 2
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    Цитата Сообщение от jurajann
    Были забиты дренажи под аккумом, возможно из-за них
    не возможно, а 100%
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Chiv
    не понимаю- вода обнаруживается когда уже поверх ковролина плескается? или как
    у меня плескалась уже
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    jurajann
    я просушил ща так
    молодец! все правильно сделал.я только плюс ко всему комбинировал-и к кузову впитывающим,и к ковру и между ним и шумкой.
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Андрей гарант
    не возможно, а 100%
    а не подскажешь тогда, через какую дырочку вода в салон тогда текла из аккумуляторного отсека?
    Россия, Москва, СВАО и ЮЗАО
    Господа ! Вопрос?
    Уплотнитель под ногами правого переднего пассажира -СУХОЙ.
    Мокро в самом перчаточном ящике, уплотнитель лежащий на полочке за перчаточным ящиком -МОКРЫЙ
    мокрым он станет - когда под ним уже с пол-ведра воды наберется...
    если в отсеке АКБ воды нет, тогда, вероятно - вода туда попадает из-за засоренной дренажной трубки кондиционера..( климат-системы)
    Север Европы
    Ну вот и у меня такое гадство - позавчера обнаружил на ковре пассажира слева воду- на санитиметр и вроде текла она из воздуховода, водительский ковер тоже влажный. Справ все сухо. Накануне ездил целый день в дождик. Сегодня проехад 20 км по дождю на дачу, снял аккум, корпус воздушного фильтра, ЭБУ - дренажи не забиты, внутри корпуса салонного фильтра , где вентилятор- сухо, под ЭБУ, где провода и разъемы - сухо. Через двери тоже не попадает.
    Может вода попадать как нибудь снизу? Что там за заглушки? Но вода стояла в салоне, не вытекая.
    Получено: 9
    f
    в полике спереди и сзади стоят резиновые заглушки, через низ вода точно не должна залетать в салон (если они там стоят)
    салонную электрику еще не коротит? блок комфорта нифига не герметичен Надо поднимать ковролин (и сушить - иначе пипец )
    смотри герметичность лобового стекла
    Россия, Балашиха
    У меня была таже проблема, пока не обнаружил, что уплотнение тосика замка капота не стоит на месте, а висит на тросике внутри сална
    Вставил уплотнение на место и проблема исчезла
    P.S.: до этого после дождя воды с водительской стороны было "море"
    Север Европы
    Чтобы ковролин приподнять под ногами водителя, надо кресло снимать, или всместе с ним? Под ногами пассажира с краю задрал-воды пипец.
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    смотря как приподнять хочешь
    по идее лучше его снять чтоб удобнее сушить было,но поосторожнее с бегом лучше отсоедени акб перед снятием открутить сиденье дело 5 минут там всего один болт надо выкрутить и подать сиденье назад,знаю по своему опыту,но у меня они без попогреек и электропривода(может там свои ньюансы)
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Получено: 9
    Я кресло в итоге не снимал, сушил все памперсами
    просто чтобы максимально спереди приподнять ковролин - максимально кресло назад отодвинь, сзади - наоборот. Просто по временя подольше сохнуть будет.
    [-X памперсов рекламу не делаю
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
