тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 739
  1. #14761
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    народ как мне перекодировать панель приборов подскажите подробнее
  2. #14762
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    и почему в "Экзисте" амортизаторы разные по цветам?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  3. #14763
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    а что собственно с панелью стряслось...зачем ее кодировать?...
  4. #14764
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    А что значит "пакет для плохих дорог"?
    Более мощные аммортизаторы и более жесткие пружины. Вот, например, я себе ставил назад:
  5. #14765
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Aleks717, потому что комплектовались авто разными пружинами и аморами...в зависимости от оснащения, двигателя, наличия полного привода...и страны в которой она продавалась...
  6. #14766
    Капиталится двигатель. Говорят что промежуточный вал плохой/кривой. Если покупать б/у . Есть ли шанс что он будет лучше? А то новый стоит порядка 17000, а в евро..то б/у стоит 540р. Как-то настораживает
  7. #14767
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    .......как отрегулировать?
    Набрать в поиске "регулировка стояночного тормоза пассат б5" или "ремонт и техническое обслуживание пассат б5 скачать".
    Если расписывать тут, на страницу потянет. А отчетов в инете много, даже с фото можно найти.
    С уважением, Василий
  8. #14768
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Что за промежуточный вал еще? В коробке передач чтоли?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  9. #14769
    http://audi.afora.ru/CA/Audi%2BA4%25.../1/115-115020/
    поз. 1
    049 115 017 B
  10. #14770
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Блин, я думал что они только на дизелях стоят. По ходу ADP по одному принципу собран.
    У него разрешенный по ELSA максимальный осевой люфт 0,25мм. Во время покупки важно это оценить (но без спецоборудования, насколько я знаю, невозможно).
    В любом случае прайс на новый такой, что рискнуть взять с разборки смысл есть.
    Кстати в экзисте новый оригинал 10т.р.
    Мотористы кстати не сказали тебе какое отклонение у вала сейчас?
  11. #14771
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Rosgan, а в городе можно и дешевле купить...попробуй ZZAP ру...
    9444р.
    200.20€
    (Спецусловия. Доставка от 2 евро/кг)
    Arate
    14 отзывов
    т. 8(812)612-00-61
    Не реклама, что нашел на вскидку...новый ориг...ждать 2-3 нед...
  12. #14772
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    как отрегулировать?
    Регулировочные элементы тросов ручного тормоза на автомобилях с передним приводом находятся на днище автомобиля в туннеле.
    Извлечь фиксатор -4-.
    – Вкрутить регулировочную гайку -1- до упора, чтобы была перекрыта канавка для стопорного кольца.
    – Сдвинуть обе оплетки троса -2- и -3- друг к другу.
    – Выкрутить регулировочную гайку -1-, чтобы была видна канавка для стопорного кольца.
    – Вставить стопорное кольцо -4-.
    – Одновременно потянуть оболочки троса -2- и -3- друг от друга, чтобы натянуть тросы. При этом рычаг на тормозном суппорте не должен подняться
    – Открутить или закрутить регулировочную гайку настолько, чтобы выставить расстояние -A- не более 1,5 мм на тормозных суппортах.
    После новой регулировки дополнительная подстройка ручного тормоза больше не требуется благодаря автоматической регулировке заднего тормоза
  13. #14773
    так понял, что 0,05мм но есть какая-то продольная трещина
  14. #14774
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Значит покупай с разборки и не парься, трещина на нем это ооочень редкий случай. Тебе или очень не повезло, или мотористы пока делали случайно стуканули ее.
    По поводу низкой цены не парься, просто на него спроса нет
  15. #14775
    Добрый день, можете подсказать сколько должно быть вольт на выходе контакта, который находится в подкрылке, идущий на датчик абс(передний правый)? А то у меня 9 вольт, и если сам датчик проверять, то он не прозванивается (или он не должен прозваниваться?)
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
  16. #14776
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    aptmohax, Сопротивление датчика около 1 -го килоома...мультиметр поставь на 20к и меряй
    по напряжению точно не знаю (проводку прозвони, сопротивление не должно от 0 сильно отличаться до 5 ом )
  17. #14777
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    с 2000 по 2002 годы стоит система ABS Bosch 5.3, вот тут найдешь практически все о ней: http://avto-skan.ru/uploads/bl_bosch_abs_5_3.pdf
  18. #14778
    FLYTs, я так понял, что сопротивление датчика 1,2 кОм должно быть, но и прозвон значит должен быть(мультиметр на зуммер)?
    noxeone, если я правильно понял то как раз на выходе того разъема должно быть 8,5 +-0,5 вольта
  19. #14779
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    славик111, а масла давление мерял?...была тема...поиском найдеш...ставился натяжитель от AEB помоему (не помню точно)...а одеть фишку не помогало...ошибка вылазит все равно...только перешивать...в этой же теме говорилось, что роль электрической части сводиться лишь к экологии...и никак не отражается на работе мотора...
    давление мерил, норм..
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  20. #14780
    9444р.
    200.20€
    Arate
    14 отзывов
    т. 8(812)612-00-61
    Купил в евреавте 3 бу-шные штуки... может что мотористу "понравится". остальное верну. Всем спасибо.
Страница 739 из 901 ПерваяПервая ... 239639689729737738739740741749789839 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
