| Получено: 479 Отправлено: 678 |
лезь к себе в ноги! поднимай ковер и смотри провода блока комфорта! 99% они окислились и отвалились в местах спайки - сам всё увидишь, там всё просто... спаяй или скрути по новой - всё загорится
VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр...девочка моя брюнетистая/голубоглазая
Superb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁ
зваЛИ Дашка
| Получено: 59 Отправлено: 26 |
ясно, спасибо. А то лампочки эти достали уже.то не включаются вообще, то вклчаются при открытии дверей и не гаснут потом...
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
зваЛИ Дашка
| Получено: 1,752 Отправлено: 308 |
товарищи ученые, доценты с кандидатами! (с)
подскажите, пожалуйста, у Б5 и Б5.5 сиденья/диваны/карты взаимозаменяемые для сарайчиков?![]()
Да ! но есть небольшие нюансы с дверными картами и подлокотником !
..на кой хрен для вас поиск сделан!?!?!?! : https://passatworld.ru/archive/index.php/t-117315.html
зваЛИ Дашка
херня всё это - пол дня время , маленький ящичек пива и всё делается !
п.с. а подлокотники на местах оставишь - просто крышка одного из них - та что в шкурке мохнатой , обтягивается /обклеевается лоскутком кожи , я тебе даже свою старую (но в хорошем состоянии) кожаную куртку , ради такого дела , на запчасти отпишу!
зваЛИ Дашка
| Получено: 33 Отправлено: 40 |
Парни а может у кого есть лишняя крышка подлокотника моя уже ремонту не подлежит а на разборах предлогают целиком подлокотник?![]()
Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш"доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
никакого колхоза!
посмотрел ателье - проще заказать. они же и установят
хитренький какойкрышки ломаются на раз-два. многим нужны только они
в экзисте есть но за крышку 3B0 867 173 FEA такую цену ломят 4585тр охренеть можно![]()
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
опиши тогда подробней про "перестала ехать автомат как будто выключили" (т.е. мотор заглох или ...? конкретней описание проблемы). прямой связи (взаимозависимости) блока АКПП и БК на сколько я знаю - нет....В ходе темы у меня вопрос есть ли связь между блоком комфорта и блоком акпп ?? Машина Б5 вариант 1.9ТД машина стояла аж 8 месяцев в ходе стояния залило водой бк комфорта всю правую сторону авто бк был скрыт под водой все заводские спайки проводов отгнили по пути в бокс с этой проблемой перестала ехать автомат как будто выключили дотащили до бокса разобрал и увидел такую картину бк комфорта сгнил спайки сгнили 3 залечил еще 2 осталось но автомат не включается ни каких рывков ошибок нет!???![]()
Извините конечно про засорение тем я тут еще не разобрался Рассказываю очень направляясь в бокс на ремонт блока комфорта всё было прекрасно ни рывков ни пинков всё плавно и нежно как девочка проехал примерно 25 км остановился сходил за сигаретами обогнул азс и всё обороты верх скорость вниз помойму акпп не успела даже включить 2 передачу мотор не заглох все нормально я даже растерялся подумал что на нейтраль случайно переключил но нет мотор работает переключаю во все режимы на панеле отображается выбранная передача на R горит задний ход но авто не едет не дергает не гудит по этому и написал как будто " выключили" !
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
artemiy989,
в том же месте, где и БК, но с пассажирской стороны, стоит блок управления АКПП.
Там и копать.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Где блок управления акпп воды не было там все гуд чисто и сухо ! Перед поездкой поменял масло в коробке это могло послужить причиной выхода из строя акпп?? Коробка не переходила в аварийный режим всё работало просто зашебись!
| Получено: 22 Отправлено: 3 |
Замена масла в АКПП может. Слишком ответственная и трудоёмкая операция-замена масла на коробке автомат,это не в моторе масло поменять.Тут писали,что замена масла в АКПП 50 на 50. Может помочь ,а может и наоборот. Как менял то?
Кстати,какая машина,какая коробка? Подпишись.
скажем так - не исключено.
масло залил какое и сколько ? замена с промывкой плиты и полного объема была ?
странно что ошибок нет...обороты верх скорость вниз помойму акпп не успела даже включить 2 передачу мотор не заглох все нормально я даже растерялся подумал что на нейтраль случайно переключил но нет мотор работает переключаю во все режимы на панеле отображается выбранная передача на R горит задний ход но авто не едет не дергает не гудита полуось у тебя не оборвало случаем...?
Считай что полная замена с прогоном системы!Но замена производилась не в специализированном авто сервисе к сожалению без замены фильтра и прокладки поддона но ни каких нареканий к их работе я не имею так как после замены проехал примерно 100 -150 километров без каких либо проблем а потом раз и тишина!Как будто я на заглушенном моторе коробку переключаю я не как не пойму что случилось??
Масло как по букварю декстрон 3 АТФ мобил примерно 4 литра залили!
Если проблема в коробке ,а не в других агрегатах,то без замены фильтра и промывки плиты новое маслецо подняло всё гуано со стенок и упс!Считай что полная замена с прогоном системы!Но замена производилась не в специализированном авто сервисе к сожалению без замены фильтра и прокладки поддона но ни каких нареканий к их работе я не имею так как после замены проехал примерно 100 -150 километров без каких либо проблем а потом раз и тишина!Как будто я на заглушенном моторе коробку переключаю я не как не пойму что случилось??
ты не написал какая коробка. вообщето в коробку 9 литров влазит,а тут 4 и полная замена?![]()
Это исключено считай что поменяли то что отстоялось за 8 месяцев магнит чистый без всякого там ***** просто на сколько я пользуюсь автоматами ни когда такого не было чтоб раз и всё! Если б не достаточно масла она б не разгонялась дергала и тд и тп может датчик какой !!! Коробку снимали меняли моховик!
ну если смотреть в сторону масла - то обычно так и бывает...сколько то проехал - и приехал в итоге. версия с маслом конечно может быть и просто совпадением (подозрительным). просто да - коробка при таких раскладах по любому должна встать в аварию и дать ошибки
у меня пока в голове вариант только один - на колеса с коробки не передается момент. связь коробки и двигателя при этом не нарушена.
