| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
В общем ситуёвина такая. Прокачали, со слов мастера передачи включаются (он по району покатался), но педаль как бы притормаживает во второй половине хода и не поднимается.
Я думаю, что всё-таки главный косячит (наверно брак) и опять под замену просится
Мне до этого уже 3 или 4 раза меняли сцепу (комплектом), но главный и рабочий родные были - тоже проблем не было. Теперь вот поменял блин, хз что за качество запчастейтак там особо прокачивать то нечего... я помню у себя, когда меняли сцепу, просто поставили новый комплект сцепы, сел и поехал, по сей день нет проблем, а это лет десять назад было... Да и я как то жижу менял, рабочий цилиндр прокачивал, так же без проблем, прокачалось всё за пару минут...![]()
| Получено: 14 Отправлено: 23 |
Сегодня случайно обнаружил течь, судя по всему тяга кулисы мкпп. Сальник ? Не снимая мкпп можно поменять?![]()
passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
| Получено: 5,427 Отправлено: 241 |
| Получено: 7 Отправлено: 21 |
Добрый день,такая проблема возникла,закажу машину начинаю ехать и на приборе загорается красная иконка уровня жидкости при этом температура сразу Подскакивает выше 100 и через пару секунд все нормализуется как обычно в рабочее состояние и так в процессе езды может повторится несколько раз! Скажите пожалуйста что это ,уровень жидкости в норме!Я догадываюсь что это может быть либо датчик в бачке либо контакт в разъёме датчика!У кого какие идеи есть?
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
floyd, так это так датчик дотж начинает умирать?Сейчас вообще стало загорается красная иконка уровень охлаждающей жидкости и одновременно стрелка температуры скачать то 0 то 130 градусов так пару сек и все нормализуется на место как обычно .
floyd, да оказалось датчик дотж накрылся! Спасибо за совет!
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
Привет парни!!!
При включении зажигания,включается ближний свет секунды на три и выключается,переключатель светата?
Может у кого было?какие контакты в нем посмотреть?
mitrich76, так умирает переключатель,прочистить контакты либо поможет ненадолго либо ничего не сделает,вариант самый лучший новый переключатель !
| Получено: 2,131 Отправлено: 140 |
Щас какие то ну очень смешные цены на стекла для фар на али, так что кто хотел сменить - щас самое время
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 836 Отправлено: 15 |
Не гонялся бы ты.........за дешевизной.....
Себестоимость штамповки из поликарбоната - копейки, защитное покрытие стоит дороже, да и работа по расклейки и вклейки нового тот еще геморрой......
Дешевле и быстрее полирнуть и покрыть самым дешёвым лаком - на пару лет хватит.
Тут владельцев новых авто нет по определению, а старичку и так сойдет.....
В общем - Хозяин-барин.
, VAG COM
Ещё вариант наклеить полиуретановую броне - пленку прозрачную ,!
| Получено: 138 Отправлено: 62 |
А я весной и осенью натираю фары . Хоть зубной пастой или ВМП . хоть шуриком , хоть вручную губкой . 10 минут делов . Обычно в облачную и дождливую погоду . Что б солнце не жарило свежак .
И всё отлично . главное поддерживать и не запускать .
У меня сразу вопрос .
Медя достал водительский замок . Я уже 2 жды разбирал . Мотору чистил коллектор . Крутит ка бешеный .
Открывает как угорелый . А закрывать с брелка ... даже не двигается . Потом отдупляется закрывается . и так 25ть .
Что , концевой микрик на плате замка подкис ? надо разобрать почитсить контакты ?
B5+Driver,
Вот такое ищи....Паяльник и флюс(я предпочитая канифоль на спирте) тебе в помощь. Будешь разбирать дверь проверь состояние проводки в гофре. Там бывает от старости ломается изоляция на проводах и начинают киснуть сами провода. Но твоя проблема скорее всего на плате самого замка.
, VAG COM
С паяльником я родился . Поэтому непропай первым делом высматривал . Вроде бы не увидел . Там всё как с завода . Но надо наверное всё же обновить пайку)))Вот такое ищи....Паяльник и флюс(я предпочитая канифоль на спирте) тебе в помощь. Будешь разбирать дверь проверь состояние проводки в гофре. Там бывает от старости ломается изоляция на проводах и начинают киснуть сами провода. Но твоя проблема скорее всего на плате самого замка.
В разъёме окисел искал , нету )))
В проводку я тоже лазил до снятия замка .
А вот микрик на эксцентрике я разбирал , тёр контакты друг об друга ... дверь увиделась .
Вот думаю какой то из микриков на плате с такой же болячкой .
Открывать открывает , а закрыть не может , даже не дёргается . просто тупо стал на сигналку , и всё .
Приходится ключом личину закрывать .
Прозвонить контактное сопротивление на микрике можно обычным мультиметром не выпаивая из схемы. Проверять естественно придется оба контакта. Там серебряные пятаки так что сопротивление более 0,1 Ом будет уже перебором. Впрочем - кому я это рассказываю???????
, VAG COM
если на галогене, то старое стекло имеет микротрещины и это отлично видно если рядом поставить, те засветы давать будет и больше рассеивать свет. Если билед ставить, то засветы будут еще сильнее, сварщиком не хочется быть на дороге. Регулярно вижу на дороге такие фары, те от самого пятна прохода света идет мощное рассеивание света.
