Спасибо: |
Получено: 5,370 Отправлено: 241 |
Maksimus, у меня, как мне показалось, тоже на водительскую сторону поживее дует, но ненамного. В ногах тоже заметнее, на стекло почти одинаково. И встречный вопрос, давно он меня занимает - при включении габаритов у меня подсветка панели приборов загорается на долю секунды позже, как я щёлкну переключатель. У всех так?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Спасибо: |
Получено: 1,875 Отправлено: 2,494 |
floyd, у меня нет.
Спасибо: |
Получено: 39 Отправлено: 11 |
Спасибо: |
Получено: 13 Отправлено: 63 |
и у меня на ноги с водительской сильнее дуетMaksimus, у меня, как мне показалось, тоже на водительскую сторону поживее дует, но ненамного. В ногах тоже заметнее, на стекло почти одинаково. И встречный вопрос, давно он меня занимает - при включении габаритов у меня подсветка панели приборов загорается на долю секунды позже, как я щёлкну переключатель. У всех так?..
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
Спасибо: |
Получено: 64 Отправлено: 62 |
Хорошо, тогда я спокоен
floyd,
не примечал![]()
Спасибо: |
Получено: 49 Отправлено: 26 |
насос НИВАвский поставил несколько дней назад с ним и бачек от ГАЗ ну и жижа феби, мой завыл а так впринципе давил тоже хорошо! по ощущениям тишина спокойствие по усилию, ну с новым может чуть легче и ровнее крутится руль, ровнее, всмысле без напряга на насос, хотя НИВАвский чуть слабже вроде как давит! ставил ZF у друга со склада со скидкой 2900р. обошелся
она около 10 см проходит от коллектора впускного с угла до пятака такого на топливной рампе стоит
вот собственно и есть РДТ (ргулятор давления топлива) о нем же вроде речь шла![]()
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 1 |
Двигатель AWT 2001г. Прошу дельный совет.
Накрылся теплообменник:- как следствие масло ушло в систему охлаждения с образованием "йогурта".Проводилось промывка системы охлаждения многократная ,замена,теплообменника, термостата,ОЖ,масла, масленого фильтра. Беспокоит следующая проблема: - после езды в течении 20-30 минут загорается сигнал "ахтунг" с моргающим значком недостаточного давления масла, глушишь двигатель, заводишь все в порядке. через некоторое время ситуация повторяется. Это приговор к тому что надо менять масленый насос, или возможны менее кровавые причины???С чего лучше начать поиск? Подскажите очень надеюсь на помощь!
Спасибо: |
Получено: 68 Отправлено: 198 |
Всем снова привет!такой вопрос:в багажнике слева под обшивкой стоит блок автокорректора-имеет ли значение в каком положении относительно уровня он ькдет стоять??? P.s. засунул под обшивку 2 усила и теперь этот блок не поставить как он был!
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Здравствуйте, кто знает на генераторе бош (038 903 018 B), двигатель AFN стоит обычный шкив или обгонная муфта?
Volkswagen Passat B5, 1999, 1.9 TDI AFN МКПП
Спасибо: |
Получено: 2,874 Отправлено: 2,842 |
попробуй сперва давление масла померить,может и маслянному насосу кердык приходитДвигатель AWT 2001г. Прошу дельный совет.
если двигатель поработал при маслянном голоде (ты не написал сколько двигатель проработал без масла)летят нагруженные узлы шатунные и коренные вкладыши ,постели распредвалов, масляный насос поменяешь и что получишь - все тоже самое,как вариант можно попробовать присадки- ревитализанты,типа ER или хадо,но они помогают только когда двигатель еще боле менее живой.Мое мнение так капиталка двигателя грядет
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Спасибо: |
Получено: 418 Отправлено: 434 |
Спасибо: |
а ты фишку с проводом одел на аварийный датчик давления масла??Двигатель AWT 2001г. Прошу дельный совет.
Спасибо: |
Я не знаю как сворачивается масло с ОЖ но может маслоприемная забилась, но в любом случае сначало мерять давление, ставить хороший фильтр, датчик, ну а потом в поддон лезть чистить для начала, в общем то демонтаж поддона покажетДвигатель AWT 2001г. Прошу дельный совет.
Накрылся теплообменник:- как следствие масло ушло в систему охлаждения с образованием "йогурта".Проводилось промывка системы охлаждения многократная ,замена,теплообменника, термостата,ОЖ,масла, масленого фильтра. Беспокоит следующая проблема: - после езды в течении 20-30 минут загорается сигнал "ахтунг" с моргающим значком недостаточного давления масла, глушишь двигатель, заводишь все в порядке. через некоторое время ситуация повторяется. Это приговор к тому что надо менять масленый насос, или возможны менее кровавые причины???С чего лучше начать поиск? Подскажите очень надеюсь на помощь!![]()
Спасибо: |
Получено: 9 Отправлено: 80 |
Ребят, вопрос: после дтп с пробитым радиатором решил заправить кондей - заправил - не включается, смотрю на БК температура -6 постоянно показывается (машина сутки в помещении где около +20), вынимаю датчик t наружного воздуха (тот что в бампере за решеткой)- вместо -6 показываются прочерки, тоесть проводка цела, поменять датчик и кондишн включится?И какова вероятность, что он отказал ил-за ДТП ? Бампер мне при ударе разломало но датчик не затронуло, может от тряски?
VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продалB7 1.8 TSI Highline
Спасибо: |
Получено: 145 Отправлено: 127 |
Други!!! Подскажите как адаптировать дроссельную заслонку на Двигателе ALT 2002 года, Ауди а4?![]()
AHL, Octavia 1Z3- были
Спасибо: |
Получено: 36 Отправлено: 10 |
Всем привет. У меня при повороте рулевого колеса влево или вправо более чем на оборот, срабатывают стеклоочистители. Как убрать проблему?
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картойи даже с клубной наклейкой
Спасибо: |
смешение жидкостей прошло во время утреннего прогрева, т.е не ездил, потом на эвакуаторе оттарабанил на сто, а если насос накрывается лампочка низкого давления масла горит постоянно или с перерывами во времени??
смешение жидкостей прошло во время утреннего прогрева, т.е не ездил, потом на эвакуаторе оттарабанил на сто, а если насос накрывается лампочка низкого давления масла горит постоянно или с перерывами во времени??попробуй сперва давление масла померить,может и маслянному насосу кердык приходит
блин не я собирал, может и не совсем до конца одели. спасибо за советы ребят.
вопрос. А из-за клапана "обратного" слива масла по моему называется, располагается в кранштейне маслоохлодителя может проблема с миганием лампочки низкого давления масла возникать????
За ранее спасибо не равнодушным, учавствующим в лечении моего друга четырехколесного!!!!
Спасибо: |
Получено: 20 Отправлено: 14 |
Всем добрый день!
Подскажте плиз,а можно ли как то снять фиксаторы ковриков,которые в полу стоят?![]()
