ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 558
  1. #11141
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от jack. Посмотреть сообщение
    Найдены неисправности: 19
    17887 - Вакуумная система тормозов: Механическая неисправность
    P1479 - 008 - Недостоверный сигнал
    16804 - Система нейтрализации ОГ, ряд 1: Эффективность слишком низкая
    P0420 - 002 - Выход за нижнюю границу
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: Неверный расход
    P0411 - 002 - Выход за нижнюю границу - Непостоянно
    17522 - Ряд 1, зонд 2: Слишком большое внутреннее сопротивление
    P1114 - 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 001 - Выход за верхнюю границу - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1: Обнаружены пропуски воспламенения
    P0301 - 001 - Выход за верхнюю границу - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: Обнаружены пропуски воспламенения
    P0304 - 001 - Выход за верхнюю границу - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: Обнаружены пропуски воспламенения
    P0302 - 001 - Выход за верхнюю границу - Непостоянно
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: Акт.
    P1624 - 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    18044 - Шина данных Привод: Отсутствие сообщения от блока управления подушек безопасности
    P1636 - 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    17833 - Клапан системы вентиляции топливного бака-N80: КЗ на массу
    P1425 - 002 - Выход за нижнюю границу - Непостоянно
    17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: КЗ на массу
    P1547 - 002 - Выход за нижнюю границу - Непостоянно
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: КЗ на массу
    P1117 - 002 - Выход за нижнюю границу - Непостоянно
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: КЗ на массу
    P1435 - 002 - Выход за нижнюю границу - Непостоянно
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: КЗ на массу
    P1421 - 002 - Выход за нижнюю границу - Непостоянно
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: КЗ на массу
    P1289 - 002 - Выход за нижнюю границу - Непостоянно
    17880 - Насос диагност. герметичности сист. вентиляции топл. бака: КЗ на массу
    P1472 - 002 - Выход за нижнюю границу - Непостоянно
    17523 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: КЗ на массу
    P1115 - 002 - Выход за нижнюю границу - Непостоянно
    16486 - Расходомер воздуха (G70): Слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Выход за нижнюю границу - Непостоянно
    Проверить разъем на эбу на предмет подтоплений и окислений (слишком много кз на массу для одной машины)...провести опресовку впуска...устранить подсос воздуха в коллектор...далее по результатам...
  2. #11142
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    День добрый. По дороге на отдых (Лазоревское) забил бензин на не фирменной АЗС около 15л в Саратовской области. Через некоторое время авто затупило, заплавали обороты ДВС на разгоне. Как будто то кто то держит его за задницу. Далее заправлялся на Лукойл и Газпромнефти. На разгон сначало нормально идет, затем раз и как будто глохнет на ходу, обороты падают. Отпускаешь педаль газа и медленно нажимаешь вроде пошла, затем снова тупенее включается. На диагностике выявились следующие ошибки-низкая эффективность катализатора (не постоянная) и бедная смесь вроде. Давление топлива на ХХ 3,3_3,4. На оборотах 4.5. Заменил свечи зажигания на всякий случай. Заменил топливный фильтр.
    Поскажите куда " копать" мне сейчас?
    Кстати, Шевроле Лачетти пережила этот бензин лучше, только род нагрузкой детонировала.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
  3. #11143
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    на то AWT и AWT Чтоб ехать на грани детонации, и не допускать ее появления... иначе бы развалился
  4. #11144
    Pointer Аватар для jack.
    Костромская область, г. Волгореченск
    Возможно это так, как раз машина незадолго до этого сообщения попала под дождь. Спасибо FLYTs.
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001 МКПП Climatronic
  5. #11145
    Pointer Аватар для archinapassate
    Здравствуйте! Разъясните пожалуйста что это может означать и как это исправить? Спасибо за ответ
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 N
    Component: 3C Zentral-SG Komf. 0002
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 4999BBAF734CD95603D-4A3A
    Subsystem 1 - Part No: 1J1959801D
    Component: 3C Tхrsteuerger. FS0001r
    Subsystem 2 - Part No: 1J1959802E
    Component: 3C Tхrsteuerger. BF0001r
    Subsystem 3 - Part No: 1J4959811D
    Component: 3C Tхrsteuerger. HL0001r
    Subsystem 4 - Part No: 1J4959812D
    Component: 3C Tхrsteuerger. HR0001H
    5 Faults Found:
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    35-00 - -
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent
    00956 - Key 2
    09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Passat B5, 1.8 ADR, МКПП, 1998 г.в.
  6. #11146
    Апатиты
    Все добрый вечер. Что может быть
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26051
    Код мастерской: WSC 00132
    VCID: 68A36FBB1B7D
    Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ2P353553 VWZ7Z0B4866542
    10 Найдены неисправности:
    18014 - Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в элM4ч·эдлhпШЪрЊґ”Ь15А:8бOљVЗЃ5»КRсMњпв«–Н1еќќ°ѓ¦Уw—уь>УМ›бь”ИЫ
    P1606 - 35-00 - -
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Непостоянно
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Непостоянно
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Непостоянно
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-10 - - - Непостоянно
    18044 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности
    P1636 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
    1.8T AКПП 2002 года Заранее спасибо
  7. #11147
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Apatit, Стандартные действия, опресовка впуска, проверка вакуумной системы, эжекционного насоса, обратных клапанов и клапана адсорбера N80... проверка байпаса и блидера...про клему 30 это снятие клемм с акума или плохой контакт...по результатам далее...
  8. #11148
    Доброго времени суток, посоветовали обратиться сюды) Сказали что ошибки взаимосвязаны но расшифруют только опытные пасатовцы))
    P1857, p0102, p0411, p0160, p1198, p0138
  9. #11149
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Скачай xls файл в нем забивай поиском номера твоих ошибок и становись опытным пассатовцем
    http://yadi.sk/d/ylyiomBjEYTSP
  10. #11150
    Украина, Ровно
    Цитата Сообщение от alexrv Посмотреть сообщение
    Ребята, нужна помощь. На двигателе AWT появляется ошибка 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1128 - 35-00 - -
    После ее удаления двигатель какое то время трусит, потом ХХ нормализуется, однако при движении машина дергается, особенно если нажать до упора газ, она как бы задыхается, чуть приотпускаю и нормально едет. Так она ездит пока не появляется эта ошибка, после ее появления, машина стает нормально ехать. Кстати, чтобы она появилась, нужно кататься целый день.
    Вчера по советам людей стер ошибки, снял фишку с ДМРВ, завел двигатель его как всегда поколбасило, потом буквально через метров 100 появилась эта ошибка, и машина поехала как всегда. Это с отключеным ДМРВ. Каких либо ошибок об отключеном ДМРВ нету. По ощущениям машина едет так же как и с подключеным дмрв.
    Неужели он умер.
    Ребята, разобрался с этой ошибкой, всему виной был бензонасос. Пробег 95 тыс, стоял оригинал. А обнаружил просто, снял обратку, подставил колбу, завели машину, а из обратки ничего не пошло. Сменил насос и машина ожила
  11. #11151
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Ооочень требуется помощь по разгадке.... Вот загадка 00537 Лямбда- регулирование 19-00 Нижнее предельное значение Иногда выскакивает Блокирован блок управления двигателем .
    Подсказка: Валит переодически обороты, ингда глохну на ходу, один раз ели завел, затем поехал с ощущением, что осталось лошадей 20 Лямбду менял менял на Бош, когда вылезла такая же ошибка, бензин 95-й, заслонка, фильтры чистые. Все началось после поездки на юг
    ДТОЖ отметается, насос, свечи, форсунки, компрессию, подсосы тоже не рассматриваем.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  12. #11152
    Добрый день! Только купил аппарат. Вываливаются ошибки через 20-30 км. Что делать, что менять, откуда копать! Спасибо. Авто 1.8Т, 2004 года американец, акпп, 4motion
    4 Faults Found
    17887 - Brake Boost Vacuum System
    P1479 - 008 - Mechanical Failure
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
    P1103 - 008 - Performance too Low - MIL ON
    16804 - Catalyst System; Bank 1
    P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
    16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
    P0139 - 004 - Response too Slow
    Readiness: 0000 1000
  13. #11153
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Sane4ka, в сторону опресовки впуска...
    и проверки обратных клапанов вакуумной системы...по результатам будет видно что дальше делать...
    скорее всего замена зондов обоих... если дело не в проводке...по тормозам может быть недостаточное разряжение в коллекторе на хх либо клапана... надо это исключить опресовкой...
  14. #11154
    Спасибо. Будем посмотреть. Ну а вообще с этими ошибками ездить можно? Ничем не грозит?
  15. #11155
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Грозит только расходом бензина и не правильной смесью...со всеми вытекаюшими...ничем серьезным...но ресурс агрегатов при штатной эксплуатации выше, чем при наличии проблем...поэтому не тяните долго...
  16. #11156
    Здравствуйте! Подскажите в 13 группе
    кол-во впрыска: -0.07мг/R -0.92мг/R -1.76мг/R 2.75мг/R
    что бы это могло значит, конец форсунки или что то другое.
  17. #11157
    Псков
    Отправлено: 36
    помогите, троит, ошибки:
    4 Найдены неисправности:
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел
    катушки местами менял - ошибки эти же....
    AWM, 2003, универсал
  18. #11158
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ошибки из за подсосы воздуха... Сделать опресовку впуска устранить подсосы... Проверить блидер и байпас... Хоть читаете предидушие посты? И поиск...
  19. #11159
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 22
    Здравствуйте,
    Подскажите по лямбде, есть вот такая ошибка:
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    .. два месяца назад было:
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Советовали сменить лямбду, может попробовать сменить заправку, или тут уже только замена лямбды?
    B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
  20. #11160
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вялая реакция и нерабочий подогрев бензином уже не поправить... Больше похоже на верный совет...
Страница 558 из 759 ПерваяПервая ... 58458508548556557558559560568608658 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21964
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 16:53
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
