тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 789
  1. #15761
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    а что там на 10 есть проблемы .а то сейчас как раз поеду 10 смотреть..супруга на прова сдала..ух..
    привет слушай как снимать кулису?
  2. #15762
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Общий привет...Кто снимал двери ???. Как я понимаю в солоне в стенке круглое гнездо...отщелкнуть разъемы и все ..дверь с праводкой на воле..
    косяк в том, что не все провода можно вытащить. Насколько я помню, внутри салона в штекере несколько проводов стоят, которые обрезать надо, потом паять соответственно. Там штекер широкий, он не пройдет в отверстие двери.
    А петли двери откручиваются на самой двери - не на кузове!
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #15763
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    starichok, разъем в салонном щите...справа и слева под локером пластиковым на стойке в самом низу...а вот на задних дверях на стойке под гофрой...помоему так...точно не вспомню...
  4. #15764
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Не в коем случае друг мой
    а дверь то передняя или задняя?
    гофра это существо каторая защищает свое содержимое
    навроде того ... внутри неё жгут проводов имеющий (для задней двери) на конце фишку - ответная часть на стойке.
    за переднюю врать не буду - не лазил туда
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  5. #15765
    Брянская обл.
    Получено: 76
    народ снял коробку на что обратить внимание на махавике
  6. #15766
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    taras32, фотки фоткать не забываеш?...вторая масса жестко сидит?... и не кривой ли маховик...почисти щеточкой всю красноту и ржу для эстетики фото...далее вешаеш как было максимально по центру ставиш и очень окуратно - (без грубой мужской силы )...ровно одеваеш коробас...если не лезет ломом помогать не стоит...нужно центровать...
  7. #15767
    Брянская обл.
    Получено: 76
    диск ходит около 8мм и люфт есть небольшой
Размер: 82.1 КбНазвание: WP_20140719_002.jpg
Размер: 74.0 КбНазвание: WP_20140719_003.jpg
Размер: 78.2 КбНазвание: WP_20140719_004.jpg
Размер: 157.9 КбНазвание: WP_20140719_005.jpg
Размер: 124.2 КбНазвание: WP_20140719_006.jpg
Размер: 104.3 КбНазвание: WP_20140719_007.jpg
Размер: 81.5 КбНазвание: WP_20140719_008.jpg
    что можно сказать диск не прижимался полностью
  8. #15768
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Причина того что не прижимался наверно шлифованный диск сцепления усталые лепестки...перегретая кривая корзина...
    диагностка маховика тут смотри писать долго...
  9. #15769
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    относительно... диск должен прижиматься корзинкой и при ТАКОЙ выработке феродо, похоже что и корзина твоя необходимой жесткости уже не имеет.
    но так как сцепление тебе полюбому комплектом менять, обращай внимание на маховик.
    WVWZZZ3BZXP079831
  10. #15770
    Брянская обл.
    Получено: 76
    люфты есть немного а так пружины работают в обе стороны
    люфт без нагрузки где то 8мм и если давить сильнее впирается в пружины как вперед так и назад одинаково
  11. #15771
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    свободное смещение до появления усилия сжатия пружин имеется?
    где то 8мм
    вполне еще прослужит
    WVWZZZ3BZXP079831
  12. #15772
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    taras32, ободок про который говорят на видео не синий?...не имеет явных следов перегрева?...люфт допускается небольшой...если пружины чуть подрастянуты не страшно...это сугубо комфорт...а если хрусты ошущаются то тогда печаль...и если подшипник греется тоже...но на фото следов нет...так, что вешай новый комплект, центруй и собирай в обратном порядке
  13. #15773
    Брянская обл.
    Получено: 76
    следов перегрева не видно ни каких
    что то я запутался какой стороной ставить диск?
  14. #15774
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Парни поправте если не так. Разве на двухмассовых маховиках диск сцепления с пружинами должен быть?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  15. #15775
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Ragim, я себе на двухмассовый мах ставил комплект LUK-овского сцепления, диск меньше в диаметре, но с пружинами... 30 тыр уже накатал.
    WVWZZZ3BZXP079831
  16. #15776
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Вообще по идее без пружин, у меня тоже без пружин идет. Но тут как видим с пружинами.
    Наверное зависит от конструкции самого маховика
  17. #15777
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Не уверен друг мой..немцы не такие ослы...думаю все там выйдет на ура..нодо просто саму гофру думаю демонтировать с пазов....вобщем попрбую..отпишу...двери переднии обе..хочу снять для покраски...шумки..пастановки акустики...кину на травушку все проделаю..потом полью...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  18. #15778
    Брянская обл.
    Получено: 76
    народ какой сторой ставить диск
  19. #15779
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    taras32, тойже что и старый стоял...или не помниш?...фоткай тогда...или посмтри какой стороной к корзине старый стоял терся...новый аналогично...
  20. #15780
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Не помню уже точно, но я так и не вытащил.
    А нафига то двери снимать для покраски и шумки? все на месте можно сделать. или гараж не позволяет?
Страница 789 из 901 ПерваяПервая ... 289689739779787788789790791799839889 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
