ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 512
  1. #10221
    Москва Одинцово
    Доброго времени суток.
    Ситуация такая. В одно прекрасное утро, при прогреве а/м загорелся чек, АВС и при попытке переключении с N на D был толчок (удар) На след день, при попытке сброса ошибки путем снятия клеммы АКБ ), первую минуту работы а/м нареканий не вызывала, переключение коробки в режим D тоже прошло норм., потом опять загорелись вышеперечисленные датчики. Вспомнил, что есть шнур для диагностики, принял решение почитать ошибки, установил программку Вася диагност, и вот что я смог там увидеть. Помогите разобраться плиз. Машинка Б5+ AWT Типтроник 2002 года. пробег 260000км. Адрес 01: Электроника двигателя
    17833 - Клапан системы вентиляции топливного бака(N80
    P1425 - 35-00 - )короткое замыкание на массу
    17955 - Эл.магнитный клапан ограничения давления наддува(N75
    P1547 - 35-00 - )коротк.замыкание на массу
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299
    P1435 - 35-00 - короткое замыкание на массу
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112
    P1421 - 35-00 - короткое замыкание на массу
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249
    P1289 - 35-00 - короткое замыкание на массу
    16486 - Расходомер воздуха(G70
    P0102 - 35-00 - )слишком низкий уровень сигнала
    18010 - Электропитание клеммы 30
    P1602 - 35-10 - слишком низкое напряжение - Непостоянно
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 02: Электроника КП
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 35-00 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    Адрес 03: Электроника тормозной системы
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки(F129)
    35-00 - -
    00603 - Исп.дв. заслонки пр-ва для ног и заслонки оттаивателя(V85)
    37-00 - ОШИБКА
    01271 - Исп.дв. заслонки управления температурой воздуха(V68)
    37-00 - ОШИБКА
    01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки(V70)
    37-00 - ОШИБКА
    Режим 1:Чтение
    03:Топливная система 1/2 статус Разомкнутый контур, из-за системной неисправности
    04:Значение нагрузки 32.9 %
    12:Двигатель Об/мин 813 /min
    18:Статус вторичного потока Атмосфера / ВЫКЛ
  2. #10222
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Проверь 29 предохранитель и реле топливного насоса (контакты)
  3. #10223
    Москва Одинцово
    ок. проверю. двигатель при этом работает, не глохнет. почему такое показывает:
  4. #10224
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Про это ХЗ, я про такие сообщения не слышал, должны быть номера ошибок, а это "Васины" прибамбасы, имхо
  5. #10225
    Lupo Аватар для stas 152
    Ну что не кто не подскажет?
    1.6 ANA ручка 2000г.
  6. #10226
    Москва Одинцово
    Тебе тоже интересно? не стандартная ситуация, да?
  7. #10227
    Да нет у меня тоже "проблемка" повыше описана.
  8. #10228
    00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    Спародическая
    Скажите это датчику каюк (датчик Fae менялся 1,5 года назад) или проводка от датчика (навело на это то, что ошибка спародическая)
    ЗЫ: От этого может AEB дергать на второй передаче при разгоне тапкой в пол?
  9. #10229
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Он может и через 20 мин и через 20 лет после установки сломаться. Скорее всего плохой контакт в разъеме.
    В ряд ли ДТОЖ влияет, надо записать лог по тем-ре ОЖ в этот момент (когда дергает), и, если при этом тем-ра будет стабильная, значит датчик не влияет.
  10. #10230
    Всем привет! Мужики помогайте. Vag-COM 311.2-N Тип авто 3B-VW Passat b5 Контроллер 3B0 906 018 Компонент 1.6/2V SIMOS3 00HS0009 Код 08031 Код сервиса WSC 05311 Адрес01 17831- Ряд 1 система подачи вторичного воздуха; слишком низкая пропускная способность Р1423-35-00_ _ 16825- Система вентеляции топливного бака: снижение пропускной способности Р0441-35-10-спорадическая 17549- Недостоверные данные учета нагрузки Р1141-35-00_ _ 16486-Расходомер воздуха G-70 слишком низкий уровень сигнала Р012-35 -10_ _ спорадическая Адрес 19 01044- Неправильно кодирован блок управления 35-00_ _ Помогите пожалуйста а аппарат без педали на холодную не заводится.
  11. #10231
    Привет! Пишет такие ошибки:
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    ЛЗ на замену?
  12. #10232
    Lupo Аватар для Azamat3472
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Тип авто: 3B - VW Passat B5
    Сканировать: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег:: 303680km/188698miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали: 038 906 018 N
    Компонент:: 1,9l R4 EDC 00SG 1615
    Кодировка: 00002
    Код сервиса:: WSC 85555
    VCID: 2143F2F4ABD2CB1
    5 ошибок найдено:
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    48-10 - электропитание - Периодически
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    35-00 - -
    01269 - Клапан управления опережением впрыска-N108
    31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Периодически
    01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
    27-00 - недостоверный сигнал
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Периодически
    Готовность: ВЫКЛ
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-111-ABS.clb
    Номер детали: 8E0 614 111 AB
    Компонент:: ABS 5.3 FRONT D00
    Код сервиса:: BB 24548
    VCID: 5EB98908DA2CB49
    2 ошибок найдено:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    35-10 - - - Периодически
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3Bx-907-044.clb
    Номер детали: 3B1 907 044 A
    Компонент:: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодировка: 02000
    Код сервиса:: WSC 00028
    VCID: 1F47F40C9DA6FD1
    3 ошибок найдено:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 1J0-909-60x-VW3.clb
    Номер детали: 1J0 909 607 A
    Компонент:: AIRBAG VW3 S V04
    Кодировка: 00065
    Код сервиса:: WSC 05311
    VCID: 2B5F10DCD91E111
    4 ошибок найдено:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Периодически
    65535 - Внутренняя ошибка блока управления (общая неисправность)
    00-00 - -
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-919-xxx-17.clb
    Номер детали: 3B0 919 881 N
    Компонент:: B5-KOMBIINSTR. VDO V30
    Кодировка: 04140
    Код сервиса:: WSC 19411
    VCID: 37773CAC1556A51
    Подсистема 1 - Номер детали: IMMO
    Компонент:: IDENTNR: VWZ7Z0W0526679
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0526679
    2 ошибок найдено:
    29-10 - короткое замыкание на массу - Периодически
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 1J0-959-799.clb
    Номер детали: 1J0 959 799 J
    Компонент:: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Кодировка: 04097
    VCID: 458B46645FBAC71
    Подсистема 1 - Номер детали: 1J1959801D
    Компонент:: 0E Tхrsteuerger. FS0001
    Подсистема 2 - Номер детали: 1J1959802E
    Компонент:: 0E Tхrsteuerger. BF0001
    Подсистема 3 - Номер детали: Steuerger
    Компонент:: t HL antwortet nicht
    Подсистема 4 - Номер детали: 1J4959812D
    Компонент:: 0E Tхrsteuerger. HR0001
    5 ошибок найдено:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Периодически
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-00 - нет связи
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Помогите кто нибудь
    Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
  13. #10233
    Москва Одинцово
    Проверил, сгорает 34 предохранитель, после включения зажигания, где искать?
  14. #10234
    Украина, Днепропетровск
    Получено: 9
    Весьма полезная ссылка по расшифровке ошибок моторного http://www.multitronics.ru/kody_vag/
    Volkswagen Passat B5+ AWT МКПП 2003г.
    Чиптюнинг, прошивки на заказ (E2, DPF OFF, EGR OFF, AdBlue OFF)
  15. #10235
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Надо работать со схемой, посмотрел сейчас-на 34 преде "висят" подогревы лямбд, воздухомер, клапан №80, 75, 112, 249. Методом отключения разъемов с этих потребителей можно вычислить где КЗ, если при всех отключенных кз останется-то надо "рыть" проводку.
    Попробуй для начала скинуть разъем с ДМРВ
  16. #10236
    pavel1,Pavel1 Доброго времени суток помогите пожалуйста разобраться с ошибками Vag-COM 311.2-N Тип авто 3B-VW Passat b5 Контроллер 3B0 906 018 Компонент 1.6/2V SIMOS3 00HS0009 Код 08031 Код сервиса WSC 05311 Адрес01 17831- Ряд 1 система подачи вторичного воздуха; слишком низкая пропускная способность Р1423-35-00_ _ 16825- Система вентеляции топливного бака: снижение пропускной способности Р0441-35-10-спорадическая 17549- Недостоверные данные учета нагрузки Р1141-35-00_ _ 16486-Расходомер воздуха G-70 слишком низкий уровень сигнала Р012-35 -10_ _ спорадическая Адрес 19 01044- Неправильно кодирован блок управления 35-00_ _ Помогите пожалуйста а аппарат без педали на холодную не заводится.
  17. #10237
    Всем привет! Есть ваг ком есть кабель считал ошибки
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 028 906 021 GK
    Компонент: 1,9l R4 EDC 10SG 1445
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 05319
    4 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    35-10 - - - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 6.0
    Кодирование: 02000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860 D
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V07
    Кодирование: 00140
    Код Сервиса: WSC 00535
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U5182302
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 798 G
    Компонент: Zentral-SG Komfort V43
    Кодирование: 00257
    Код Сервиса: WSC 05311
    гляньте какие логи надо снять чтоб разобраться и вообще в чем может быть проблема?
  18. #10238
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    stas 152, проверяй подсосы (опрессовка), читай действия по ошибке 17831 в поиске, проверка сигнала с расходомера, адекватности показаний контура на ЭБУ канала ДТОЖ перед заводкой.
  19. #10239
    pavel1, Большое спасибо за ответ буду копать дальше.
  20. #10240
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    Друзья, нужна помощь в постановке диагноза - загорелась лампа подушек на приборке, ошибки следующие:
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    00-10 - - - Спорадическая
    01220 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N201
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    01219 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201
    00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    Я так понимаю беда с контроллером?
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
Страница 512 из 759 ПерваяПервая ... 12412462502510511512513514522562612 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
