| Получено: 26 Отправлено: 26 |
Всем привет! У тестя на машине вылезла такая фигня
16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
P0106 - 35-10 - - - Спорадическая
Как лечить? И еще машина произвольно глохнет даже на ХХ или при торможении
AWT 2001 АКПП
Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+-> Audi Q7 3TDI ST2.
| Получено: 57 Отправлено: 13 |
Смотри всю выхлопную систему на предмет дыр-начни с коллектора. Так же мог умереть датчик Датчик Давления (G71).![]()
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
сегодня откинул заднее сиденье, осмотрел датчик, отключил посмотрел ошибки, нет электрической связи с G-200 G-202, снова подключил теперь постоянно виситфорумчане нужен хэлп!
01542 - Датчик скорости поворота-G202
37-00 - неисправен
01119 - сигнал определения передачи
35-10 - - - периодически
не могу понять что за датчик такой? это тот что под задним диваном что ли? что можно попробовать сделать перед покупкой нового? или однозначно под замену?
1 Ошибка найдена:
01424 - Датчик скорости поворота-G202, провод опорного сигнала
57-00 - сбой в электрической цепи
я так понимаю, все таки датчик под замену, или искать косяк в проводке?
| Получено: 23 Отправлено: 6 |
Всем доброго дня! Раз в неделю вылетает ошибка 17669 какие прогнозы?Зарание спасибо
VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
| Получено: 0 Отправлено: 8 |
Всем привет! Ребята очень вас прошу помочь!
Тут такие ошибки, расшифруйте плиз!
И по возможности разъясните что с ними делать!
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8D0 907 558 F
Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
Программный код: 04001
Код Сервисцентра: WSC 05314
3 Найдены неисправности:
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
26-10 - выход открыт - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
какую лямду мне менять? то что спереди?
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
электрику клапана проверь, почисть сам клапан (немного грязно но не страшно, 30 мин времени).
пока забей.
, VAG COM
, VAG COM
поменял сегодня клапан - ошибка пропала!!! проехав 30 км сновасегодня откинул заднее сиденье, осмотрел датчик, отключил посмотрел ошибки, нет электрической связи с G-200 G-202, снова подключил теперь постоянно висит
1 Ошибка найдена:
Друзья, что делать? куда смотреть дальше?![]()
Всем привет.. избавился от 16555, путем замены некоторых "шлангов" на впуск.. но теперь вылетела следующая ошибка.. :
Номер Контроллера: 3B0 906 018 F
Компонент и/или версия: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0002
Программный код: 06031
Код Сервисцентра: WSC 00179
Доп. информация: WVWZZZ3BZ1P208265 VWZ7Z0A3497143
1 Неисправности:
16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
P0172 - 35-10 - - - Спорадическая
и после замены лямбды на "Bosch 0 258 986 507 передней", как то стал звенеть мотор когда газку даю "с низов"...
Не та лямбда? стоит универсальная бош.. но есть в запасе NGK 0452
а так же имеются пропуски зажигания на втором цилиндре.. но их стало в разы меньше после замены "шлангов" ..
куда копать?
VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
Лямду ставь какую положено! Форсунки мой лавром. Если пропусков много меняй катушку.Всем привет.. избавился от 16555, путем замены некоторых "шлангов" на впуск.. но теперь вылетела следующая ошибка.. :
1 Неисправности:
куда копать?![]()
| Получено: 29 Отправлено: 165 |
Всем привет. Вчера вдруг заплавали обороты при движении. отпускаешь газ, катишься на нейтралке и обороты 1200 где то, спустя минуту падают до 800...подключил ВагКом и вот что увидел...
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 071 906 018 D
Компонент: MOTRONIC M3.8.3 HS V03
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00028
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
00525 - Лямбда-зонд-G39
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00561 - Адаптация смеси
14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
Готовность: 0000 0101
правильно ли понял что из этого следует что лямда под замену? и что значит вторая ошибка ?
+ еще выдало вот это...
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 881 F
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V21
Кодирование: 04152
Код Сервиса: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0439296
1 Неисправности:
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
но по вину у меня без датчика температуры окр. среды.... какие мысли?
Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
| Получено: 0 Отправлено: 10 |
Всем привет... Помогите! куда смотреть ?
Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
Номер блока управления: 3B0 927 156 AH
Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодировка: 0001104
Код мастерской: WSC 00028 000 00000
VCID: 6CDC38A9344B
1 неисправность:
17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
P0741 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Об/мин: 2464 /min
Об/мин: 2176 /min
Об/мин: 1504 /min
(нет узла): 1.0
Крутящий момент: 176.0 Nm
Температура: 59.0°C
Уг.Дрос.Засл: 54.4°
(нет узла): 3.0
Для начала-сними почисти дроссельную заслонку-далее адаптация ее. По лямде если после этой процедуры опять будет ошибка -замена лямды.Всем привет. Вчера вдруг заплавали обороты при движении. отпускаешь газ, катишься на нейтралке и обороты 1200 где то, спустя минуту падают до 800...подключил ВагКом и вот что увидел...
Кодирование: 00000
Кодирование: 04152
1 Неисправности:
но по вину у меня без датчика температуры окр. среды.... какие мысли?![]()
| Получено: 8 Отправлено: 6 |
здравствуйте, беда вот такая : пару раз был восклицательный знак и значек abs-на приборке, после нескольких заводок с приборки все проподало, а теперь постоянно горят оба значка.до того как постоянно вылезли значки на приборке-ваг комом вот что показало
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-111-ABS.clb
Номер детали: 8E0 614 111 AB
Компонент:: ABS 5.3 FRONT D00
Код сервиса:: BB 24548
VCID: 5EB98908DA2CB49
1 Ошибка найдена:
01200 - Напряжение питания клапанов ABS
35-10 - - - Периодически
может ли это быть из-за нерабочего одного датчика abs,
спасибо
vw passat b5 adr палка 1997 был-любимка
бмв х3 2.5 есть-ни че так
| Получено: 145 Отправлено: 127 |
Podpal, подскажите по ошибочкам:
00913- Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери - Е81
27-10 недостоверный сигнал- непостоянно
00931- Привод центрального замка задней правой двери- F223
27-00- недостоверный сигнал
AHL, Octavia 1Z3- были
