тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 839
  1. #16761
    Свердловская обл.
    Получено: 2,872
    Отправлено: 2,841
    а что даст перестановка руля,рулевая рейка уйдет с нулевой точки и гур будет пытаться вернуть ее на место,если на продажу то бог с ней,если машина под себя то делать как должно быть,на рейке есть выточка под нулевое положение,вывернуть пробку с рейки,чтоб к ней иметь доступ дело 1-й минуты,а дальше уже танцевать от нее
  2. #16762
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 446
    Отправлено: 977
    Руль то переставить, тоже не самая простая операция
    По мне да. Хотя может я как Димон из Наши Раши. "Чета я очкую"
    Привет!
    Да ладно... 2 защелки и один центральный болт
    По крайней мере это проще в домашних условиях
    А окошко положения руля при этом не сбивается? Боюсь лезть наугад. Скоро школа вставать на будни нельзя.
    Регулируется на сервисах за счет вкручивания/откручивания рулевых наконечников с контролем углов по компьютеру. Сделать это в домашних условиях практически нереально. Проще руль переставить.
    Так и знал, что рулевые сбили. Значит одновременно с заменой оных нужно делать.
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
  3. #16763
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если достаточно переставить руль на 2-3 зуба - этого не будет.
    Самое правильно - заехать на сход развал и выровнять руль рулевыми наконечниками.
  4. #16764
    Свердловская обл.
    Получено: 2,872
    Отправлено: 2,841
    месяц назад менял на своей наконечники,чтоб доехать до мастерской по сходу выставил колеса по шнурке,руль ставил в ноль,отрегулировали в мастерской и сразу поехал в Ебург 98км в одну сторону,планка руля ушла из-за кривой регулировки,на трассе начал материться ESP, система увидела что рулевое вывернуто,на следующий день снова в к этим регулировщикам приехал уже регулировали бесплатно,руль им в ноль ставил шнурком чтоб этим раздолбаям показать как оно должно быть,стенд лазерный а слесарь по регулировке еще с совдепа воспитанный рукожоп корочесейчас все четко выставлено
    самостоятельно отрегулировать только для того чтоб доехать до мастерской
  5. #16765
    Получено: 446
    Отправлено: 977
    А можно подробней как сие действие осуществляется?
    Вопрос 3:
    Нашел у себя в описании комплектухи такую штучку 3Y1 — Солнцезащитная Шторка С Электроприводом На Заднем Стекле и 3Y1 Солнцезащитная шторка заднего стекла. Она у меня руками поднимается. Может быть, что код один, а исполнение разное?
  6. #16766
    Lupo Аватар для Nemec585
    Stralsund
    А мой вопрос вот какой: при осмотре авто заметил что при настройке зеркала со стороны водителя двигаются оба зеркала, то есть и водительское и со стороны пассажира(справа), а при настройке зеркала о стороны пассажира, только оно двигается: пассажирское! Это что то не в порядке или так и должно быть? То есть если так и должно быть значит настраиваешь сначала со стороны водителя а потом подстраиваешь со стороны пассажира?)
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
  7. #16767
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 110
    у меня также. сказали такая особенность настройки зеркал. сначала настраиваешь одно, то которое крутится вместе с другим а потом не крутится, а вторым - то которое крутится одно. и всё.
    А там еще какие то букавки есть! Как их узнать какие у меня: типа AHL и т.д.)
    в принципе по винкоду, а вообще когда капот открываешь там спереди на головке блока цилиндров (около ремня ГРМ, со стороны впускного коллектора), на отливе для крючка для поднятия двигателя точками (как мечиком) выбиты три нерусские буквы, это и есть модель двигателя. у меня выбито "ADR" ты это имел ввиду?
    вот например:
  8. #16768
    Минск
    Получено: 4,023
    Отправлено: 7,757
    А мой вопрос вот какой: при осмотре авто заметил что при настройке зеркала со стороны водителя двигаются оба зеркала...
    Так и должно быть недавно обсуждалось. Скачайте книгу по ссылке на стр 767. А лучше обе. В книге после 2000 про зеркала, климат и прочее подробно
  9. #16769
    Pointer Аватар для strpum
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    менял ксенон фары снемал что бы пусковики заменить всю морду разберал
    VW Passat B5+ 2001 1.8L турбо 170 л.с. awm
    WVWPD63B31P203668
  10. #16770
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а ты как думал? это на дорестайле можно.... не снимая бампера.
    о штатном речь - если что.
    Seregas прав, два три зуба можно.
    А вообще стремное дело - там кольцевой шлейф подушки Airbag, можно и при трёх зубьях перестановки его в разрыв пустить на полном повороте руля.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  11. #16771
    Получено: 446
    Отправлено: 977
    Так и есть. Сначала регулируете водительское (с пассажирским вместе), потом отдельно пассажирское.
    п.с. А еще можно отрегулировать отдельно пассажирское для заднего хода Чтоб бордюры рассматривать
  12. #16772
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Это в зависимости от комплектации, т.е. не у всех
    - Всякое бывало.
  13. #16773
    Свердловская обл.
    Получено: 2,872
    Отправлено: 2,841
    у меня ESP стоит васей заходим в 3 группу - электроника тормозной системы-группа 05 - первое окно датчик G85.т.е. получается датчик в ноле,проверяем нулевую точку в рулевой рейке,это на случай если кто то лазил и руль переставил и от этих точек выставляем рулевые наконечники
  14. #16774
    Stralsund
    вот например:
    Да да! Это)
    Благодарю
  15. #16775
    Stralsund
    Гнет ли обрыв ремня ГРМ клапана двигателя? Слышал что то: при обрыве ремня ГРМ наносится большой урон двигателя. Поэтому лучше заранее менять и не доводить до обрыва! С другой стороны слышал, что есть марки авто, на которых обрыв ГРМ ничем не грозит!
  16. #16776
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    питерцы!
    посоветуйте сервис ,чтоб сделать опрессовку впуска...
    заранее спасибо!
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  17. #16777
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Всем привет,как правильно замерить компрессию на моём моторе,от и до?
  18. #16778
    изменилось что нибудь на рынке дисков сцепления или по прежнему по накатанной - сакс люк и потом уже валео мале, знающие люди расставте приоритеты пжалуста, хочу дешевое, но ходячие хотя бы 50 тыс, типа на год
  19. #16779
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Гнет.
  20. #16780
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Nemec585, эту темку почитай
    WVWZZZ3BZXP079831
Страница 839 из 901 ПерваяПервая ... 339739789829837838839840841849889 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
