Всем доброго
у меня есть ошибочки прокомментируйте пожалуйста
00792 датчик давленияв контуре климатической установки f129 - 35-00-
подозреваю что мало фреона так ли это?
17125 муфта блокировки гидротрансформатора отсутствует передача крутящего момента p0741 - -35-00-
коробке конец? на подходе?
и последнее и самое убивающее ваг ком не находит двигло я и скорость передачи данных менял и время отклика не помогает!!!какая дальнейшая последовательность действий???
заранее спасбо всем
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
1.9 tdi AVF
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна )
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
Можэт ли эта ошибка влиять на неправильные показания расхода на кампе ? Показывает 16 литров на 100
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
По ходу померла темка
Придется самому разбираться со своими ошибками![]()
VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
В миру Александр
| Получено: 837 Отправлено: 15 |
serzhhh, нет, от этой ошибки только акб разряжается через 5 дней, боян.
, VAG COM
Добрый день. Нарисовалась ошибка 537 Неисправность системы управления по данным датчика кислорода (лямбда-зонда). Холостые сильно плавают. ДК менял в январе на БОШЬ. Че делать, куда рыть?
Доброго времени суток!
Подскажите, что означает ошибка:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки F129
30-10 - - - Непостоянно
Что это за датчик и что с ним делать (в базе знаний был, то что там не подходит...)
VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
ДомечталсяPassat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
Здравствуйте! Подскажите что делать с такими ошибками, куда смотреть
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Проверяй работу клапана адсорбера, который N80.
Сперва проверь есть ли фреон в системе. Если есть - разбирайся с датчиком. Стоит он на патрубке радиатора кондиционера справа. Можно до него добраться если открутить левый ПТФ.
faraon, добрый день faraon !!! У меня такая же проблема 01268 дозатор топливоподающего насоса №146 35-00 и 27-00 недостоверный сигнал. подскажи пожалуйста как справился?
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
помогите плиз,вышли ошибки 1633, 1638, 1388,что это и как лечиться? двигатель 1,6 alz
| Получено: 17 Отправлено: 6 |
Всем привет.Подскажите вылезли такие ошибки.Что делать?
17956-Электромагнитный клапан ограничения наддува-N75 обрыв цепи.
Р1548-35
17511-Ряд1 Зонд1 Электрическая цепь подогрева
Слишком малая мощность.
Р1103-35-10 Спорядическая
01274-Электродвигатель воздухазаборника V71
37-00 Неисправен.
Спасибо.
G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП+ Январь 5.1.
| Получено: 11 Отправлено: 22 |
Что за ошибка по блоку кофморта?
01335 - Блок упр-ния регулир.полож. водительского сиденья и зеркала со стороны водителя-J543
49-00 - нет связи
Не стирается даже... Сиденья обычные на крутелках, регулировка зеркала работает нормально, блок кофморта сухой...
Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Добрый вечер. Помогите пожалуйста в следующей ситации. Мотор троит и тупит. В горку больше 40 км / час не едет. Сделал диагностику.
5 Faults Found:
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-10 - - - Intermittent
17536 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1128 - 35-00 - Please Register/Activate
17887 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1479 - 35-00 - Please Register/Activate
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16687 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0303 - 35-00 - Please Register/Activate
После этого снял свечи. На 3-м цилиндре свеча была черная. Поставил новую. Эффекта не дало. Форсунки почистил. Эффекта не дало. Грешу на катушку зажигания. Хочу услышать ваши профессиональные суждения.
П.С. Ваг_ком не активирован
П.С.С. Passat B5.5, 1.8T, 2002, AWT, TipTronic
| Получено: 11 Отправлено: 12 |
prokarpaty,
16825 - система вентиляции топливного бака снижение пропускной способности- вентиляция бака не работает как нужно- от сюда : типа топливо не продавливает ....возможно и топливный насос на давление проверь....
16684 - обнаружен пропуск воспламенения
16687 - цилиндр №3 обнаружен пропуск воспламенения - здесь да, наверняка катушка
17536 - ряд №1 адаптация смеси под нагрузкой переобеднение смеси - подсос воздуха как первый вариант или связано с вентиляцией бака- устранить
17887 - вакуумная система тормозов механическая неисправность- здесь по этому много написано , но возможно разборка как здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=181115
Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
Почему тогда ошибка по проводке?
Прав, недавно меняли шрусы.Проблема датчиков АБС Пассата заключается в том ,что сам датчик не имеет продольной фиксации ,его можно как НЕ довести до считывающего кольца ШРУСа (например при замене ШРУСА часто его таким образом отодвигают ) .так и упереть в кольцо с последующим его (И КОЛЬЦА!!!) критическим износом , т.е. зависит от рук механика и понимания проблемы .. Нужно проверить ..
P.S. Ищи Б.У, ШРУС ,с него снимай считывающее кольцо , и ставь ,судя по фото ему(кольцу ) то-же досталось и еще ЭТО проблема не электрическая ! Молодец ,что выложил фото
Считывающее кольцо -это на самом датчике? Б.у. шрусы у меня ещё. А что за кольцо- не совсем понимаю![]()
| Получено: 20 Отправлено: 14 |
Всем добрый день
Помогите плиз расшифровать ошибки!
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 26051
Код Сервиса: WSC 00028
WVWZZZ3BZ5P046455 VWZ7Z0D0740178
5 Найдены неисправности:
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
P0322 - 35-10 - - - Спорадическая
16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
P0321 - 35-10 - - - Спорадическая
16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
P0238 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 927 156 DD
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
Кодирование: 00103
1 Неисправности:
17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
P0730 - 35-00 - -
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Кодирование: 0273004283
Код Сервиса: BB 24332
1 Неисправности:
01201 - Напряжение питания насоса ABS
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
Кодирование: 17000
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 809 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Кодирование: 05125
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00004
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0004
Кодирование: 00259
1 Неисправности:
01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
29-00 - к.з. на массу
Конец ----------------------------------------------------
| Получено: 24 Отправлено: 3 |
Kost9n ДПКВ надо менять . Датчик наддува неплохо -бы проверить (осцилографом) на пробой вверх ,ИМХО если масла внутри нет ,то-же поменять..
Это отдельный разговор ..Сначала исполнительная диагностика ,убеждаемся в том ,что вакуумный насос и предохранитель рабочий ,потом проводим тест в риднессах (герметичность трубки) , далее снимаем трубкус вакуумного рессивера и удаляем шприцем воздух ,далее меняем датчик разряжения на шланге вакуумника..
Вопрос не простой ,могут быть износ щеток самого насоса ,а может быть подплавлена плата в блоке ,ИМХО к Павлу сначала..
Максимка Считывающее кольцо запрессовано на корпус САМОГО ШРУСА , когда ломается датчик от контакта с ним ,гораздо страшнее ,что деформируются "окна" у этого кольца ,отдельно от ШРУСА оно не идет ваот и ищут Б.У.
ИМХО Проверка давления топливного насоса , далее герметичность впускного тракта ,система вентиляции топл-бака (маловероятно ,поскольку на Х.Х. чаще ошибки проявляются) ..
Есть еще причины по этой ошибке ,но пока хватит этих проверок ..
Блок комфорта пытаеться найти блок который прописан в кодировках ,но реально отсутствует .. Проверить и переписать кодировку ..
Как ? Со съемом и проверкой производительности?
P.S. "далее снимаем трубкус вакуумного рессивера и удаляем шприцем воздух" Прошу прощения ,зарапортовался,конечно имеется ввиду вода ,т.е. конденсат ,что-бы новый датчик жил подольше...
Всем привет!
Но мне, похоже, так никто и не ответит???
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3854799
В миру Александр
Исходя из того ,что ошибки по УПРАВЛЕНИЮ и только по ТРЕМ цилиндрам(т.е. вряд-ли блокировка сигнализации) для начала настоятельно рекомендую проверить состояние изоляции под резиновыми чехлами на катушки зажигания ,если разрушена этот отрезок жгута надо поменять (или восстановить ) ,далее стандартно свечи ,катушки ,форсунки ..16804 - Система нейтрализации ОГ, ряд 1: Эффективность слишком низкая Р0420-35-00- -
16795 - Система подачи вторичного воздуха: Неверный расход Р0411 - 35-00 - -
16684 - Обнаружены пропуски воспламенения Р0300 - 35-10 Непостоянно
16686 - Цилиндр 2: Обнаружены пропуски воспламенения Р0302 - 35-10 Непостоянно
16685 - Цилиндр 1: Обнаружены пропуски воспламенения Р0301 - 35-10 Непостоянно
17964 - Регулирование давления наддува: Выход из диапазона ре Р1556 - 35-10 Непостоянно
17769 - Управление зажиганием цил. 3: Обрыв цепи Р1361 - 35-10 Непостоянно
17772 - Управление зажиганием цил. 4: Обрыв цепи Р1364 - 35-10 Непостоянно
17766 - Управление зажиганием цил. 2: Обрыв цепи Р1358 - 35-10 Непостоянно
Готовность: 0000 0000![]()
