ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 444
  1. #8861
    Отправлено: 26
    Podpal, благодарю за советы!
  2. #8862
    Golf Аватар для Nixis
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    Всем хорошего дня!
    Подскажите пожалуйста по ошибкам, куда смотреть, чего менять..
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Программный код: 26001
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
    17841 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: обрыв цепи
    P1433 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    VW Passat B5+ 1.8T, AWT, 2003, MT, clima, чип, кожа
  3. #8863
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Nixis,
    - это менять.
    P1433 - 35-00 - -
    - это к электрику, может подождать.
    P0102 - 35-00 - -
    - менять вставку после комлексной проверки
    итого без Реле насоса вторичного воздуха-J299- штук 6 деревянных.
    Nixis,
    - это менять.
    P1433 - 35-00 - -
    P0102 - 35-00 - -
    , VAG COM
  4. #8864
    Беларусь, Брест
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от handy85 Посмотреть сообщение
    Привет всем! Не подскажете чего горят эти две контрольки на табло? Все ошибки удалил а они все равно горят! И ещё как только начинаешь ехать загорается контролька стояночного тормоза, 3 раза пищит бк и она сцуко все время потом моргает во время езды, пока не заглушишь и не вытащишь ключ. Ковырял приборку сменил подсветку - может быть причиной что где-то паяльником задел, вроде старался аккуратненько. Вот такая ошибка выскакивает:
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодирование: 04255
    Код Сервиса: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    01200 - Напряжение питания клапанов ABS
    35-00 - -
    Уже и снимал клемму с акку на 30 мин и не помогло ... Чё делать народ?
    Вот почитай https://passatworld.ru/showthread.php?t=200601
    Спасибо что подсказал, уже разобрался - просматривал предохранители и одним ошибся, втыркнул чуть выше чем надо было.
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  5. #8865
    Приветствую всех. Подскажите пжл. что может быть, при холодном двигателе включаю зажигание и загорается аварийный режим АКПП, через минуту запускаю снова и всё ок
    код ошибки:
    18228
    P1820
    Б5+ 2001г AWT АКПП продан, Passat B6 Variant 2.0 СВАВ Highline DSG 2009
  6. #8866
    Россия, Пермь
    Всем привет! не пассат, но VAG Golf+ DSG7 ошибка 005996 что это может значить, не могу найти. машина начинает тупить и вибрировать...
  7. #8867
    Люберцы
    Помогите разобраться что с этим делать?))))))))))
    А еще вот с этим тоже не могу сама разобраться)))) Пассат Б5+, 2002 г.в., АКПП, двигатель AWT, 1.8 Т,
    недавно при запуске двигателя начала мигать желтая масленка и на дисплее появляется надпись OIL SENSOR WORKSHOP, уровень масла в порядке, температуру тоже показывает нормально, а в ошибках написано :
    00562 - Датчик температуры и уровня масла - G266
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Сопрадическая
    0562- Датчик температуры и уровня масла - G266
    29-10 - к.з. на массу - Сопрадическая
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 -нет связи -Сопрадическая
    Что все это значит?))) В магазине сказали что датчики на температуру и на уровень отдельные, и что может какой то один из них глючит, так какой в итоге менять?))))
  8. #8868
    Polo Аватар для lexan
    северодвинск
    Не надо ничего сливать, засунь руку в бак, обхвати насос и поверни против часовой стрелки. Возможно придётся усилие приложить.
    все, спасибо, снял-заказал vdo
  9. #8869
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Смотреть приводы заслонок
    Менять оба-стоят не дорого! Либо просмотреть проводку для начала-может фишка отошла или окислы-провод отгнил переломился!
  10. #8870
    Люберцы
    А где находятся эти приводы заслонок?
    И по поводу датчиков, в одном магазине говорят что оба есть один вроде 1000 а второй 3000 ваговские, а в экзисте сказали что на эту машину идет только датчик уровня масла, а датчика температуры нет...
  11. #8871
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Да идет один датчик(не доглядел)-уровня масла-находиться снизу маслянного поддона(проверьте проводку-далее замена)-VAG 1J0 907 660 B--2400р HELLA 6PR008079041--1800р FEBI 24380--1100р
  12. #8872
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    handy85, пРоблемы системы АВС и курсовой стабилизации, ковырять блок АВС.
    , VAG COM
  13. #8873
    Добрый день,диагностировали на компьютере,выдал 2ошибки:
    -p0456 небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива
    -p0420 слишком низкая производительность катализатора БАНК 1
    Подскажите пожалуйста что да как;)заранее благодарен
  14. #8874
    Беларусь, Брест
    Спасибо за отзыв! Уже разобрался - предохранитель втыркнул не туда.
  15. #8875
    Polo Аватар для serginio51
    Мурманск
    Цитата Сообщение от V6 4motion BBG Посмотреть сообщение
    005996
    Уверен в правильности кода ошибки?!они обычно пятизначные!
    Пассат В5+ 2004г.в. AVB АКПП,клима,синий сарайка продан; A6 2008г.в. BRE варик,серебристая пуля!
  16. #8876
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    Nixis,
    Заказал лямбду до катализатора и дмрв. С релюшкой сам надеюсь разобраться. Спасибо )
  17. #8877
    Орел
    VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 05314
    4 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Код: 0273004132
    Сервиса №: BB 24303
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V08
    Код: 00142
    Сервиса №: WSC 05313
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0052874
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 799 A
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC 05311
    6 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    Авто совсем не дышит
  18. #8878
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    AzarOFF, Для начала адаптируй ДЗ, для этого сначала заряди АКБ. ДЗ тросиковая? Трос не тянет?
  19. #8879
    Всем привет ! сегодня ваг ком показал такие ошибки!!! Мож кто подскажет куда лезть???
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Суббота, 23 Март 2013, 17:27:57:21528
    Номер блока управления: 1U0 920 811 B
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодировка: 18102
    Код мастерской: WSC 73430
    VCID: 2D2DDEAFF41F
    Дополнительная информация: TMBDL41U36B062636 SKZ7Z0E3304632
    01177 - Блок управления двигателя
    64-10 - Not Currently Testable - Непостоянно
    01315 - Transmission Control Module
    49-00 - нет связи
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    49-10 - нет связи - Непостоянно
  20. #8880
    Орел
    AzarOFF ДЗ тросиковая? Трос не тянет?
    pavel1, он из-за этого не заводится ? Заслонка тросикавая, как понять не тянет ?
Страница 444 из 759 ПерваяПервая ... 344394434442443444445446454494544 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21935
    Последнее сообщение: 04.03.2025, 16:25
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
