Долго ли нагревается сиденье или как проверить попогрейки?
    Получено: 608
    По умолчанию Долго ли нагревается сиденье или как проверить попогрейки?
    Доброго времени суток, не могу понять нормально ли работают попогрейки, вроде очень долго нагреваются, хотя не зима еще... а будет ой как холодно с кожанным-то салоном... минут 10 приходится ждать пока теплые станут... и это на 5 режиме... так должно быть? поделитесь опытом пожалуйста... и если у вас не так, какие есть соображения по поводу проверки работоспособности...
    Были: Passat B5 1.8 T, Passat B5.5 2.8 V6 4motion
    метод - сравнение. возьми еще один пассат и свою попу и сравнивай.
    Россия, Альметьевск
    на маем минут 5-7 греются, но обычно я сразу не сажусь, пока отрехнеш снег, покуриш и уже теплые!
    у меня кожа без подогрева и ни фига мне не холодно зимой.. хотя может меня че греет?.. например любофф
    Janet, лучше все таки поставить.
    Кирилл Маевский, Быстро тока сел и уже зад тепленький.
    Кирилл Маевский, Только попой не елозай и бычки не бросай,а то каждый раз придеться элемент менять Между прочем весьма распространненое явление ,а вот на не штаных ни разу не встречал
    Вот у меня на воительском сиденье не работает грелка ета. Что делать то? как мона отремонтировать или все же менять?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    у меня за 3 мин и все путем.
    Россия, Мурманск
    А у меня вообще не кожаный салон, потому жопогрейки не нужны!!! а в общем зимой достаточно быстро тепло становится..... :razz:
    Получено: 8,417
    Smbms, https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    А у меня пассажирское моментально нагревается, а водительское только через 10 мин!!
    Кирилл Маевский, Скорее всего подогрев не работает, а тепло от собственного тела. Проверить легко, отсодинить разъем под сиденьем, и прозвонить. Два тонких провода идут на датчик температуры, два толстых на обогрев, только не перепутай с разъемом подушки в сиденье. Сопротивление должно быть небольшим, и не меняться при нажатии на подушку сиденья.
    Smbms, ремонт несложный, я делал прошлым летом. Единственная засада была определить место обрыва. На Вольво я его сразу вычислил по почерненинию провода и ткани вокруг, а на Пасссте провод черный, в изоляции. Делал так: подал 12В на нитку подогрева, и щупал по всей длине, где самое горячее место там и обрыв. У меня перетерлась в месте перехода проволоки с основной подушки сиденья на левую боковую. Паять я не решился, просто зачистил два конца и обжал на них автомобильную клемму, а лишнее откусил. Единственная ошибка, что не проверил цепь датчика температуры, и подогрев все равно не включался. Сиденье снимать было неохота, и я просто запаял в контоллер обогрева постоянный резистор на 20 кОм вместо цепи датчика.
    Россия, Череповец
    Romboch, Сопротивление должно быть 2,3 - 2,4 ом. На днях ставил, см.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 603#113603
  1. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 09:58
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  4. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 22:34
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
