Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1739
  1. #34761
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Гильзовка это сразу 30-40т
    Я не знаю, где ты живешь... У нас в Туле, мне обьявили 10000р. за все...
  2. #34762
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Господа, стал гудеть шкив кондея (предположительно), особенно на холодную, звук навящивый.
    Что делать??
    Сколько стоит???
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  3. #34763
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    НЕТ... В итоге ты его также и откапиталишь... Не может, в принципе, 1.6 на Пассате (при его весе) быть живым
    Да я же AZM хочу поставить. Это 2.0. Они поновей, да и живой есть на примете за 40т со всем навесным.
    В Москве
    Мне тут по акции посчитали 2700 установка гильзы + изготовление 1600. Это за одну гильзу
    Но ставят качественно, по технологии, с жидким азотом.
    Плюс шлифануть блок, плюс помыть, плюс колечки, вкладыши, масляный насос сразу.
    Еще надо смотреть что с коленвалом, т.к. его тоже возможно пора капиталить
    Вот и выходит 30 при самом оптимистичном прогнозе
    Что делать??
    Сколько стоит???
    Подшипник кондиционера.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  4. #34764
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Сколько эта процедура может стоить?
    Сколько стоит новый подшипник?
  5. #34765
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Примерно от 1тыс до 3 тыс. От сервиса и города зависит. Процедура не сильно сложная
  6. #34766
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    WinterSunSet,
    около 1000
    Работа геморная но не сложная, на час.
    , VAG COM
  7. #34767
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Подскажите пожалуйста, утечка тока 0,44-0,65А критична?
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  8. #34768
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    А ты как мерил? Нужно подождать минут 10, что бы блоки в сон ушли после выключения зажигания. Если такой ток утечки,то за дня 4-5 у тебя будет мертвый акб
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  9. #34769
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Мерил через пару минут после выключения зажигания. Есть проблема по микрикам дверей с левой стороны, не загорается свет в салоне и при закрытии не мигает диод на вод. двери.
    Из нештатного только магнитофон
  10. #34770
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Когда ключ из замка зажигания вынимаешь - он продолжает работать?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #34771
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Да, работает хоть с ключом хоть без него. На туареге также и штатный работал, только через 20 минут отключался. Поставил на Андроиде, точно также работает.
    Только когда ключ вытаскивал на туареге, он отключался, но можно было потом снова включить
    Думаю что надо вытащить предохранитель на мафон и проверить какая утечка будет
  12. #34772
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Он аккумулятор и высасывает.
    Подключи правильно, через клемму 86s на контактной группе замка зажигания
  13. #34773
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Надо посмотреть как он подключен, машину брал уже с ним
  14. #34774
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    А что там смотреть то, если он без ключа работает.
  15. #34775
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Штатную проводку смотреть на мафон, надеюсь горе-электрик, который подключал не отрезал там всё под корень...
  16. #34776
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    vovan1979,
    он засыпает через 15 мин.
    и это надо устранить.
    , VAG COM
  17. #34777
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Глядеть надо майфун-однозначно.
    Б 6 седан BVY автомат
  18. #34778
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    всем привет
    ребята, а ну подскажите для блондинок ))) все ли отверстия на днище кузова (те которые дренажные) одинакового размера, а то заметила что у меня нет штук 5 я теперь понимаю почему у меня блок комфорта по одному проводу пашет в общем.. подойдут ли вот эти заглушки на все имеющиеся отверстия по кузову, или они только для багажника
    1K0 899 185
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  19. #34779
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Nata160 Посмотреть сообщение
    всем привет
    1K0 899 185
    Там есть узкие, а есть широкие отверстия.
    Эта подойдет для всех широких
  20. #34780
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    блин, где надыбать номер узких
Страница 1739 из 2468 ПерваяПервая ... 7391239163916891729173717381739174017411749178918392239 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
