Замена сцепления. Есть ли камни в огород Sachs ???
    По умолчанию Замена сцепления. Есть ли камни в огород Sachs ???
    Сегодня завтра предстоит замена сцепления ...
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=7EE0BE19
    В сервисе предлагают Sachs ... , у меня сомнений в сервисе нет, доверяю им не первое авто, но интересует, есть ли у кого негатив к продукции этого производителя ?
    Долго ли ходит ?
    Насколько вероятен брак у этого производителя ?
    Нормальные ли выжимные в комплекте?
    На что нужно обратить внимание при замене (ну кроме сальника колена, это очевидно ) ??
    Какой толщины брать веревку если дело дошло до маховика ??
    Марку мыла тоже если можно или лучше вазелин, а может просто отработка сгодится ?
    Ну и на всякий противопожарный, сколько стоит хороший б\у маховик (авто в подписи) ?
    Ну и самый последний и дибильный вопрос, какие лучше колодки (чтобы долго играли, тормозили, не пели и не скрипели) ??
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Sonic
    я вроде его ставил года 2 назад. пока не умерло.
    выжимной мне рекомедовали взять оригинал. я взял. при ближайшем рассмотрении тотже сакс оказался, тока с логом фв.
    1000евро новый маховик бу сильно дешевле.
    я полез менять сцепление изза течи сальника. оказалось что давно точу корзину. а вот со стороны маховика - накладка заведомо сильно толще.
    Запчасти:
    для замены сцепления и сальника
    у mvr-auto:
    - комплект сцепления Sachs 3000951210 (диск+корзина+выжимной) = 78 euro
    отсюда выкидываем выжимной подшипник, они в комплектах есть вероятность плохие.
    Далее всё у vw-shop всё оригинал VAG:
    - выжимной подшипник 012 141 165 E 1 шт 33,95 33,95 euro
    - задний сальник коленвала 028 103 171 B 1 шт 52,8 52,8 euro
    - сальник коробки 016 311 113 B 1 шт 7,7 7,7 euro
    - болт самоконтр на коробке N 903 663 03 3 шт 0,3 0,9 euro
    - болт корзины N 014 739 2 6 шт 0,3 1,8 euro
    - болт маховика N 907 059 01 6 шт 1,3 7,8 euro
    - сальник под направляющую N 903 542 01 1 шт 0,7 0,7 euro
    - прокладка 026 103 181 B 1 шт 1,55 1,55 euro
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=70
    колодки или текстар или ате
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Когда менял сцепление ставил Sachs (не оригинал), когда сняли оригинальное (тоже Sachs) я попробовал сыграть в игру - найди различия. Тщательно осмотрев не нашел никаких различий, только одно было новое, а второе потсертое.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Ставил родимое ещё на В3, прошло 190 тык, с ним и отдал.
    Ездят на нём, не очень активно и менять пока нет явных причин.
    Добавлено спустя 40 минут 2 секунды:
    Сколько не покупаю оригинальные колодки, всегда лежит TEXSTAR.
    Последнее время даже клеймо оригинала нанесено краской и нет оттиска.
    Может для россии, но думаю просто выбирают партию с конвеера, а не делают специально.
    Россия, Красногорск
    летом поставил Sachs, мягко, доволен. На б3 тоже ставил сакс без нареканий
    Россия, Липецк
    парни, подскажите, а как определить живое сцепление или уже начинает подыхать?? а то вот на моем уже проббег под 150тыс, а говорят что не ходит оно больше 150-180 тыс!!!
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    на второй передаче , лучше в горку, с минимальных оборотов - тапку в пол. Если стрелка тахометра уйдет вправо, а стрелка спидометра будет стоять почти на месте, то сцепа буксует. Причем на моем awt, когда пассажиром была крупная мама, то букс начинался даже на четвертой передаче при интенсивных обгонах, а гари (запаха) не было.
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    я менял примерно на 150-160 тыс. Но все зависит от умения юзать сцепу и времени, проведенном в пробках. Я бы наверное до сих пор бы ездил с оригинальным, если бы жена переодически не училась ездить на пассате.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    я тоже две недели назад поставил сцепление Sachs (комплект) обошелся в 2800р. работает норомально )))))
    Drive2
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Sonic
    Не переживай, сцепление Сакс - нормальное, мягкое. Если маховик придется менять - лучше заранее у Вити М уточни наличие. И главное - чтобы внутри не было синевы, а то потом придется менять за свой счет (хотя бы работа, а это 3800 где-то).
    неразборчиво
    Россия, Красногорск
    Александр Black MEN
    Чем выше берет тем больше износ
    я поменял из за того что при нажатии на педаль был скрип (выжимной), ну и схватывало в самом верху.
    А сколько оно служит зависит как уже сказали от стиля езды, ну и местности пробки итд
    Россия, Елец
    Я тоже летом менял сцепление комплект от Sachs, и что хочу сказать что пробег на тот момент был порядка 310 тысяч а на машине стояло заводское сцепление там даже даты были видны октябрь 96 года причем сам диск сцепления был ещё несовсем мертвый но вот корзина уже подошла и несколько лепестков были гораздо мягче остальных!
    сейчас пробег 341 тысяча - полет нормальный!
    Россия, Липецк
    Цитата Сообщение от Dimasic
    Александр Black MEN
    У меня тоже есть скрип при выжиме сцепления и схватывает почти в самом верху!! но поправьте меня, это вроде бы особенность пассата, что схватывает под конец!! А сколько стоит замена сцепления???
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    V oroginale na pasikah idet SACHS kak ja znaju. no kru4e budet Taiwan
    Еще должно походить, если конечно специально не палили. Есть признаки по которым имея определенные навыки можно определить состояние сцепления. Для рядового автолюбителя осн. признаки это - тапка в пол а вместо ускорения вонь в салоне .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 24
    Спасибо уважаемые
    Пока вопрос снят.
    Получил подробный ликбез и "дистанционный" диагноз от Виктора (не только по теме).
    За что ему огромное спасибо!!!!
    Тра..ть мозг рано ...
    Пардоньте за беспокойство
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    А сколько на дизеле ходит сцепление? У меня просто 235 тыс. км. и не разу оно не менялось, но едет без проблем.
    VW Touareg NF
  1. Замена сцепления AEB.
    от Bazarov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 20:46
  2. Замена сцепления!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 15:01
  3. замена МСК, есть ли резон?
    от imported_Vasyan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 09:39
  4. Замена АКП - есть вопросы...
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 17:08
  5. Замена сцепления
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 02:09
