ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 458
  1. #9141
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Забей номер ошибки в поиске и узнаешь что делать! Скорее всего у тебя где-то воздух травит!
    да забил я но не че нету.так только розмышлениия и все.
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  2. #9142
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Да ладно- http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...47244034,d.bGE
    По насосу СВВ в поиске тоже полно тем и решений вопроса !!!
  3. #9143
    Украина Бровары
    что это за насос.
  4. #9144
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Под номером 1-насос системы вторичного воздуха!
    Вложение 93441
  5. #9145
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Отправлено: 41
    Ребят, подскажите пожалуйста периодически выскакивает ошибка 17964 и машина начинает тупить. Значит ли это что нужно поменять клапан N75???
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  6. #9146
    При удержании оборотав загораеться ошибка есп, после глушения машины пропадает потом снова появляеться, загнал на станцию сказали форсунка накрылась сняли проверили все форсунки на стенде а они все работают как нада. Машина дребезжит, а когда загораеться ошибка есп то при скорасти 90км в час машину всю трясет но стоит прибавить скорасти до 110км в час дребезжание почти пропадает. На станции так и не смогли разобраться с проблемой..... только деньги в пустую потратил..
    вот какие ошибки выдала диагностика:
    17678 Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапозона регулирования Р1270 -35-10-0- непостоянно
    17965 Регулятор давления наддува: выход из диапозона регулирования Р1557 -35-10-0 непостоянно
    17672 Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапозона регулирования Р1264 -35-10-0- непостоянно
    17675 Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: выход из диапозона регулирования Р1267 -35-10-0- непостоянно
    17699 Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапозона регулирования Р1261 -35-10-0- непостоянно
    Пассат б5 gp 1.9 tdi 2002года
    Помогите заранее спасибо....
  7. #9147
    Волгоград
    Доброго времени суток! Подскажите, по ошибке: 00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал. Замок перебирал сам. Менял микрик и пропаивал дорожки. Замок работает. Закрывает - открывает как с брелка, так и с ключа все двери. Свет при открытии двери загорается, как в двери так и в салоне. Но ошибка постоянно вылазит после стирания. В чем засада?
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  8. #9148
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Есть ошибка по датчику удара боковых подушек. Пишет что не исправен- теоретически замена датчика, если все хорошо с проводкой. Так вот: Просто берем и меняем датчик? Или там что- то где- то нужно прописать, адаптировать....
    может проводку нужно проверить в двери и особенно под ногами(скрутки заводские).
    AHL, Octavia 1Z3- были
  9. #9149
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Привет всем,принимайте новичка))) Приобрел вот Вагком себе, подключил, помогите разобраться с ошибками))))
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DN
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Код: 0016551
    Сервиса №: WSC 05311
    6 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    19497 - Шина данных-привод:недостоверный сигнал температуры двигателя от комбинации приборов
    P3041 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AM
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
    Код: 0001104
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Код: 04277
    1 Неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0005
    Код: 00118
    2 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 929 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Код: 15135
    Сервиса №: WSC 00000
    WVWPD63B14E066407 VWZ7Z0C7921751
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    01304 - Магнитола
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Код: 00258
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    37-00 - неисправен
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    37-00 - неисправен
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    37-00 - неисправен
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    37-00 - неисправен
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180 E
    Компонент: Radio NP2 0008
    Код: 04031
    Сервиса №: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    00823 - Передний левый линейный выход
    44-00 - к.з.
    00859 - Передний правый линейный выход
    44-00 - к.з.
    00860 - Задний левый линейный выход
    44-00 - к.з.
    00869 - Задний правый выход линии
    44-00 - к.з.
    Конец ----------------------------------------------------
    Музыка играет, все норм, правда кажется что не очень звук, но работает.
    Интеоесует в основном вот:
    Насколько всё серьёзно? Чё то я очкую((((
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  10. #9150
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Код: 0016551
    Код: 0001104
    Кодов не найдено.
    Код: 04277
    1 Неисправности:
    Код: 00118
    Код: 15135
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    Код: 00006
    01304 - Магнитола
    Код: 00258
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    Код: 04031
    44-00 - к.з.
    44-00 - к.з.
    44-00 - к.з.
    44-00 - к.з.
    Не очкуй. Сотри для начала и посмотри через пару дней. Потом выкладывай сюда что получилось-разберемся
  11. #9151
    53 и 40 RUS
    Парни, подскажите. После мойки двигателя, машина стала как бы подтраивать, при нажатии на газ. Подключил Вагком и показало такую ошибку:
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 B
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    Это что смотреть мне? ДЗ адаптацию делать? Или мозги че косячат? Или датчик какой клинит?
  12. #9152
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Кодирование: 04001
    1 Неисправности:
    Неа-нужно сделать проверку давления в топливной системе- посмотреть впрыск какой- и опрессовка.
  13. #9153
    53 и 40 RUS
    У меня ADR, опрессовка все равно нужна? Давление в топливной попробую замерить, хотя насосу всего полгода. А какие должны быть цыфири при нормальном давлении в топливной?
  14. #9154
    Уфа
    Здраствуйте. помогите советом что сделать нужно. Уже в трех сервмсах был никто ничего не знает, только деньги за диагностику дерут. Заранее благодарен. Вот ошибки
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Код: 0016551
    16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0442 - 001 - Превышен верхний предел
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Код: 07135
    WVWPD63B82P456213 VWZ7Z0B5297148
    1 Неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Код: 00258
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-00 - настройки не выполнены или выполнены неправильно
  15. #9155
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Получено: 13
    Доброе время суток. Необходима помощь в решении проблемы.
    1) Стала плохо заводится машина. Утром заводится отлично. Отвожу ребенка в сад. Через 5 минут заводится раза с 20. В течении всего дня заводится нормально.
    2) После резкого разгона загорается Чек. Ошибки вылезают по пропуску воспламенения.
    Ошибки:
    00476 - Блок управления топливного насоса - J538
    49-00 - нет связи
    16706 - Датчик оборотов двигаеля - G28 - нет сигнала
    Р0322-004 - Нет сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300-001 - Превышен верхний предел
    16688 -Цилиндр 4 - Обнаружен пропуск воспламенения
    Р0304-001 - Превышен верхний предел
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
  16. #9156
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Ошибки:
    49-00 - нет связи
    Датчик холла ДПКВ меняй.
    Код: 0016551
    Код: 07135
    1 Неисправности:
    Код: 00258
    Забей в поиск свои ошибки и найдешь ОТВЕТЫ!
  17. #9157
    Получено: 13
    Так по датчику холла ошибок нет
    WVWPD63B94E314001
  18. #9158
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Ну в смысле датчик положения коленчатого вала
  19. #9159
    Получено: 13
    Podpal, Спасибо.
    WVWPD63B94E314001
  20. #9160
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Podpal, Спасибо.
    Незачто!
Страница 458 из 759 ПерваяПервая ... 358408448456457458459460468508558 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21970
    Последнее сообщение: 15.08.2026, 17:00
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
