ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 394
  1. #7861
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от новатор Посмотреть сообщение
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    как с этим быть,и что это значит.
    Проверить насос СВВ-в 77 группе.И шланги-один с воздушного фильтра другой с комби-клапана на наличие дыр.
  2. #7862
    Казахстан
    По умолчанию Ошибка 4b6
    Всем добрый день.
    Сегодня включив климу и проверев её самодиагностикой вылетела ошибка 4b6 ----Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено". Скинул её снова поевляется. Включил климу на охлаждение L0, включается винтелятор под капотом, но дует почемуто улечный воздух(на улеце +22)? Проверил печку греет отлично. Вопрос у меня такой из за ошибки 4b6 может не включится крмпресор климы, посчитав что машина не заведена? где стоит датчик или его вообще нет и не существует.
    Посмотрел поиск ошибок таких много но негде нет внятного разъеснения.
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
  3. #7863
    г. Тверь
    аппп
    Цитата Сообщение от Zoritsov Посмотреть сообщение
    Добрый вечер
    Подскажите как адаптировать стеклоподьемник и с чего начать поиск обрыва цепи датчика охраны салона
    Есть такие ошибки
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 A
    Компонент: 6Z Komfortgerбt HLO 0001
    Код: 00066
    Сервиса №: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    01135 - Датчики охраны салона
    36-00 - обрыв цепи
    00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  4. #7864
    МО, Орехово-Зуево
    ребят выбил катализатор и поя вились ошибки:
    17522 - *Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    ********P1114 - 35-10 - *- - Спорадическая
    16524 - *Ряд 1-зонд 2: нет активности
    ********P0140 - 35-10 - *- - Спорадическая
    Забить на них и ездить дальше???
  5. #7865
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Добрый вечер
    Есть такие ошибки
    Код: 00066
    36-00 - обрыв цепи
    Адаптация стеклоподъемника ,замена одного из задних плафонов (в нем стоят сенсоры) -распространенная ошибка ,но учитывя стоимость датчиков многие забили..
    Цитата Сообщение от santexnik-sergei Посмотреть сообщение
    дрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907558 B
    Компонент: 1,8LR4/5V MOTR HS D03
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC00028
    6 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжениепитания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 -35-10 - - - Спорадическая
    16885 - Датчикскорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 -35-00 - -
    17967 - Блокдроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 -35-10 - - - Спорадическая
    Возможно менлась или садилась АКБ.Следствие внизу
    Сделать адаптацию Д.З.
    16500 - Датчиктемпературы охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 -35-10 - - - Спорадическая
    Однозначная замена
    16486 - Расходомервоздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 -35-10 - - - Спорадическая
    Если приемистость и расход топлива устраивает есть время для эксплуатации ,в дальнейшем светит замена расходомера .
    Готовность: Нет данных
    5 Найдены неисправности:
    01217 - Пиропатронбоковой подушки безопасности водителя-N199
    32-10- значение сопротивления слишком велико- Спорадическая
    01221 - Датчик ударабоковой подушки безопасности водителя-G179
    28-10- к.з. на плюс - Спорадическая
    25-10- неопределенное состояние переключателя- Спорадическая
    00589 - Пиропатрон 1подушки безопасности переднего пассажира-N131
    00532 - Напряжениеэлектропитания
    07-10- слишком низкий уровень сигнала -Спорадическая
    Замена блока Аирбэга если хотя -бы одна(ин) из подушек или датчиков исправны . Перепрошивка в таком случае без краш -даты помогает не часто
    4 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничениевремени включения света в салоне
    Воздействие не штатной сигнализации обычно ..
    00912 - Выключательпереднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10- недостоверный сигнал - Спорадическая
    Забить ... Если стеклоподъемник работает . Ели не нравится отсутствие 2-х позиций (или периодическое отсутствие авто\руч)-замена блока кнопок (несложно и не дорого)
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-10- - - Спорадическая
    Зеркальный элемент
    00931 - Приводцентрального замка задней правой двери-F223
    27-00- недостоверный сигнал
    Наружный концевик двери ,проверить загорается-ли подсветка при открытии двери ,далее смотри тему про концевик ,ремонт ,восстановление или замена замка в сборе.
    Цитата Сообщение от striimii Посмотреть сообщение
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-00 - -
    Выяснять причину отключения регулировки в целом .. Проверить 99 группу ,пройти по 30 -м .. Надо смотреть ,сходу не скажешь
    Есть внутренняя характеристика измерительного элемента -однозначня замена .
    Судя по всему отключен программно .. Надо выяснять после замены первого !
    P.s. Поправка к последнему сообщению...
    - надо читать после замены второго кислородного датчика .. Т.е. это реакция Э.Б.У. на оишбку по кислородному датчику ..
  6. #7866
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Добрый день, расшифруйте пожалуйста ошибки:
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
    Address 01: Engine
    Controller: 4B0 906 018 DJ
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 26001
    Shop #: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ4P143095 VWZ7Z0C8147520
    3 Faults Found:
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-10 - - - Intermittent
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
    P0140 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 8E0 614 111 B
    Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Coding: 0273004283
    Shop #: BB 24332
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC
    Controller: 3B1 907 044 J
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    37-00 - Faulty
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17: Instruments
    Controller: 3B0 920 809
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Coding: 05125
    Shop #: WSC 00000
    Address 19: CAN Gateway
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 00028
    Address 46: Central Conv.
    Controller: 1C0 959 799 B
    Component: 0Z Komfortgerát HLO 0003
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00933 - Electric Window Motor: Passenger Side (V148)
    62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Заранее спасибо. Катализатора нет, заменен на пламягаситель . Что можете сказать?
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  7. #7867
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    Само регулирование работает. Цифры идут в пределах нормы. Причем старая лямбда всегда ошибку выдавала после сброса, а новая через раз-два. При том новая цифры еще более правильные показывает.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  8. #7868
    Казахстан
    Сигналка стоит родная, мафон отключил
    Всем добрый день.
  9. #7869
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Кто-бы сомневался ... А к Алексею съездить для проверки мозга не пробывал?
    Цитата Сообщение от pitos Посмотреть сообщение
    3 Faults Found:
    Описано в предыдущем перед Вашим посте ...
  10. #7870
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Парни показывает ошибку 00526 - Brake Light Switch-F лягушка исправна стопы все горят в чём может быть проблема? Аеб типтрон 98 год! Да ещё есть вот такая ошибка по дроссельной в поиске читал что категаричная замена дроссельной заслонки так ли это? вот ошибка 01165 - Throttle Body Control Module (J338)
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  11. #7871
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Ошибка в каком блоке?
  12. #7872
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Отключали програмно ( обманку ставили) у вас в Турбомоторс. Влияет ли это на расход или тупость?
  13. #7873
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    VCDS Version: Release 10.6.2
    Data version: 20101123
    Tuesday,02,October,2012,20:34:21:36838
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    ********* 76 77
    Address 01: Engine******* Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
    ** Part No: 4B0 907 557 B
    ** Component: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03*
    ** Coding: 04052
    ** Shop #: WSC 00055*
    ** VCID: 2952E120BFA33454
    1 Fault Found:
    *********** 17-10 -- Control Difference - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 02: Auto Trans******* Labels: 01V-927-156.lbl
    ** Part No: 4B0 927 156 AN
    ** Component: AG5 01V 1.8l5VT RdW D06*
    ** Coding: 00000
    ** Shop #: WSC 00000*
    ** VCID: 73EEC3482DEF3E84
    1 Fault Found:
    *********** 27-00 -- Implausible Signal
    СУП 2 BZB
  14. #7874
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Жду ответа!!!!
    СУП 2 BZB
  15. #7875
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это не проблема. так у всех...подробней - https://passatworld.ru/showthread.php?t=140205 (мог бы и в поиске найти...)
    ** Coding: 04052
    1 Fault Found:
    да, чаще всего вылечивается только заменой дросселя. (можно разобрать корпус ДЗ и посмотреть нет ли там окислов или критического износа дорожек потенциометра).
    Жду ответа!!!!
    у нас тут не справочная, все на добровольных началах...
  16. #7876
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Да я всё понимаю.....Спасибо!!!
    СУП 2 BZB
  17. #7877
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Отключали програмно {- такого не может быть !}( обманку ставили - 'Это действительно так ,обыкновенная втулка по чертежам форум ) у вас в Турбомоторс.
    ** Coding: 00000
    1 Fault Found:
    Ошибка в АКПП появляется ВСЕГДА неизменно !!!!! в том случае если ПЕРЕД опросом блока АКПП не нажимали педаль тормоза ,здесь необходима дополнительная самодиагностика (только в блоке АКПП и только касательно выключателя педали тормоза) выраженнная в нажатии педали тормоза , и тогда ошибки не будет .. Я обычно просто не придаю ей значение (не люблю лазить в салон) и объясняю ее появление ..
    ** Coding: 04052
    1 Fault Found:
    Readiness: N/A
    Не силен в английском ,но похоже речь идет о Д.З. , нужно проверить состояние ее..
  18. #7878
    Астрахань
    Здравствуйте.
    Помогите с ошибками.
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    ___17-10 - Диапазон регулирования - Спорадическая
    01262 - электромагнитный клапан ограничения давления наддува - №75
    ___31-10 - Обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00553 - Расходомер воздуха -G70
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    ___Р1570 - 35-00 - -
    особенно интересна последняя ошибка. заранее благодарен)))
  19. #7879
    Форумчане, помогите советом.
    Ситуация следующая, постоянно висит ошибка P1128 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе.
    В 32 группе значения -2.8 и 25.
    Начитавшись советов на форуме поменял топливный фильтр, сделал опрессовку (поменял 6 элементов), лямбду перед катализатором и от отчаяния даже топливный насос.
    И вообще никаких изменений. Я прямо таки в замешательстве.
  20. #7880
    Россия, Норильск
    Комрады приветствую. собственно сегодня в очередной раз решил проверить машинку на ошибки, и результат не особо порадовал ...
    Контроллер 01: Двигатель ( ) Описания: 06J-907-115-BZB.clb
    Номер детали SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
    Компонент:: MED17.5 2444
    Ревизия: A8H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000318070160
    Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
    VCID: E7D72CECD67675B
    2 ошибок найдено:
    006481 - Вентилятор 2 системы охлаждения-V177
    P1951 - 000 - затруднен ход/блокирован - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 4
    Пробег:: 102343 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.09.25
    Время: 17:43:38
    Об/мин: 1629 /min
    Нагрузка: 8.6 %
    Скорость: 36.0 km/h
    Температура: 99.0°C
    Температура: 36.0°C
    Абс. давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.589 V
    001056 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 000 - снижение эффективности - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 102810 km
    Дата: 2012.10.01
    Время: 22:28:52
    Об/мин: 2101 /min
    Нагрузка: 26.7 %
    Скорость: 46.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 6.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 56: Радио (J503) Описания: 5M0-035-1xx-56.clb
    Номер детали SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
    Компонент:: Radio RCD310 012 0029
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: VWZ1Z2H5355658
    Кодировка: 0500040004
    VCID: 65CBA6E46C7AE7B
    1 Ошибка найдена:
    03138 - Вход AUX IN
    011 - Обрыв цепи
    Статус ошибки: 01101011
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 208
    Пробег:: 100496 km
    Дата: 2012.08.29
    Время: 22:22:44
    собственно после того как ошибки были стёрты, всё стало чисто и красиво, правда вторая ошибка с AUX IN выскакивает уже не в первый раз ... подскажите что может быть, иии вообще где этот AUX находится ? честно говоря, сколько не искал так и не нашёл
    в разделе B6 про ошибки толком тему не нашёл, таак что заглянул к вам
Страница 394 из 759 ПерваяПервая ... 294344384392393394395396404444494 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
