| Получено: 147 Отправлено: 122 |
ребята, сегодня первый раз связался с авто.
сразу оговорюсь:
* по двс - жрёт сволочь бенз 12 л/100 км. (по смешанному режиму), на холостых иногда подтряхивает особенно когда завёл и стоишь, а когда проехал и стоишь - работает как часы. ДМРВ возможно ошибка из-за того что недавно фишку скинул, забыл одеть и завёл, минут 5-ть он работал без ДМРВ.
* по коробке - со второй на третюю на прогретой пинок, на холодную переключает плавно, но слышно по звуку что переключилась.
* подушки безопасности - недавно по дороге загорелась на панели приборов контролька. теперь всегда при запуске загорается со всеми контрольками потом тухнет и тут же снова загорается, и сегодня жал-жал "снять ошибку" а она сразу выскакивает.
* по дверям - салонные лампы не реагируют на открывание задней левой двери, и иногда срабатывают на мою дверь.
* по мафону - по городу когда радио слушаешь идёт с небольшими помехами.
все со своим авто стараюсь делать сам, поэтому хотелось бы подробнее узнать о чем говорят "мои" ошибки. в принципе текст ошибок понятен, но очень хотелось бы что бы кто-то разбирающийся пояснил куда лезть и что там пытаться проверить и отрегулировать (отремонтировать).
Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
Воскресенье, 27 Марта 2016, 13:31:08:0
Шасси: 3B - VW Passat B5
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Контроллер: 8D0 907 558 S
Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D01
Кодирование: 04031
Мастерская #: WSC 05314
7 Найдены неисправности:
17915 - Система холостого хода - адаптирующая величина: Достигнут нижний предел
P1507 - 35-00 - -
00561 - Адаптация смеси
14-00 - Выход из диап. адаптации, больше верхнего предела (на х.х.)
16486 - Расходомер воздуха (G70): Слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Непостоянно
17733 - Регулирование по детонации цил.1: Достигнут предел регулирования
P1325 - 35-10 - - - Непостоянно
17734 - Регулирование по детонации цил. 2: Достигнут предел регулирования
P1326 - 35-10 - - - Непостоянно
17735 - Регулирование по детонации цил. 3: Достигнут предел регулирования
P1327 - 35-10 - - - Непостоянно
17736 - Регулирование по детонации цил. 4: Достигнут предел регулирования
P1328 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Labels: Не найден
Контроллер: 01N 927 733 CK
Компонент: AG4 Getriebe 01N 3718
Кодирование: 00117
Мастерская #: WSC 15426
1 неисправность:
01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
04-10 - Механическая неисправность - Непостоянно
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Контроллер: 1J0 909 607 A
Компонент: AIRBAG VW3 S V04
Кодирование: 00065
Мастерская #: WSC 05311
1 неисправность:
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
Контроллер: 1J0 959 799 H
Компонент: 08 Zentral-SG Komf.0002
Кодирование: 04097
2 Найдены неисправности:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - Недостоверный сигнал
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
Адрес 56: Магнитола Labels: 1J0-035-15x-56.LBL
Контроллер: 1J0 035 152 B
Компонент: Radio 0001
1 неисправность:
00856 - Антенна магнитолы
36-00 - Обрыв цепи
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
temerbaev75,
Первым делом бублик в ремонт. Пока будут делать , сделай опресовку.
По остальному ни чего страшного нет, если с мультиметром разберешся - сам сделаешь.
Ремонт бублика только в проверенной конторе...В Ебурге меня кидали с бубликом - будь осторожен.
, VAG COM
nikitin.qc, катализатор есть на машине?... сними лог 003/114/115 и клади в тему по логам... может у тебя мотор тупит?после прогрева у забитого ката растет противодавление и машина едет хуже атмосферника с любым наддувом...
если выкруить первую лямбду будет видно часть сот катализатора... если они забиты можешь смело потрошить выхлоп... сними лог по нему будет косвенно видно состояние катализатора...
если ты долго катался на кривой смеси... то к нему уже точно пушной зверек пришел
короб не видит нагрузки так как расход воздуха мал и тянет передачу
скажет спекся ДмРВ у тебя или просто воздух мимо него в мотор заходит и потому он показывает погоду в Париже а не реальную загрузку мотора![]()
Понял, проверю!
VW PASSAT B5+ 1.8t AWM, АКПП, 170 л.с. 2004г.
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Сбрось ошибки, покатайся, потом посмотри какие останутся. Потом будешь смотреть что делать. Иногда они появляются случайно и реальной проблемы нет. Такое бывает.
Ошибки сбрасываются по каждому контроллеру отдельно.
Например заходишь в 01 (ДВС), читаешь ошибки, нажимаешь очистить ошибки. И так по Комфорту, подушкам..... везде где есть ошибки.
я не точно выразился, я вчера так все ошибки и снял, не снялись только по подушкам безопасности и антенне. в подушках напрягает то что пишет неисправен блок управления... где он находится? как его проверять и чинить?
сбросить и покататься - так и решил.
Ой, как дорогая штука. Находится, вроде, за бардачком. Давно читал темы. Их много. Ты в поиск так и забей - неисправен блок управления .
Главное не забывай отключать АКБ даже когда только подумал о подушках.
Ну а с антенной нам с тобой повезло. В универсале до нее проще добраться. Правда мне придется полностью потолок снимать. У меня еще надо посмотреть дренажные трубки люка и отрегулировать его. Крышка люка на 2 мм ниже плоскости люка.
| Получено: 5 Отправлено: 43 |
Добрый день!
По блоку подушек есть следующее:
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 909 604 A
Компонент: AIRBAG VW3 - V04
Кодирование: 00065
Код Сервиса: WSC 00028
5 Найдены неисправности:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
33-10 - значение сопротивления слишком мало - Спорадическая
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
32-00 - значение сопротивления слишком велико
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
00595 - Сохранены данные об ударе
35-00 - -
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
По факту в руле подушке есть, подключена. Подушка переднего пассажира отсутствует, обманок нет. Блок управления подушек есть, визуально провода не отрезаны. Лампа с беременным мужиком загорается и потом тухнет (самая последняя на приборке).
Я так понимаю надо звонить проводку к подушке водителя, в торпедо просто вставить подушку, блок управления подушек на замену? в этой ситуации подушка водителя непроизвольно не может выстрелить?![]()
Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Приветствую Всех.
Подскажите куда копнуть.
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DA
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 05311
4 Найдены неисправности:
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Готовность: 0010 0001
Благодарю.
VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
выручайте Найдены неисправности:
16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
P0507 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
P1297 - 001 - Превышен верхний предел
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 001 - Превышен верхний предел
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Passat B5+, 2005г., 1.8 AWM.4WD
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Привет всем. что делать ошибка р0513 (Неверный код иммобилайзера) машина не заводится?
VW Passat B5+ 2004, 1.8T 150 ЛС АWT МКПП
fibonathi, кума машина
михаил-83, Вытягивать логин приборки и пробовать прописать заново. Если не получиться - покупать новый чип имобилазера и прописывать(48 - й чип). Можно и к официалам, штук в 8 уложишься(наверно).
, VAG COM
fibonathi, спасибо к официалам отправлю его.
