тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 551
  1. #11001
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    подскажите "темному"..
    зашумел ролик ГРМ(натяжной)...
    менять только ролик или весь комплект+помпу?
    ремень прошел около 40 тыс..
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  2. #11002
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    andryxer, а как определил, что именно он?
    ... ну если уж менять ролик - то и ремень заодно (разборки то немало ) ну и второй ролик тогда. А вот помпу можно менять через раз. Т.е. если при последней замене помпа менялась - то можно не менять.
  3. #11003
    касимов
    Привет всем.У меня Б5 1.6 AHL проблеммы с хх 2раза даже глохла пока грел.Взял ноут вагком и всебы ничего но есть ошибка "Датчик дроссельной заслонки к.з (я так понял короткое замыкание).Снял фишку с дпдз вроде провода визуально все норм.Подскажите пожалуйста куда копать, как прозванить где и на каких проводах должно что быть? Тестер есть.Снимаю фишку ваг ком пишет обрыв или к.з..Просто не хочу менять д.з не зная поможет ли это вдруг гдето в проводке дело.При отключение фишки и повороте ключа в готовность к заводке, мерял тестером в фишке (не на д.з а которую отключил) Гдето 8вольт, а одна комбинация меня удивило 11.8волт.Я не пойму ни чего где должен плюс где минус где должны контакты прозваниватся на массу где нет ПАМАГИТЕ 2недели в мороз хожу и смотрю и ни фига не понимаю.
  4. #11004
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    И еще, что бы снять вертолет нужно ли снимать руль?
    нет
    А дальше что? как там взаимодействует руль и дворники?
    смотри контакты, а лучше на замену
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  5. #11005
    Владик
    zemec83, а до того нормально было? Или какие нибудь симптомы проявлялись?
    VW Passat B5, ARG 1,8 МКПП, климат, 08/2000 г.
  6. #11006
    касимов
    Чесно сказать было нормально но морозов не было как купил.проблеммне наблюдал.на 5 день после покупки обороты падают до 600 , 500 подключил вагком было ошибок море, удалил.осталась одна к.з дпдз и все .Один раз даже заводилалась и глохла раза с пятого решил нажать на газ при заводке и не заглох газовал секунд 20 отпустил хх доржит поехал км 5 и опять на хх 600 чуть не глохнет но не глохнет.
  7. #11007
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от zemec83 Посмотреть сообщение
    ....Один раз даже заводилалась и глохла раза с пятого решил нажать на газ при заводке и не заглох газовал секунд 20 отпустил хх доржит поехал км 5 и опять на хх 600 чуть не глохнет но не глохнет.
    Возможно ДВС работает на трех цилиндрах.
    Проверьте свечи, ВВ провода, КОМПРЕССИЮ. Возможно перед продажей меняли прокладку ГБЦ и поскорей сбыли проблемную машину. И не заморачивались сбросом ошибок. Обилие ошибок может появлятся после отключение АКБ. Вообще, после покупки машины с возрастом, полное ТО просто аксиома.
    С уважением, Василий
  8. #11008
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    zemec83, вот вырезка распиновки ДЗ из эл. схемы Название: ДЗ.jpg
Размер: 44.5 Кб - может чем поможет? Только мерить нужно наверное на выводах самой ДЗ (ну в принципе и провода до ЭБУ прозвонить можно... Примерно понятно где должно быть "к.з." а где нет...
  9. #11009
    Pointer Аватар для bigbarsuk
    Подскажите пожалуйста, решил поменять пыльник шруса наружнего, делаю по отчету в БЗ, но не могу открутить нижнюю заднюю шаровую, получится ли снять целиком вал с обоими шрусами если открутить внутренний шрус от коробки не снимая шаровую опору?
    Спасибо
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г МКПП
  10. #11010
    касимов
    [QUOTE=ded_491;4664163]Возможно ДВС работает на трех цилиндрах.
    Проверьт свечи, ВВ провода, КОМПРЕССИЮ. Возможно перед продажей меняли прокладку ГБЦ.
    Это все проверено.Проблемм на ходу нет.есть проблеммы но не всегда падают обороты хх
  11. #11011
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    Спасибо
    я немного не так снимал шрус.
    я откручивал верхние рычаги из поворотного кулака. там один болтик открутить и выбить два рычага.
    поворотный кулак освобождается. открутив болт ступици можно спокойно отвести в сторону поворотный кулак он будет весеть
    на нижних рычагах.
  12. #11012
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    на нижних рычагах.
    я тоже так снимал..
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  13. #11013
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Всем опять привет! Как снять педальный узел ? АКПП!
  14. #11014
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    [QUOTE=zemec83;4664222]
    Подробней опишите ситуацию, что бы не гадать на кофейной гуще. Когда падают ХХ, как они себя ведут, плавают от 400 до 600 оборотов, или упали и стоят на 600, например?. Как часто это происходит? ДВС трясет, колотит или как???
    Топливнй фильтр меняли????
    Возможно бензонасос умирает. На ХХ напряжение на АКБ 12.5-13.5 и умирающий насос может глючить. Когда обороты ДВС поднимутся, на АКБ будет до 14.5-14.8 В. И насос давит получше.
    1. Диагностика ДВС. ВАГом. Считать ошибки.
    2. Проверить давление топлива.
    3. Когда обороты упадут, дедовским методом послушать как работает бензонасос. Отвертку одним концом на корпус насоса, другим упереться в козелок уха. Если насос работает с надрывом, заменить заведомо рабочим. У соседа, например , отдолжить. Или на разборке взять. Обычно дают неделю другую на проверку.
  15. #11015
    касимов
    [QUOTE=ded_491;4664859]
    ХХ падает так-завел я машину сижу грею вроде все норм но ни стого не ссего обороту упадут примерно до 650об и не поднимаются двигатель колбасит и трясет хочет заглохнуть (2раза глох за неделю) Проявляется это то часто то не часто.Бывает за час езды по городу светофоры и т.п падать могут при каждой стоянке а могут и за целый день 1раз упасть.
    Диагностика вагкомом
    00282 -регулятор дроссельной заслонки v60
    44-00 к.з.
    Да и при повороте руля до конца в какую либо сторону тоже садят хх до 700об
  16. #11016
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Сними заслонку, вскрой электрочасть. Скорей всего там полно говна из масла и продуктов износа потенциометра. Протри все аккуратно салфетками (без химии!) и собери обратно. Возможно поможет. Хуже точно не будет.
  17. #11017
    касимов
    Спасибо.думаю над этим уже неделю.Вот только мануал не могу найти придется по тактике снимай все что мешается.
  18. #11018
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
Размер: 1.5 Кб. За .неделю можно и ручкой переписать. Вставляю в Яндекс такую строку ремонт и техническое обслуживание авто volkswagen passat 5 . Получаю http://yandex.by/yandsearch?text=%D1...1882610&lr=157
    Смотрю что Вам надо.
    Например вот это. Ну год выпуска выпуска главное что бы ваш был.
    http://www.automnl.com/model/vw_passat_b5/
  19. #11019
    касимов
    Да нет там такого.есть мануал скачал на комп.есть и эльза там тоже все непонятно.
  20. #11020
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=170828
    - Всякое бывало.
Страница 551 из 901 ПерваяПервая ... 51451501541549550551552553561601651 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
