ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 563
  1. #11241
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Artem_735, разъем на блок abs Снимал?... где-то контакт шалит...
  2. #11242
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    А контакт это в арке колесной, за подкрылком находится, верно?
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  3. #11243
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    все возможно... я написал на блоке абс... а это возле горловины омывайки чуть ниже... чорный такой большой... если он сухой и без корозии то гуд... или почистить...
  4. #11244
    Pointer Аватар для Андрей_Passat2.8
    Россия Таганрог
    ребят помогите вот такие ошибки Среда, 10 Сентябрь 2014, 14:02:25:21528
    Номер блока управления: 3B0 920 920 B
    Компонент и/или версия: B5-KOMBIINSTR. VDO V26
    Кодировка: 07165
    Код мастерской: WSC 00000
    VCID: 1D4D0E6F84BF
    1 неисправность:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Среда, 10 Сентябрь 2014, 14:01:22:21528
    Номер блока управления: 3B0 907 551 AN
    Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V G 0003
    Кодировка: 07501
    Код мастерской: WSC 08149
    VCID: 6F9104A73E93
    8 Найдены неисправности:
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
    P1117 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    17538 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1130 - 35-00 - -
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-10 - - - Непостоянно
    VW Passat 2001г.в ATQ 2.8 америкос на мясорубке WVWBH63B11P013544
  5. #11245
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Андрей_Passat2.8, для начала проверь Дтож... по результатам поменяй его... ошибки сотри... если снова будут... опресовка впуска... проверка расходомера воздуха... замер давления топлива под нагрузкой...
  6. #11246
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    вновь зажегся Чек,
    16804-ряд1,система катализаторов,снижение эффективности,
    Р0420-002, превышен нижний предел,спорадическая.
    жду экспертного мнения
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  7. #11247
    Pointer Аватар для voldir582
    Мордовия ,г.Саранск
    Добрый день. Помогите разобраться. На ходу машина неожиданно стала дёргаться, почти глохнуть, остановился, на холостых всё в порядке. Погазовал, хотел тронуться -дёргается и глохнет. Подключил шнурок (синий 409) по двигателю выдал ошибки :
    18041-Датчик 2 положения педали акселератора G-185 :слишком низкий уровень сигнала.
    P 1633-002 Превышен нижний предел.
    16621-Датчик давления надува :слишком низкий уровень сигнала.
    p 0237-002 Превышен нижний предел -Спорадическая.
    16727 - Датчик положения распред вала=> G 40 :слишком высокий уровень сигнала.
    P 0343-001 Превышен верхний предел. Спорадическая.
    Датчик G 40 проверил на исправном авто - всё в порядке, датчик надува я так понимаю это для турбины, но на малых оборотах не должен влиять на работу двигателя.
    А вот что случилось с педалью акселератора G-185 (?)
    Снял клемму аккумулятора . На следующий день одел клемму, завёл ,проехал немного - всё в порядке -ошибок нет. Но осадок и вопросы остались. Эдак в любой момент
    может этот "глюк" вылезти.
    Что это могло быть ?
    VW_Passat_GLS_1,8T_AWM_2001
  8. #11248
    Россия Таганрог
    ошибки уже вылезли повторно как опресовать и проверить расходомер
  9. #11249
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    voldir582, вода и окись в разъеме эбуд
    Андрей_Passat2.8, а дтож поменян?... проводка проверена?... остальное может быть следствием некорректного сигнала дтож... в разъем эбуд заглянуть для уверенности тоже не помешает...
  10. #11250
    Россия Таганрог
    разъем эбуд это который с права под крышкой пластиковой находится
    Андрей_Passat2.8, а дтож поменян?... проводка проверена?... остальное может быть следствием некорректного сигнала дтож... в разъем эбуд заглянуть для уверенности тоже не помешает...[/QUOTE]
    дтож это который возле радиатора снизу?
  11. #11251
    Мордовия ,г.Саранск
    Спасибо . Завтра обязательно посмотрю разъём .Воды в аккумуляторном отсеке не замечал ,дренажные отверстия периодически проверяю.
  12. #11252
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Дтож это который на выходе из головки блока во фланце ож воткнут
  13. #11253
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    про меня забыли!!!
  14. #11254
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Открути банку отодвинь и посмотри... Чистые соты или нет... И есть ли они там вообще... Забит - менять... Нету ката либо менять на кат либо шить Эбуд ... Чтоб паники не было и Джеки чан не приходил...
  15. #11255
    Россия Таганрог
    понял пойду смотреть а что за датчик возле радиатора стоит с 4проводами на нижним патрубке
  16. #11256
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    то есть дело не во второй лямбде?
    сильная зависимость частоты появления джеки чана и качества бензина
  17. #11257
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Возможно но вторая лямбда то ошибок не дает?... Если нет то кат не справляется со своей задачей... Замер противодавления и визуальный осмотр поставят диагноз... Можеш конечно начать со смены лямбды, но это дорогой и бессмысленный вариант на мой взгляд
  18. #11258
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На v6 точно не скажу где он... Фотку скинь скажу что за датчик
  19. #11259
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    ошибка по двиглу только эта....
  20. #11260
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    тогда и направление диагностики относительно понятно...
    (нужно просто отключить программно контроль катализатора....)
Страница 563 из 759 ПерваяПервая ... 63463513553561562563564565573613663 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21964
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 16:53
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
