тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 548
  1. #10941
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от Pavluha26 Посмотреть сообщение
    Так в чем может быть причина сработки? Вскрыть пытались? Или глюк какой то?
    там разве нет датчиков обьема?
  2. #10942
    Волгоград
    Получено: 39
    Датчики объема ставились в зависимости от комплектации
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
  3. #10943
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Проверьте состояние всех замков ключем, включая багажник ( не брелком). Могли отверткой или ножницами провернуть. Затем закройте брелком и подергайте каждую ручку дверей и багажник. Посмотрите ВАГом ошибки. Тогда будет понятней, глюк или взлом.
    С уважением, Василий
  4. #10944
    Ребята, проблема. Сегодня утром завожу, сразу (через 10 секунд) загорается красный значек температуры. На улице минус 11 град. дней 10 назад было так же, перезавел -все нормально. Сегодня три раза глушил - заводил, то же самое - горит. Думал антифриз вытек- бачек полный. До работы доехал - на приборке температура 70 град. Датчик, или в цепи искать причину?
  5. #10945
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Всем привет!
    А КТО МОЕТ ПОДСКАЗАТЬ ЕСЛИ Я СНИМУ РАДИАТОР ПЕЧКИ СООТВЕТСТВЕННО ВЫПУЩУ ФРИОН-КАК ПОТОМ ЕГО ЗАПРАВЛЯТЬ? ОБЪЁМ?-ТАМ МАСЛО ЕЩЁ КАКОЕ ТО ЗАЛИВАЕТСЯ ДЛЯ КОМПРЕССОРА?-ИЛИ Я ТУПЛЮ?И МОЖНО ЛИ БУДЕТ ДО ЛЕТА БЕЗ ФРИОНА И ЭТОГО МАСЛА ЕЗДИТЬ?
  6. #10946
    расширительный бачек новый - три месяца назад менял
  7. #10947
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Антифриз в нормальной концентрации, может подмерзает? Провожу аналогию с датчиком уровня воды в бочке омывайки, ведь он пищит если прихватывает.... А так, я бы сделал диагностику и сравнил показания температуры на приборке и темп. двигателя.
    может разъем окислен или плохо вставлен....?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  8. #10948
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    mak7651,
    Есть в БЗ а более популярно описано тут
    лучше заправить , т.к. без фриона возможно появление конденсата внутри системы и соответственно коррозии.
  9. #10949
    Антифриз заменен месяц назад вместе с радиатором и помпой. Разъем посмотрю.
  10. #10950
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    У кого как дует поток воздуха в салоне, если положение выставлено на ноги и на стекло. Равномерно? Просто заметил такую особенность, что с водительской стороны поток идёт чуть сильнее, что обдув стекла, что ног (заметнее), так должно быть?
    p.s. скорость 2 и выше
    вверх ))
  11. #10951
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Всем привет!
    Я в ноябре прошлого года самостоятельно проделывал операция по замене радиатора печки, при этом выпустил весь фреон, а в апреле этого заправился фреоном. Заправка стоила 1700 рублей, туда сразу добавили чего нужно и все ГУТ. так что выпускай фреон и не парься.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  12. #10952
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    У кого как дует
    Maksimus, а как определил, что сильнее водителю дует? Просто рукой?
    Думается, что не должно так быть
    Заслонки адаптированы?
  13. #10953
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    komsernik,
    да, определил просто рукой.
    заслонки .... у меня нет климата
    и мне так думается, вот и спрашиваю у кого как дует )
  14. #10954
    Всем доброе утро!
    Я тут новенький, так что не судите строго!
    Этим летом попал в аварию (первый раз ударил свой самолёт)
    Теперь решил поставить не штатные(тюнинг) бампера, крылья накладки на пороги.
    Где их лучше посмотреть и заказать?
    Помогите дельным советом. За ранее благодарен!
  15. #10955
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Hrenoblaster,
    это тебе в соответствующую ветку "Тюнинг"
  16. #10956
    Maksimus, Спасибо.
  17. #10957
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята, при открывании дверей (обе передних, и одна задняя левая) не работает лампочка на приборке "открыта дверь". Также перестала гореть подсветка в дверях для ног. Хотя освещение салона работает нормально. При открывании свет зажигается, при заводе машины или просто через несколько секунд тухнет. С задней правой все в порядке, и лампочка на приборке зажигается, и подсветка горит внизу дверей. Разве проблема в микриках?
  18. #10958
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Да.
  19. #10959
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Да.
    или в проводке двери или в гофре около двери или в ногах у блока комфорта скрутки
  20. #10960
    Волгоград
    Получено: 39
    А кто что думает по установке фильтра в систему ГУР?
Страница 548 из 901 ПерваяПервая ... 48448498538546547548549550558598648 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
