фотоотчет замена сцепления - Страница 7
  1. #121
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    Цитата Сообщение от Mishanya67 Посмотреть сообщение
    .Ну и еще когда слегка на педаль нажимаешь, ощущаются легкие вибрации на ней.
    у меня легкие (совсем легкие) вибрации на педали появились после смены сцепы и маховика...правда они были в одном или двух положениях педали, примерно по середине хода...правда кроме меня это никто не замечал
    У меня 246 тыщ подразумеваю что реальных.
    машина с рождения в одних руках?
    Цитата Сообщение от мидав Посмотреть сообщение
    при при запуске двигателя, в большинстве случаев на горячую, стал появляться посторонний звук потрескивания
    а стартер в норме? - бендикс, втягивающее...
    ...это конечно пальцем в небо...но ты понимаешь что точный диагноз в твоем случае (как и во многих других) по инету поставить практически не реально
    такой же звук у меня был при неисправном маховике.
    по точнее в чем его неисправность была???
    Иногда если не додержать ключ в крайнем положении - двигатель глохнул,
    чет не совсем пойму при чем тут механика...
    а ошибок каких-нить новых после сервиса не появилось?
    Цитата Сообщение от lewwa Посмотреть сообщение
    пусть проверят игольчатый подшипник в каленвале
    он может издавать звуки только при заводке и первые 7 секунд работы?
    #backaut
  2. #122
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Нет не в одних, но на рычагах подвески (когда я их менял, а это было на 236 тысячах), как и на многих других деталях дата производства одинаковая
  3. #123
    Гомель, Беларусь
    lewwa,спасибо за предположение. Звонил на СТО, судя по голосу мастер или не знал о таком или действительно забыли его проверить. Сказали пока покататься пока звук не станет явно отчетливым.
    Опять же, по словам мастера, который проводил ремонт, там все нормально. Я так понял это было сделано все на слух.
    Первый признак неисправности помню как сейчас, 12.07.2012 при заводке автомобиля звук потрескивания, затем сразу при полном запуске двигателя звук - "барабанная дробь", периодически медленно нажимая и отпуская педаль сцепления она пропадала, также она пропадала при оборотах 1800-2000 и выше. потом по нарастающей звук появлялся все чаще, особенно когда стоял на светофорах. С таким описанием я приехал на СТО, диагноз - маховик менять надо весь комплект + выжимной за одно. Машину у них оставил, сам собирал деньги. И вот 29.07.12 - машина на подъемнике, с маховика отваливались кусочки металла, внешний вид как будто лопнул изнутри. 30.08 - мне пишут акт дефектации на второй маховик: осевой люфт - 1,8 мм, максимальный радиальный люфт - 0,15 мм. максимальное угловое смещение вторичной массы относительно первичной - 13 градусов. Предлагают купить комплект у них чуть дороже экзиста, что и было сделано. есть предчувствие что проблему это не решило.
    Ошибок не было ни с 1 маховиком, когда от резкого звука барабанной дроби шугались люди, ни при 2 новых.
    Сегодня звук появлялся 1 раз, при нажатой педали сцепления до упора почувствовал легкое постукивание и очень тихий звук барабанной дроби, но пассат заводится мгновенно.
  4. #124
    Отправлено: 47
    Mishanya67, варианты разные бывают...
    нынешняя моя машина прошла 11 т.км за 2 года
    мидав, странная ерунда...либо у тя непруха, либо надо сервис менять
    #backaut
  5. #125
    Lupo Аватар для Nick_2_Nick
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Приветствую всех форумчан... Я здесь новенький, прошу громко не судить) Моя проблема в следующем, купил VW B5 (1,6) 1997, пол года назад, жужал выжимной, решил менять когда он засвистел))) Снял коробку, заменил фередо и сам выжимной, все гуд, сцепление очень мягким стало, но через короткое время появилась такая вот беда, при трогании с места, именно в радиусе оборотов от 1000 до 2000, дергается машина, я бы сказал как бы подпрыгивает немного))) Очень сильно раздражает... Что это может быть? В чем проблема? Кто нить сталкивался с таким?
  6. #126
    Отправлено: 47
    Nick_2_Nick, а корзина в норме что ли?
    маховик?
    ...не могу сказать точно, но пока что думаю что дело в корзине, при условии что ты поменял диск сцепления и поставил нормальный, а не переклепал...
    #backaut
  7. #127
    Казахстан
    Отправлено: 29
    маховик?
    Да новое ставил фередо, не клепал... но... вспомнил, эти самые лепестки на корзине были с неплохой выработкой от заклинившего в итоге Выжимного, но я посчитал что все норм и не стал тратить лишних денег на корзину... Выходит у меня как в поговорке про скупого?
  8. #128
    Отправлено: 47
    Цитата Сообщение от Nick_2_Nick Посмотреть сообщение
    не клепал
    просто когда я слышу
    фередо
    , то обычно речь идет о переклепке)))
    ...правда феродо...
    а так все говорят: "поменял диск сцепления"
    вполне...значит в этот раз не прокатило)))
    маховик то смотрел?...чтоб потом третий раз не снимать...
    #backaut
  9. #129
    Казахстан
    Отправлено: 29
    ...правда феродо...
    Да махофик в хорошем состоянии..
  10. #130
    Россия, Петрозаводск
    комрады, а подскажите плиз, меняю диск сцепы и выжимной... надо ли смазочку какую в подшипник игольчатый куда вал с коробки втыкается, и если надо то какую (так чтобы в магазине была - на оригинальную с екзиста просьба не посылать )
  11. #131
    Гомель, Беларусь
    Может ты и прав. Сегодня позвонили с СТО. Сказали, что был у них представители фирмы Sachs в Беларуси, без детально осмотра согласились, что к-т бракованный, мол куча возвратов по этой партии в нашем регионе, будут возвращать деньги. Послезавтра мастер сказал приехать забрать деньги за сцепление, продавать сцепление мне больше не будут, "привози новое, замену проведем бесплатно".
    Вот и думаю, что делать дальше:
    1. пробовать вернуть деньги за работу 120$ (вторую замену) и ехать на другой сервис, так как в этом не хватает мозгов разобраться в причине?
    2. снова брать на экзисте на авось или в другом магазине, но менеджеры уверяют, что смысла нет оптовый поставщик в РБ, одна партия?
    3. брать б/у и выставлять на продажу, но жалко машина мне нравится?
    Парни, буду рад услышать ваше мнение ,так как у нас в Гомеле проблема с сервисом приличная.
  12. #132
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    4. Взять Luk
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  13. #133
    Гомель, Беларусь
    Цитата Сообщение от madgnu Посмотреть сообщение
    4. Взять Luk
    Хорошо предложение. По экзисту предлагается: маховик Luk 415 0231 10 с комплектом сцепления 623 3301 00, но там диаметр 230мм, а на мою машину идет 228мм.
    Может кто-то сталкивался или слышал от знакомых о возможности замены комплекта сцепления с двухмассовым на комплект от предыдущих моторов VW и Audi на 110 лс - AFN,AVG - диаметр маховика тоже 228мм, также такой же диаметр на моторах AWX, AVF на 130 лс. Заменяем ли мой маховик SACHS 2294 002 156 на SACHS 2294 000 453?
  14. #134
    Отправлено: 47
    экзист выдает в аналогах 2294 002 156 - 038 105 266 AM...2294 000 453 - 028 105 266 A...именно эту замену я произвел (по крайней мере по оригинальным номерам)...
    не знаю почему эта информация исчезла из темы...
    #backaut
  15. #135
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Меняли сцепу в сборе, снимали коробку. Когда собрали и завели появился какой-то дребезг. Выжим педали сцепления звук не меняет(
    Что могли накосячить?
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
  16. #136
    Отправлено: 47
    первое что приходит в голову - железная прокладка между двиглом и коробасом криво встала и цепляет...сам не сталкивался, на форуме кто-то писал что такое было...
    ...сам понимаешь, трудно понять что за дребезг, читая о нем...
    #backaut
  17. #137
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Слуш она по всей плоскости КПП или как??? тоже такое ощущение что что-то съехало и тупо трет звеня. Коробас скидывать по новой видимо
  18. #138
    Отправлено: 47
    я честно говоря не особо ее помню, это ведь давно было...просто вспомнил что читал про это пару раз...
    если проблема в ней, то наверно можно не снимая...ослабить болты и поправить...
    #backaut
  19. #139
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    чуть приотпустив КПП поправили эту прокладку. Теперь тихо как раньше
  20. #140
    Я тоже менял недавно комплект на ATW, 2 дня провозился, было очень тяжело, меняли на яме, после замены сцепа стала мягкой, скорости стали втыкаться лучше, но маховик не менял, а зря, чувствую все равно нужно было, дорогой уж больно он очень. Через пару дней появилось бренчание при нажатии на педаль сцепление, как будто что то цепляет за диск или маховик и бренчит, на холодную пропадает, не понятно..
    ИМХО маховик, у меня такаяжефигня, недавно сцепу заменил комплект, педаль мягче, скорости легче, подергивание осталось, бесит, но терпимо, тратить 20-ку на маховик желания нет совсем. Были мысли его заварить чтоб одномассовым стал, но потом передумал, вибрация будет, балансировка пропадет
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Замена сцепления
    от SLAVTCHIK в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 12:04
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 15:14
  3. Замена сцепления AEB.
    от Bazarov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 20:46
  4. Замена сцепления!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 15:01
  5. Замена сцепления
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 02:09
