Спасибо: |
Получено: 2,148 Отправлено: 89 |
Масло на ремне грм не допустимо... Срочно менять ремень и сальник кв... Это самое меньшее что нужно сделать... Иначе клапана могут потерять форму
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 43 |
FLYTs, и ещё последний вопрос. Менял тройник на вкг из за того что старый начал потеть. При снятии патрубка Г образного с маслоотделителя, в патрубке была вот такая эмульсия. Масло мотюль 8100, проехал на нем 5000, мотор в плане оборотов особо не жалею.
Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
Спасибо: |
Tony_AU, это нормально при сильных перепадах температуры и коротких поездках... влага не успевает испаряться и получается такая эмульсия... в общем ничего удивительного в ней нет, особенно зимой
Спасибо: |
Получено: 146 Отправлено: 110 |
тут на днях один продаван в магазе предложил вот такое масло, нахваливал... что скажите?
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 4,026 Отправлено: 7,773 |
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
Спасибо: |
Получено: 129 Отправлено: 80 |
Личьно я сам катаюсб на луколе 5-40 и в 1.8Т на шкоду его залили. Пока никаких проблем. Толь ко что разница в цене и доступности при каких нить нюансах на трассе.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
Спасибо: |
vovik5, ну что разобрался как функционирует AWT? привел его в порядок?... снимай логи, еще пару проблем найдема после чипанем слегка... будет порезвее передвигаться
Спасибо: |
Спасибо: |
FLYTs, Проблем там и без этого хватает. Я еще за цепь там не брался( повода небыло
), а так вроде хозяин не жалуется пока.
Все же хотят чтоб было хорошо и как можно дешевле и меньше запчастей купить. В итоге приходим к тому что сперва делаем одно и тратим деньги,а потом делаем другое ( и первое снова трогаем ), и снова тратим деньги уже выкидывая половино нового. Приблизительно картина ясна.
Я уже после шкоды у бора ходовку опять по новой махнул. Домкрат купил себе к стати 8-и тонный для пресса ( самодельный, жалко стало покупать заводской)жуть какая силища.
Да и в пассате Б-6 поковыряться успел 2008г.в. Поизвращались же конструктора с ним, Б5 лудше. Один только ручник чего стоит
А вообще есть желание приобрести мотор 1.8Т или лудше 2.4 чтоб перебрать. Но пока все в планах. Денег на приобретение мотора нет.![]()
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 9 |
Всем снова привет!
Поставил вчера другой расходомер воздуха.
огда вчера поставил датчик на прогретый двигатель, после того как я на дохлом дмрв обьездил кучу магазинов, он показывал на холостых расход 2.5 г\с стабильно, всё было ок.
Ошибка, правда, о низком сигнале G70 не пропала. Замерил напряжение - 0.8В на ХХ
Думаю чо ему не нравится...
Потом поездил, попоробовал собрать логи, покрутил мотор на 3й передачи до отсечки, после этого машинка вообще стала жутко троить и пердеть, свеча в 3м цилиндре снова в нагаре бархотном с запахом бенза.
Сегодня сутра завожу - начинает подпердывать, смотрю ваг комом: он показывает расход воздуха 5.5г\с на прогреве, потом ниже 3.5г\с не падает.
Ну что ему не нравится...
Кстати заказывал дтож Era, поставил - машинка вообще перестала заводиться...
Спасибо: |
Дмрв от чего поставил?... Зажигание проверь
Спасибо: |
Получено: 1,875 Отправлено: 2,494 |
Тааакк, а кто еще на масле Aral ездит кроме меня?Я уже почти 12 000 проехал. В марте замена.
Спасибо: |
дмрв от такого же двигателя с таким же каталожным номером.
Вообще я вчера заморочился, обьездил куча разоброк, пробовал кучу дмрв от тазов, вазов, от пассата турбированного, от транспортера, 037, 116, 004 и тд. На каждом были ошибки и машинка не ехала.
Потом плюнул поехал, взял такой какой нужно, правда б\у, но значения после того как я поставил были в норме, машинка шептала и я его собственно взял с условием возврата...
Вчера логи снял, правда я не знал какие группы снимать....снял напряжение в сети, поскольку оно скачет постоянно, время впрыска, показания дмрв, угол опережения, скорость и тд....
Сегодня ещё лямбду сниму
Логи кинул в соответсвтующей ветке)
Спасибо: |
Рекомендации теже... Опресовка впуска, логи по расходомерувот не веришь ты людям...
Спасибо: |
логи выложил в ветке логов, сюда можно скинуть?
https://www.dropbox.com/s/dut7ioz0x3g06mw/logs.zip?dl=0
Для сравнения мои логи 4 месяца назад:
https://www.dropbox.com/s/cfsx0jiolo....2015.zip?dl=0
верю, вот сегодня поеду, просто не понимаю почему именно в 3м котле бенза переливает...может у форсунки распыл хреновый...
