ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 670
  1. #13381
    Калининград
    Отправлено: 9
    KO3bIPHbIU, к моему сожалению, не смогу сказать что-то полезное. Мой ноут ждет ремонта, а на ноуте жены поставил только ВАГ. Но в нем нет ЛБЛ файла на AZM.
    Посмотри темы https://www.google.by/search?sitesea...UyxpnKA4_kkMAE . Может найдешь что полезное
    а что вообще можно по этой ошибке сказать ? пишут много чего в основном замена датчика. а помимо замены можно что-нибудь попробовать другое ?
    VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
  2. #13382
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Извини. Не раньше декабря восстановлю свой ноут. На ноуте жены ничего нет.
    Тебе к FLYTs надо обратиться. Только описать все более подробно. Не только номер ошибки, но и текст, что бы не смотреть классификатор.
    Что делал с машиной, опрессовка, свечи, фильтры.... Он чаще в теме разноплановых вопросов: технический флуд https://passatworld.ru/showthread.php?t=215381&page=595
  3. #13383
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    [QUOTE=Юрий-07;5185583]отпишусь еще тут
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 CJ
    Компонент: 2.8L V6/5V 01 0001
    Кодирование: 26551
    Код Сервиса: WSC 00104
    4 Найдены неисправности:
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 35-10 -
    бублик в акпп провер толчки
    Цитата Сообщение от iiibotiii Посмотреть сообщение
    Доброго вечера!
    Подскажите по ошибкам, куда копать:
    1) C0300 Цепь соленоида/прив. №1 "TCS" прав. пер. колеса неисправна
    2) P0140 Цепь датчика О2 В1 S2 пассивна
    3) P0130 Датчик О2 В1 S1 несправен (банк 1)
    датчик правый передний проводка или сам датчик
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  4. #13384
    Друзья,имеются вот такие ошибки
    ВАСЯ Версия: 15.7.1.0
    Версия данных: 20150910
    программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows ??? x64
    VIN: WVWPD63B93E021407 Номерной знак: 684
    Пробег: 192510km-119620mi Номер заказ-наряда: 111
    Шасси: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWPD63B93E021407 Пробег: 192510km-119620miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.clb
    Part No SW: 4B0 906 018 DA HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 98545 125 63151
    VCID: 63CE5395A17D672620-5196
    1 неисправность:
    18613 - Неисправность в системе охлаждения
    P2181 - 008 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
    Part No: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодировка: 07135
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 244C1089B4F3201E19-5178
    WVWPD63B93E021407 VWZ7Z0B5439129
    2 Найдены неисправности:
    00476 - Блок управления топливного насоса(J538)
    49-00 - нет связи
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: 70E42CD9308BCCBEAD-5178
    49-00 - нет связи
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
    Part No: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00258
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 3776D7C515655B86AC-4B4A
    Подсистема 1 - Part No: 1C1959801
    Компонент: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Подсистема 2 - Part No: 1C1959802
    Компонент: 08 Tхrsteuer.BF KLO 0004
    Подсистема 3 - Part No: 1C0959811
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0004
    Подсистема 4 - Part No: 1C0959812
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0004
    1 неисправность:
    01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна)
    80-00 - Операция в одной цепи
    Расшифруйте пожалуйста.
    Спасибо.
    Пассат Б5+ ,2003г.в. 1.8Т АКПП ,AWM,VIN:WVWMD63B03P034490
  5. #13385
    Цитата Сообщение от Alkain Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите по ошибкам:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1176 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0001
    Предыстория: 2 недели назад замена задних дисков, колодок, суппортов, фланца ож. С наступлением холодов начала вылетать вторая ошибка, первая после сброса не выскакивает. Также стала иногда заводиться не с первого раза после ночной стоянки. Поиском пользовался, все указывает на дмрв. Или ехать на опрессовку?
    Оказалось, был скинут шланг с датчика свв (n112 кажется), идущий к эжекционному насосу.
  6. #13386
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Привет!У товарища bzb 2008 год.с утра заводит ,сыпят пропуски зажигания,стоит только заглушить и снова завести все пропадает(но пропуски все же есть но почти не заметны)Ошибки вот такие:
    Sunday,08,November,2015,22:05:33:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.clb
    Номер блока управления: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
    Компонент и/или версия: MED17.5 2445
    Кодировка: 0404000319070160
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    VCID: 285404B99BDBC45EFC3-807D
    6 Найдены неисправности:
    001056 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 000 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 7
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 145416 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.01
    Время: 23:27:59
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1761 /min
    Нагрузка: 42.7 %
    Скорость: 83.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 9.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 000 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Частота появления ошибки: 6
    Пробег: 145869 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.08
    Время: 16:05:07
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 976 /min
    Нагрузка: 35.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 29.0°C
    Температура: 15.0°C
    000769 - Цилиндр 1
    P0301 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 145173 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.22
    Время: 00:43:04
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 984 /min
    Нагрузка: 36.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 23.0°C
    Температура: 6.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    000770 - Цилиндр 2
    P0302 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 145869 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.08
    Время: 16:05:59
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1035 /min
    Нагрузка: 40.8 %
    Скорость: 6.0 km/h
    Температура: 36.0°C
    Температура: 13.0°C
    006480 - Вентилятор системы охлаждения-V7
    P1950 - 000 - затруднен ход/блокирован - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 145611 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.02
    Время: 15:52:15
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1204 /min
    Нагрузка: 7.4 %
    Скорость: 57.0 km/h
    Температура: 98.0°C
    Температура: 34.0°C
    Напряжение: 13.589 V
    004688 - Слишком низкий уровень топлива в баке
    P1250 - 000 -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Пробег: 145869 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.08
    Время: 16:05:59
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1039 /min
    Нагрузка: 38.4 %
    Скорость: 6.0 km/h
    Температура: 36.0°C
    Температура: 13.0°C
    Напряжение: 14.097 V
    Sunday,08,November,2015,22:09:28:10463
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.clb
    Номер блока управления: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
    Компонент и/или версия: ClimatronicPQ46 132 0811
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 00000 000 00000
    VCID: 65CA4D8DAC491936075-8030
    1 неисправность:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    014 - имеется неисправность/ошибка
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101110
    Приоритет неисправности: 3
    Индекс забывания: 94
    Пробег: 145877 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.08
    Время: 23:07:42
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  7. #13387
    Стоп-кадр:
    Очень частое явление на BZB, либо проблема со смесеобразованием, либо с катализатором.
    000770 - Цилиндр 2
    Стоп-кадр:
    Пропуски по двум цилиндрам. Возможно из-за этого и ошибка по кату.
    Стоп-кадр:
    Посмотри вентиляторы охлаждения. Должны крутится оба одновременно без сопротивления и перегрева, возможно кончается блок управления вентиляторами.
    Стоп-кадр:
    Датчик качества воздуха...что-то с ним не так.
  8. #13388
    Получено: 24
    Вадим Токарев датчик температуры провер не вреть
    DenDi. провер первый цилиндыр катушку. свеча.проводка
  9. #13389
    Как его лучше проверить?На приборке стрелка стоит ровно по середине,как и на моем авто.
  10. #13390
    Получено: 24
    01-08-004 через вагком
  11. #13391
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем доброго вечера.Машина сегодня завелась с пятого раза.На xx колбасит. Появилась новая ошибка
    p0102"измеритель массы воздуха.Сигнал слишком слабый".
    p0303 Опознанны перебои процесса сгорания.Цилиндр 3.Цилиндр 1.
    Я как понимаю сдох Расходомер воздуха? Я его снимал.Ездил без него.Разницы не почувствовал.Или нужно было сбросить ошибки?И потом снимать датчик?
    Vorsprung durch Technik
  12. #13392
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Больше похоже на подсос или дохлую катушку. Искра на 1,6 идет в цилиндры парно (похоже на твои пропуски в 1 и 3 цилиндрах). Если будет подсос - охренеет и лямбда и ДМРВс (по ним ошибка может выскочить). Попробуй сними ДЗ - под ней катушка. Сними катушку и глянь ее на предмет трещин.
  13. #13393
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да скорее подсос, потому что катушку поменял месяц назад.
    А ошибка по ДМРВ может и по подсосу высочить?
  14. #13394
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Из-за подсоса теоретически может. Пойдет неучтенный воздух, лямбда охренеет от количества воздуха в смеси и даст сигнал мозгам на обогащение. Поскольку смесь будет неверная, мозги будут ругаться на ДМРВ, т.к. за воздух отвечает он. Сумбурно.... Но как-то так.
  15. #13395
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Привет.
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Поменял на новый лямбд, ошибка также и осталась.
    Мультиметра сейчас под рукой нет, но прозвонил при помощи батарейки провода от фишки лямбды до ЭБУ - обрыва нет.
    Посоветуйте что-нибудь. Спасибо.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  16. #13396
    Pointer Аватар для s.a.omelchenko
    СПб Комендантский
    Всем привет. Ребят, вылезла такая ошибка.
    1 Неисправности:
    18320 - Датчик давления для усилителя тормозов-G294, к.з. на плюс
    P1912 - 001 - Превышен верхний предел
    Если не изменяет память, то она вылезла после замены передней подвески. Что-то сервисмены зацепили?
    И что дает этот датчик? какие последствия?
    Заранее спасибо
  17. #13397
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Всем привет. Вылезла такая ошибка:
    17743 - Контроль крутящего момента 2
    P1335 - 35-10 - превышен предел регулирования - Периодически
    При этом на приборке загорелись лампы ESP, ABS, EPC. по немецки писало что то про "motoren", но прочитать не успел. Включил нейтралку, катился по дороге на холостых оборотах, при этом машина не реагировала на педаль газа. Выключил зажигание, потом снова завел и поехал как раньше. Что за глюк?
    На Wiki Ross tech советуют проверять чуть ли не все датчики что есть в машине, а хочется конкретики
    2.7ТТ К04 МКПП quattro
  18. #13398
    Тамбов
    Всем привет друг купил себе пассат б5+ двигатель AWT механика. У него не работает ABS на панели приборов моргает символ (!) VAGcom к блоку ABS не смог подключиться, а в блоке двигатель выдал следующую ошибку:
    18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    P1606 - 35-00 - -
    Кто сталкивался с таким?
    Я что то похожего не нашел.
    VW GOLF III 1,6 АЕЕ инжектор => Passat B5+ 1,8Т AWT 2002 TIPTRONIC CLIMATRONIC
  19. #13399
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    shurik68,
    В поиск - Ремонт блока ABS ибо баян..
    , VAG COM
  20. #13400
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    shurik68,
    Что же ты shurik68 в поиск отправил????
    Тут на 670 страницах уже давно все ошибки рассмотрели. Что ни пост с вопросом, то и баян.
    Не можешь помочь - посмотри что знающие коллеги напишут
Страница 670 из 759 ПерваяПервая ... 170570620660668669670671672680720 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21964
    Последнее сообщение: Вчера, 16:53
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
