| Получено: 74 Отправлено: 13 |
| Получено: 10 Отправлено: 19 |
Всем привет. Что скажете?
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
Симптомы:
1. Провал оборотов (3 передача, 60 кмч, нога лежит на педали ровно, а машина ведет себя так, как будто педаль я отпустил; через секунду "очухивается" - обороты подскакивают, начинается разгон). Симптом появился после передергивания разъема лямбды, см. ниже.
2. Трясет во время прогревочных оборотов после долгого простоя. Ваг-ком, двигатель, 1 группа, 3 окно "лямбда" - трясти начинает, когда это значение падает ниже -10% (максимум наблюдал -18%), остальные показатели 1 и 2 групп болтаются на графике вслед за лямбдой (снят лог). Со снятым разъемом лямбды графики ровные (тоже снят лог), тряски на прогреве нет, как во время езды себя поведет - не проверял (провалы появились после отключения-подключения). ДТОЖ исправен, температура двигателя растет равномерно, после простоя соответствует реальной за бортом. Первым делом интересует, является ли это показанием к замене лямбды, или ее стоит проверить как-то еще? Зонда на подмену нет, взять для проверки негде.
Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
Non-Stop Calamity, я бы глянул для уверенности все соединения включая разъем на ЭБУД... и контакты под ним... если там все гуд и зелени нет... заказывал бы зонд... вообще его можно оценить осцилом если подъехать в грамотный сервис... но ошибка не двусмысленна на мой взгляд...
| Получено: 47 Отправлено: 59 |
Алексей841, кан-шина у тебя есть.всем здрасте.Подскажите какой VAG, шнурок.вася, или как он правильно называется мне нужно купить чтобы смотреть ошибки в АКПП и с возможностью прописать откидной ключ со штатной сигой.И еще вопрос- у меня есть CAN шина???(описание машины в подписи) Извиняюсь если вопросы глупые.
Шнурок любой: ваг-ком 409.1 или ваг-ком 311.2 Или вася-диагност 11.11 или 12.12
Но если ты хочешь чтоб корректно прочиталься Блок комфорта то тогда вася-диагност.
| Получено: 145 Отправлено: 127 |
Всем СПАСИБО!!!Нужно пробывать, жаль что Октавия эта слетела, т.к. оказалась очень плохо крашенна и цена не адекват в итоге....
Теперь ищем Б6 (1.6, 102
)....Ой, не в той теме накалякал
AHL, Octavia 1Z3- были
Имею ошибку климатроника:
01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
И как эту ошибку понять. Ross-Tech ничего не выдает.
То ли приборку смотреть, штекера подергать на блоке климата что ли?
потому, что это код самодиагностики климы... он висит на каждой второй машине время от времени... ошибка зарыта полагаю, где-то на салонных щитах проводки... время от времени контакт пропадает или появляется лишний... либо ошибки шины... часто висит -хороший повод для торга при покупке машины... там ошибка это торпеду снимать и так далее
кстати ты не в курсе какие именно блоки сидят на каншине у нас?
Блок комфорта еще.
Ошибка только 1, да и то пропадает, то появляеться:
01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
79-00 вроде, чтение ошибок памяти, что там такое))
Видимо действительно гдето-контакт пропадает. Сниму климатроник, пошевелю провода.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Всем привет.
Подскажите Ваг ком нашел такие коды неисправностей:
11 Найдены неисправности:
16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала P0322 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое - Спорадическая
17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация - Спорадическая
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления. - Спорадическая
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения - Спорадическая
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения - Спорадическая
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения - Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения - Спорадическая
17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе - Спорадическая
16395 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение- Спорадическая
Я так понимаю судя по аналогичным симптомам (глохнет на ходу потом не заводится и позже перестал заходить в зацеп стартер крутит в холостую) описанных на форуме и похожих на мои в большинстве неисправностей
1. виноват ДПКВ
2. нужно почистить и адаптировать дроссельную заслонку
3. проверить герметичность воздуховода между турбиной и корпусом дроссельной заслонки.
Кто знает скажите правильные ли я сделал выводы и можно ли проверить ДПКВ до покупки нового.
кто сталкивался или знает .на подъем не тянет иногда на хх как бы чихает кашляет (иногда) и иногда не риогирует на педаль или реагирует еле еле.и кто знает где и как масла акп или уровень посмотреть когда долго ехать с задней R переставить на D есть толчок.заранее спосибо
Правильно но, я бы начал с проверки контактов Эбуд на предмет окисления и раземов под ним... И опресовки впуска... Все остальное из списка также необходимо провести...
| Получено: 15 Отправлено: 10 |
Если акпп , то есть контрольное отверстие ( с пробкой ) тока проверять желательно на прогретой машине и на заведенном движке и в режиме Р . Там и заодно и увидишь в каком состояние масло . А вообще в базе знаний есть темки , только поисЧи нормально .[emoji6]
VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён, чесен , пуглив
- почти шизик
по жизни , но гений в науке
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
В первую очередь диагностика. Выложите ошибки, тут растолкуют.
Пинки АКПП - признак низкого уровня или грязного масла. Очень быстро убивает коробку. РЕМОНТ ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ. Порядка $1200. Горят фрикционы и убиваются обгонные муфты. Подгорает сцепление в гидромуфте (бублик).
И машину в подпись поставьте. Как сделать читайте в моей подписи
Спосибо.
ваг-комом)
Вообщем по своей ошибке понял одно. С блоком комфорта это не связано. Но есть некая связь климатроника с приборкой. Буду далее разбираться. Возможно посмотрю проводку к катчику наружной температуре. А еще зеленый штекер 32-пиновый, 12-й контакт - система кондиционирования.
Вот такие ошибки появились после замены ТНВД. На N109 провод на массе замыкается....Помогите пожалуйста разобраться, машина уже стоит 2 месяца...
Passat 1.9 AFN
