Замена сцепления
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Замена сцепления
    Пришло время менять сцепление и у меня появились ряд вопросов: понял что большинство ставит sachs и желательно оригинальный выжимной подшибник ,но есть еще сцепление valeo-гораздо дороже sachs ,действительно ли оно лучше?
    И что еще заодно поменять-сальники там ну и т.д. ?
    Кстати пришел к выводу о замене сцепления из-за вибрации при трогании с малых оборотов,на скорости и при переключениях проблем нету или я ошибаюсь и все гораздо хуже и надо менять маховик ,как считаете?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Тут может и маховик быть виновником и кривое феродо на диске сцепления.Я завтра еду на замену,купил комплект Сакс ,сальник КВ и прокладку под фланец сальника.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Москва, ЗАО
    lifter
    Где брал сцепление?
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    менял у Андрея на Беговой! ставил САКС - вместе с работой кажись 10200 было! точно не помню! менял комплект плюс сальник плюс некую накладку.
    MB E-class W212 350 4Matic
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Где брал сцепление?
    В VW шопе.
    SLAVTCHIK
    Слав, я покупал на АЕВ сцепление в сборе Сакс, подшипник из комплекта.
    Покупал в Кунцево за 2500, было 1.5г назад.Полет отличный, мотор чипован.
    З.Ы
    ПодпиБник...через П пишется.
    У меня то же вибрация есть, если газку не поддать. Я когда с батиной десятки пересаживаюсь всегда тыр-тыр получается. И на задней скорости достаточно медленно не получается ездить.
    Вобщем по сравнению с десяткой надо газку поддавать для получения одного и того же результата.
    Вот интересно это особенность Passat-ов или все-таки сцепление?
    Тоже 1,5 месяца назад менял сцепление. Высоко педаль брала и дёргалась при старте.
    Купил САКС в VW шопе и всё.
    Приехал в ТМ на замену , сказал что и как. И про вибрацию тоже.
    Начто они мне - да у тебя и маховику пипец в натуре б....!
    Типа надо тоже менять.
    Вобщем послал с этой ихней затеей.
    Поставили , полёл ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ!!!!
    Маховик ОК. ВОТ ТАК.
    И ещё весь тот который оригинал все продают в клубных магазинах за 9000руб--- ЭТО ВОССТАНОВЛЕННЫЙ НА ЗАВОДЕ.
    Конкретный ОРИГИНАЛ НОВЫЙ будет стоить примерно за 20000рублей , вот так
    Я менял 2 недели назад Luxas (если не ошибаюсь) Все нормально!
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    У меня на холодную хорошо сцепляет, а на горячую одно мучение Что это может быть?
    Kostya-Passat
    Это может быть как сцепление так и теч сальника коленвала.
    Небольшой совет.
    Если снял коробку то однозначно поменяй
    1.Игольчатый подшипник.
    2.Сальник КВ.
    3.Сальник первичного вала коробки.
  1. замена сцепления.маховик
    от алекс 111 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 22:13
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 15:14
  3. Замена сцепления AEB.
    от Bazarov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 20:46
  4. Замена сцепления!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 15:01
  5. Замена сцепления
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 02:09
