ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 470
  1. #9381
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    00913- Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери - Е81
    27-10 недостоверный сигнал- непостоянно
    Электропроводка/Разъем
    00931- Привод центрального замка задней правой двери- F223
    27-00- недостоверный сигнал
    Концевик в замке накрываеться имхо
  2. #9382
    Polo Аватар для lexan
    северодвинск
    сегодня посмотрел предохранители, которые большие -под обшивкой под рулем, один на 40 ампер, другой на 50, оба целые, сбоку тоже все целые, релюхи под рулем без зелени на контактах, подскажите куда копать-проблема выше на 2 поста, разьем с блока abs снимал-девсвенно чистый,
    vw passat b5 adr палка 1997 был-любимка
    бмв х3 2.5 есть-ни че так
  3. #9383
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Проверь блок управления J104
  4. #9384
    северодвинск
    ок,
    вот то что под цифрой 7?, http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pat...97kq&Width=450?, снимая его и разбирая-жижа тормозная вытекет?
    а, вся эта фигня началась когда техосмотр проходил, тормоз в пол нажимал, через дня 2 и началось.
  5. #9385
    Друзья! Прошу помощи! искал искал,толком ничего не нашел,кроме как вроде умирающего блока АБС Подскажите куда копать: Периодически начинает гореть Значок абс на приборке и ручника мигать. Чаще не горит,а приходит временами эта неведомая жуть и заставляет насторожиться... Ваг ком пишет: 18014 - Информ. оплохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    P1606 -35-10 - - - Спорадическая
    Буду очень благодаренв правильном направлении раскопок сей сложности и что по максимуму огромное спасибо: куда ехать чинить,если сам не справлюсь!) Спасибо
    Вот еще кстати из ваг кома забыл:
    01203 - Электрическоесоединение ABS и комбинации приборов
    03-10- нет сигнала - Спорадическая
  6. #9386
    Москва ЮЗАО
    Всем привет. Помогите с расшифровкой ошибок.
    17887 вакум. система мех. неисправность
    P1479 -008 -недостоверный сигнал.
    16804- Ряд 1, система кат.снижение эффективности
    P0420-002- нижнее предельное значение не достигнуто
    Готовность:0000 0000
    00779 - Датчик темп. наружного воздуха-G17
    29-10 - к.з. на массу -Спорадическая.
    Извините за корявость лога, с фотки списовал
  7. #9387
    Казахстан, Астана
    Добрый день, форумчане! Уже больше года горит постоянно лампа подушки безопасности (айрбаг). Вчера сделали мне диагностику - компьютер Launch. Вот какие выдали ошибки (цитирую точ в точ из отчета):
    Всегу кодоО: 002
    КОу 001:
    65535 Неисправность РСМ
    КОу 002:
    00532 напряжение питания sp: Слишком низкий сигнал
    Фамилия: vaganov
    Тел. (раб.): 8-778-133-31-39
    Плиз прошу помочь. Где то читал что нужно какие то окислившие контакты почистить. Подскажите поподробнее - куда лезть, что искать? Спасибо!
    Volkswagen Passat, Б5, 1,8л. 1997г. Темно-зеленый металлик. АКПП. Двигатель - ADR.
  8. #9388
    Добрый день мужики помогите с чего начинать ошбки ниже что все скинул но машина все ровно не заводится.
    что первое надо сделать
    00668 напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-10-слишком низкий уровень сигнала- непостоянно
    00635- Ограниченная версия не все неисправнности
    31-10 будут расшифрованы- непостоянно
    00553- ограниченная версия не все исправности
    31-10 будут расшифрованны- не постоянно
    00561- адаптация смеси
    1510 выход из диапазона адаптации,меньше нижнего предела(на холостых оборотах)
    00515 ограниченная версия не все исправности
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: Не найден
    Part No: 6Q0 909 601 A
    Компонент: 0B AIRBAG VW5 0003
    Кодировка: 12354
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 3162E9DDFB01859637F
    2 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    01312 - Шина данных-привод
    37-10 - неисправен - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx2-17.clb
    Part No: 3B0 920 802
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS.BOO V18
    Кодировка: 05155
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: DAB0EE71463726CE265
    Подсистема 1 - Part No: Ident
    Компонент: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1538790
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1538790
    00534 - Датчик температуры масла-G8
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    01314 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    49-10 - будут расшифрованы. - Непостоянно
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    : 00004
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: F0E4ACD9B08B4C9EF81
    1 неисправность:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.clb
    Part No: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 04097
    VCID: 4C9C98297CE3C87E249
    Подсистема 1 - PartNo: 1J1959801D
    Компонент: 3A Tхrsteuerger. FS0001r
    Подсистема 2 - Part No: 1J1959802E
    Компонент: 38 Tхrsteuerger. BF0002B
    Подсистема 3 - Part No: 1J4959811D
    Компонент: 38 Tхrsteuerger. HL0002r
    Подсистема 4 - Part No: 1J4959812D
    Компонент: 38 Tхrsteuerger. HR0002r
    3 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
  9. #9389
    Казахстан, Астана
    Кодировка: 12354
    Кодировка: 05155
    : 00004
    1 неисправность:
    Кодировка: 04097
    35-00 - -
    Капец какой набор ошибок! Может менять надо ЭБУ, раз скидывание не помогает? Одна из причин незаводки - дроссельная заслонка, может там поискать тебе неисправность?
  10. #9390
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 30
    17119 и 17118 неправильное передаточное отношение 4 и пятая передачи
  11. #9391
    для начала думаю поменять свечи с ВВ и блок камфорта просушить там чет сыро очень.может замыкание дает.плюс массу посматреть прочистить контакты
  12. #9392
    Отправлено: 30
    здравствуйте, беда вот такая : пару раз был восклицательный знак и значек abs-на приборке, после нескольких заводок с приборки все проподало, а теперь постоянно горят оба значка.до того как постоянно вылезли значки на приборке-ваг комом вот что показало
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-111-ABS.clb
    Номер детали: 8E0 614 111 AB
    Компонент:: ABS 5.3 FRONT D00
    Код сервиса:: BB 24548
    VCID: 5EB98908DA2CB49
    1 Ошибка найдена:
    01200 - Напряжение питания клапанов ABS
    35-10 - - - Периодически
    может ли это быть из-за нерабочего одного датчика abs,
    спасибо
    подсевший акб может быть
    еще расходомер
  13. #9393
    северодвинск
    еще расходомер
    не-не, расходомер показывает 2.8 расход мг, аккум в норме, вагом заряд нормальный показывает, +ко всему с пол часа саб слушал когда ковырялся с abs, потом нормально завелось, в гугл забил ошибку, чето толком ничего нет, у меня машина пустая в плане комплектухи-abs, кондишка, да 2 подушки. снял колодку на блоке abs, там 4 контакта больших, и много маленьких, дек в средних контактах (скажем 2 и 3-большие которые) напряжение есть при заведенной машине, спрашивал если снять всю эту беду електрическую-польется тормозуха или нет (пост 9384),там с картинкой, но никто не ответил, может на всех 4 контактах напряжение должно быть?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=151674 вроде это?
  14. #9394
    Отправлено: 30
    расходомер в движении проверял?
    у меня если снять фишку с расходомера горит абс и есп
    контакты на разъеме расходомера проверь
  15. #9395
    северодвинск
    дмрв или дросельный узел?, но посмотрю и то и другое, ,бачек с антифризом снимал, около него 4 колодки смотрел, это касаемо дросельного узла, а фишка тоже на месте вроде стоит на дмрв, пока тока разбирать (по теме в моем посте)-для меня это пока один выход походу.
    бляха муха-собирался продавать-и такая фигня началась.
  16. #9396
    Отправлено: 30
    это знак ,значит она не хочет чтобы ты ее продавал
    ДМРВ смотри,скинь фишку с расходомера и проедь,если валит,значит его под замену
  17. #9397
    северодвинск
    да я при ней и не говорил, наверно телепатка
    не-не, валит отлично (на помощней не ездил), по шнурку все в порядке-тута темку нашел-помоему моеhttps://passatworld.ru/showthread.php?t=151674
  18. #9398
    Сергиев Посад
    помогите расшифровать следующие ошибки 16486 17511 14545 18010
  19. #9399
    Здорова мужики ) вопрос )У меня Пассат В5 2004 года V2.8, 4 Wd АКП с места разгон берет медленно и с рывком ) меня хонда с V 2 с места чуть не натенула ) подскажите в чем проблема грешу на коробку или на топлевный фильтр
  20. #9400
    Lupo Аватар для Pakish82
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Доброго времени суток мужики подскажите пожалуйста. не так давно стал обладателем пасика и сегодня обладателем вага подскажите что делать вот с этим:
    рсия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0001
    Кодирование: 16551
    Код Сервиса: WSC 05074
    WVWPD63B01P192676 VWZ7Z0A3355978
    6 Найдены неисправности:
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Заранее благодарен
    Passat B5+ 2001г. 1,8Т AWM 170л.с АКПП , Passat b6 2008 FSI 2.0 150 л.с. АКПП новый друг но и старый остался.
Страница 470 из 759 ПерваяПервая ... 370420460468469470471472480520570 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21935
    Последнее сообщение: 04.03.2025, 16:25
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
