ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 562
  1. #11221
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Serg57, да он так себя обычно и ведет перед смертью... отваливается на горячую... в движении тяга пропадает...на хх глохнет
    А варианты что не исправна проводка или еще что то косвенно связанно возможно?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #11222
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    с наибольшей вероятностью это сам датчик... проводка там толстая да и разъем от влаги защишен... без сигнала от этого датчика двигатель не работает... меняй на бош... остальное долго не живет проверенно на AKL-ле лично
  3. #11223
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    FLYTs, по не исправности все понял, Спасибо! ну а как же Hella, Behr, VDO, NGK?
  4. #11224
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Я про разную кетайщину))
  5. #11225
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ее на год ровно хватало)) два варианта тестил из 300-т рублевого диапазона
  6. #11226
    Тбилиси
    Отправлено: 28
    помогите ребята
    иногда вылезает эта ошибка -
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    чаще всего утром, но иногда бывал что он вылез на горячая движке когда давил в пол.
    на этом форуме и на других, есть много объяснении на этот ошибке но умения убран весь этот система. СВВ, N112 и N249 я удалил. знайте наверно есть схемы по удаления этой системы.
    у меня вопрос такой, какой датчик доносит до ECU, что обнаружил снижение пропускной способности,
    Машина Golf4-мотор 1,8T AUM, 2003
    спасово зарание
  7. #11227
    Москва Зеленоград
    2 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    это менять наружный датчик температуры?Температуру вроде везде точно показывает..
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Непостоянно
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    это может из-за того что аккумулятор стоит 56 ампер?Или в чем то другом проблема
    Пассат B5 универсал 1.8 ADR МКПП 2000г.
  8. #11228
    Pointer Аватар для flextor3
    тверская область юго\восток
    привет всем помогите куда и что делать?плавают обороты в большую сторону,адаптацию делал через шнурок.поездив выдает ошибки
    1.-00537-лямбда-регулирование.
    19-10-нижнее предельное значение-спородическая.
    2.-00533-Регулировка холостого хода.
    19-10-нижнее предельное значение-спорадическая
    3.-00516 Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F 60
    30-10-обрыв цепи к.з. на плюс-спородическая
    B5.1.6 AHL.МКПП.1997Зеленый.Simos
  9. #11229
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от badzudzu Посмотреть сообщение
    помогите ребята
    P0411 - 35-00 - -
    спасово зарание
    ты все удалил свв и нет связи.и поетому будеть выходит ошибка в эбу предохранител 40а
    1 неисправность:
    возможно стирай и потом провер
    провер трос дз
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  10. #11230
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    провер трос дз
    натянут в рубашке не заедает как его еще проверить?
  11. #11231
    Тбилиси
    Отправлено: 28
    на штекер СВВ, N112 и N249 установлен резистор или диод как его называют, по них ошибок нет, и вообще других ошибках нет.
    и извини не понял по предохранител 40а что подразумеваешь?
  12. #11232
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет всем..подскажите че это значит? Р1857-003 - Error message from ECU - Intermittent
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  13. #11233
    Всем доброго времени суток дня ночи и утра) В общем проблема в том, что иногда, абсолютно не зависимо от времени,типа езды и других каких то факторов машина отказывается заводиться, стартер бодренько крутит но толку ноль, причем подождав минут 10-30 (никаких махинаций не производя) машина спокойненько себе заводится и едет дальше. Причем при пуске на холодную ниразу такой проблемы не возникало, только на горячем движке, в сервиса сказали мол датчик ДТОЖ глюкавит (на приборку норм, а на мозги показывает то 40 то 80 градусов), заменил - проблема осталась. Диагностика показала от чего:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 551 AH
    Компонент: 2.8L V6/5V MOTR AT D03
    Кодирование: 06151
    Код Сервиса: WSC 00186
    5 Найдены неисправности:
    17549 - Недостоверные данные учета нагрузки
    P1141 - 35-00 - -
    17606 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
    P1198 - 35-00 - -
    17607 - Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
    P1199 - 35-00 - -
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-00 - -
    17537 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1129 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 R
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D32
    Кодирование: 00003
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    35-00 - -
    Как быть чего делать спасайте) Вчера в четыре часа утра остановился купить водички в магазине, так пришлось куковать еще пол часа почти
    И еще, есть у когонить может копия статейки где ув. Axl ремонтировал концевики передних дверей? половины картинок нету(
    VW Passat B5, 2.8, AHA, АКПП, 1998 г.в. (Америка)
  14. #11234
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от fabrick Посмотреть сообщение
    17549
    для начала сделай опресовку и добейся герметичности впуска... дальше смотри что за дмрв стоит... если стоит левак снимай его и ставь оригинал... если оригинал снимай лог по нему и в тему про логи...
  15. #11235
    не думал что опресовывать атмосферники надо, сделаемс, чтобы ДМРВ узнать лезть под капот обязательно? Или вагом можно?
  16. #11236
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    да, придется... если не распологаеш данными о показаниях исправного расходомера для V6 на хх... думаю где-то около 4 г\с (но это не точно)... логи если снять будет видно как считает... проше его вынуть и почитать, что на нем написано... если ориг снимать логи... для оценки его состояния...
  17. #11237
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Вечер добрый.
    Ребят, подскажите, что это значит.
    При езде и в основном при поворотах, с небольшой переодичностью, то загорается то тухнет надпись STOP и моргает БРЕЙК на спидометре.
    Ошибки диагностика показала эти:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
    Блок управления: 4B0 614 517 P
    Компонент: ABS/ESP front 2330
    Кодировка: 04277
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 2E2FD9A3F919
    1 неисправность:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Непостоянно
    Случилось просто в один момент.
    И еще что то не много зашуршало и не много за стучало, переднее левое колесо.
    Куда копать??????
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  18. #11238
    Добрый вечер мужики!
    Помогите пожалуйста. Авто VW passat B5+ 2002 г.в. 2.0. Не загарается панель приборов и заводится и сразу глохнет. Разобрали прибору сгорела микросхема tja1054t, причина в данном чипе?
    То есть не заводится.
  19. #11239
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Датчик коленвала под замену!!!
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  20. #11240
    Апатиты
    4B0-614-517.LBL
    Кодировка: 04277
    VCID: 2E2FD9A3F919
    1 неисправность:
    Товарисчи ну кто подскажет куда копать???
Страница 562 из 759 ПерваяПервая ... 62462512552560561562563564572612662 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21964
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 16:53
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
