Переборка двигателя печки фотоотчет (или как я избавился от свиста) - Страница 6
  1. #101
    Passat Аватар для gyurza2000
    снял я свой моторчик печки: 8D1820021...и стоит он в Exist 15 штук...это уже слишком...буду пытаться разбирать
    вот фото пациента до вскрытия:
Размер: 100.0 КбНазвание: IMG_20111025_104804.jpg
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  2. #102
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    gyurza2000, так оно и понятно, у тебя стоит клима, отсюда моторчик с электронным регулятором, который денег немалых стоит. А так в принципе сам моторчик ничем не отличается.
  3. #103
    не могу снять крыльчатку. В кипятке парить пробовал, до молотка пока не добрался...боязно
    может не снимать крыльчатку а просто смазать втулки?Правда туда не подобраться. Какую смазку туда можно влить?Смазка для шрусов густая же, её туда не запихать.
    У меня при работе движка слышно какое то шуршание, рукой движок запускается, кнопочками на климе нет.
  4. #104
    Получено: 45
    gyurza2000, так может у тебя и не движок виноват а регулятор или клима? Ты попробуй напрямую (без регулятора) на движок подай питание, как он будет работать. И если есть чем померить ток потребления померь.
    gyurza2000, и еще...ошибки клима выдает какие или нет? По уму должна выдавать ошибку по вентилятору салона.
  5. #105
    Клима вряд ли виноват, если запустить вручную моторчик, то он реагирует на переключение скоростей вращения. Как ток потребления меряется мультиметром?Я в электрике ламер. При работе моторчика в руках чувствуется отчётливое биение (вибрация).
  6. #106
    Получено: 45
    это как? То есть ты рукой крутанул моторчик и он дальше крутится, переключаешь скорости на климе и моторчик тоже скорости меняет. Так что ли? Если так, то моторчик подклинивает. Соответственно переборкой попахивает.
    в таком случае ток мерить бесполезно, все примерно ясно если движок не раскручивается и требует ручной помощи.
  7. #107
    да именно так как ты понял
    видимо подклинивает,НО почему то когда я просто рукой кручу крыльчатку, я не могу поймать этот клин.
  8. #108
    Получено: 45
    И контрольный вопрос: Когда ты рукой крутишь движок без питания, то он продолжает крутиться на выбеге или останавливается сразу? Если последнее - как вариант временно отложить болезнь можно попробовать накапав на втулки ВД-40 или ей подобного. Движок в нормальном состоянии после прокрутки рукой должен еще несколько оборотов сделать по инерции.
    капнуть можно шприцом через иголку, добраться им реально.
  9. #109
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    парни, ставил себе в пасик и брату в гольф 4 моторчик печки от уазика, у меня в темах даже фотоотчет был...600р цена вопроса!
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=135694
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=128428
    до сих пор стоит и дует нормально
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  10. #110
    останавливается сразу и вообще туго крутится
  11. #111
    Получено: 45
    однозначно смазывать. можешь ВД если разбирать стремно, но на сколько хватит - не берусь говорить. Мой после полной переборки и чистки уже два года отмотал не выключаясь ни летом (кондей) ни зимой (печка)
  12. #112
    снял крыльчатку..двигатель у меня такой: BOSH 0 130 111 189...а какой он кстати мощности?
Размер: 100.0 Кбобратите внимание на выработку под щётками...может пора менять двигатель?Название: IMG_20111025_140507.jpg
  13. #113
    Получено: 45
    Плюй на эту выработку, на твой век еще хватит, просто изнашивает коллектор именно когда крутится и ток большой. А так нормально все будет после манипуляций.
    кстати чем снял? молотком ввыколотил? Не обратил внимания на сколько вал торчал с обратной стороны. Может на фото плохо видно ии мне кажется, но на вскидку вылез немного вал как и у меня, лечится подбиванием в обратную, то есть вал должен выйти в сторону крыльчатки.
  14. #114
    как туда подобраться то до подшипников смазать?
  15. #115
    Получено: 45
    Разбирать не хочется до сих пор?
    там нет привычных подшипников качения, там они скольжения, то есть обычные втулки. Поэтому на вал акуратно накапай обычным маслом с каждой из сторон и покрути рукой, и так несколько раз. Должно все нормализоваться.
    Или по отчету с переборкой. тогда уж наверняка. Как и что - вперед на первую страницу темы. Там разжевано все до нельзя.
  16. #116
    выбивал молотком...кипяток не помог. Выбивался без особых усилий. Мне кажется, вал не вылез. Постучал сейчас в обратную сторону - не ходит он ни туда ни сюда. При такой выработке если бы он вылез он бы наверняка щётки покрошил бы бортиком канавки
  17. #117
    Получено: 45
    полностью согласен. Если не выбило - отлично.
  18. #118
    ну значит следующий шаг - развальцовка...понеслась...только тисков нет, неудобно
    нет,без надёжной фиксации невозможно. На коленках это не делается...буду искать тиски. Пауза
  19. #119
    Получено: 45
    Все работы были выполнены именно на коленках, вернее на полу на газетке.
  20. #120
    получилось...не знаю правда как это потом в обратном направлении повторитьНазвание: IMG_20111025_152136.jpg
Размер: 51.6 Кб блин, похоже там вообще всё до основания сточилось
Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Переборка двигателя печки, фотоотчет (или как я избавился от свиста)
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 10:21
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 15:55
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:49
  4. СНОВА ЗДОРОВА!... или как закалялась растяжка..
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:08
  5. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 22:34
