ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 720
  1. #14381
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    [QUOTE=Меркурий;5437405]ну и ок. скинь все ошибки и посмотри какие вылезут через час, через день, через 2...
    Понял, завтра проверю отпишусь.
    спс
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  2. #14382
    Апатиты
    машина у вас не глохла случайно?[/QUOTE]
    Приветствую, вот сегодня уже могу написать. Машина пару раз плохо очень заводилась, а когда завелась, обороты поднялись как на прогреве, хотя машина горячая была.
    Заглушил, завел и опять все в норме.
    Вот как то так.
  3. #14383
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    толька после ремонта напиши причину
    Добрый Вечер! Сняли крышку клапанов, подвели метки метка впускного вала стаяла чуть правее чем на картинке. Танцевали с бубнами не имея съемника ГНЦ но повернули вал на один зуб и о чудо метки совпали 16 роликов просчитали, собрали начали заводить а она завелась только с третьего или четвертого раза((( вся трясётся и дергается подключили "Васю" а он выдает следующее: Название: DSC_0076[1].jpg
Размер: 243.2 Кб сбрасывается и тут же появляется, отключили датчик Название: DSC_0077[1].jpg
Размер: 240.8 Кб сбрасывается подключаем опять тоже самое. Неверно выставлены Р/Валы?!?Название: P_20161222_171746.jpg
    SKODA SUPER B 1.8t AWT 2007 г.в. TMBCL23U379018285
  4. #14384
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Dpv909, Чет я только 14 роликов насчитал?????
    , VAG COM
  5. #14385
Размер: 391.5 Кб А так?
  6. #14386
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Dpv909,
    Цитата Сообщение от Dpv909 Посмотреть сообщение
    А так?
    и так - 14Название: c5a75aa1367cc3cf722ab13a2e06a708.jpg
    , VAG COM
  7. #14387
    Dpv909,
    Ракурс фото такой.
  8. #14388
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    16 роликов там.
    Проверь соответствует ли реальное положение поршня первого цилиндра в ВМТ с меткой на шкиве коленвала. Может шпонка провернута на шкиве коленвала
    Звезды то осмотрели, износа нет?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  9. #14389
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а шторку правильно поставили!? датчик подключили!?
  10. #14390
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    16 роликов там.
    Валы когда снимали в них туго сидит цепь, на осмотр тоже отличные звезды + валы проехали все 3000 км.
    А что такое шторка?! Датчик подключали и отключали.
  11. #14391
    Всем привет.
    Passat B5 ACK 5hp-19 Syncro '97
    Веду борьбу с датчиком угла поворота руля.
    Машину купил с датчиком 1J0 959 654 E, по нему висит ошибка 00778 - Failure, естественно ABS и ESP не работают.
    Порылся по каталогам Ауди А4 Б5 и нашел такие номера:
    1J0 959 654 E
    1J0 959 654 М
    1J0 959 654 D
    И по Пассату Синкро 97года:
    1J0 959 654 AG
    1J0 959 654 AC
    Нашел сначала датчики 1J0 959 654 М и 1J0 959 654 АС, при подключении обоих ошибка
    18036 - Шина данных-привод P1628 - 35-10 - отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса
    По теме нашел вопросы по этой ошибке, но увы ни одного ответа. Подскажите как бороться или датчики не подходят?
    Спасибо.
  12. #14392
    Polo Аватар для ch3zzz
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Всем доброго времени суток.Вопрос не совсем по коду ошибки: Подскажите,чтобы обозначали данные кракозябры в показаниях блока комфорта. Соответственно проверить себя он не дает
    Начался просто непонятный жор аккума (проклятие Андроида), а из последних появившихся неисправностей - начал сношать мозг концевик водительской двери,т.е. по традиции не загорается свет.Если дожать пальцем - свет горит.
    Возможно прямой связи нет, но я хочу хоть где-то найти закономерность/намеки на неисправность.
    В принципе такие показания блока комфорта последние пару лет и вроде не тревожил меня ( когда покупал машину в 13 - он 100% показывал, есть сохраненные логи), но в свете последних событий - надобно разобраться!
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
    Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
  13. #14393
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ch3zzz, В настройках ВАГ-КОМ установи скорость 9600, ибо он работает именно на этой скорости, остальное 10400.
    , VAG COM
  14. #14394
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    fibonathi, спасибо!
    Ну и раз пошла такая пьянка еще вопрос: впервые зашел во вкладку *готовность* в двигателе.
    Впервые соответственно вижу такое : подскажите что это и как с этим жить,мб какие то действия.
    Ошибок по двигателю нет.
    Заранее благодарен!
  15. #14395
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ch3zzz,
    1 Вар
    Сделать тесты всей хрени , по какой нет готовности. Если тест будет ОК то и готовность появится.
    2 Вар
    Проехать по трассе км 200. Если все ОК и готовность появится.
    Как и чего тестить здесь:
    ch3zzz,
    По этому мануалу я делаю регламент раз в месяц, чтобы ездить спокойно - самолет , он и на колесах - самолет.
    Вложения Вложения
    , VAG COM
  16. #14396
    я считаю что для начала надо понять принцип датчика и проверить его,осциллографом или тестером ну что более подойдет для данной ситуации!
    проблема может быть и не в датчике а в его питании или еще чего, ко мне приезжали люди которые боясь что их обдерут на автосервисе сами меняли почти все датчики а в итоге приедут ко мне все равно.
  17. #14397
    Всем добрый вечер,
    после не предохранения на сервисе получил букет ошибок.
    Что делалось: замена масла, масл.фильтра, свечей, чистка дросс.заслонки, замена байпаса, замена всего навесного (ремни, ролики, натяжитель).
    Не прогретую машину, в диапазоне с 50 до 70 градусов по приборке трясет (видимо пропуски), потом всё нормально.
    Скажите, можно ли было получить этот букет (пропуски, переобеднение смеси) только из-за проблем с дросс.заслонкой или где-то еще накосячили сервисмены?
    С заслонкой вроде всё в порядке, но сейчас вчитался в ошибки, так они по блоку, а это ведь разное, выходит нужно изучать состояние блока заслонки, а нее саму?
    Кстати, блидер новый, 5-6 тыс. км. назад поставлен.
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    17976 - Блок дроссерьной заслонки-J338: механическое повреждение
    P1568 - 35-00 - -
    17987 - Блок дроссельное заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 35-00 - -
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
  18. #14398
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    dobruy, В поиске набери - опресовка, на 89% это решит проблему.
    Еще 9% - в поиске - адаптация ДЗ.
    , VAG COM
  19. #14399
    Опресовывать на днях собираюсь, а заслонка не адаптируется из-за ошибки.
    Мне просто стало интересно где могли нарукожопить что сразу такой букет вылез. Неужто только из-за заслонки..
  20. #14400
    [QUOTE=dobruy;5439678]Всем добрый вечер,
    P1297 - 35-00 - -
    P1136 - 35-00 - -
    P0300 - 35-00 - -
    P0301 - 35-00 - -
    P0303 - 35-00 - -
    P1568 - 35-00 - -
    подсос воздуха иши полюбому-сервисмены оказались (ххх)
    если дроссель не закосячили
Страница 720 из 759 ПерваяПервая ... 220620670710718719720721722730 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
